+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2108491
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
21.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, спасибо за видео 18_good понравился мужик в прицепе с ванной 08_lol  30_crazy
мот я уже собрал,но вот меня подвели с цепью так что я зря спешил(думал уже сегодня выеду) но цепь мне не подогнали 02_sad ....
по вопро
21.06.2010 р.
привет. покупал похожий аморт с вайпер вроде, поищи на ветке инфу. интернет магазин в одессе       /       rкак доставить.проблема.
21.06.2010 р. відповів для pitbull
Дима, скинь фотки, сколько растояние до поперечки маятника, до глушака, и возможность натяжки цепи
пока фото нет, до глушака теперь нормально,даже прыгая на нём не достанет, растояние до маятника со старой цепью впритык 03_biggrin ,вот и нада цепь хотяб на звено длинее чтоб колесо назад чуток сдвинуть,ну и для натяжки цепи места чуток останется...
но вид сзади как будто там литровый мот 26_newrussian  25_spiteful
по вопро
Змінено: 21.06.2010 р., pitbull
хоть с мобильника сфоткай. завтра буду на новой почте, тебе цепь переслать?
завтра сфотографирую, и ещё постараюсь кинуть фото Спарка с амортом от Вайпера... нет спасибо цепь не надо 20_drinks ...
да и забыл написать стартеру хана 02_sad , и ещё пришлось оба крыла снять(заднее внутренее,и заднее на которое номер ставится)  30_crazy
по вопро
22.06.2010 р. відповів для Tik
не, фамилия не та!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
22.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил, вот фото пока только колеса (извиняюсь за качество - с телефона и ещё в гараже)  03_biggrin  потом постараюсь лучше сделать как выеду 30_crazy
по вопро
22.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. сделай фотку что бы оба колеса видать было, и в раене звезд, как растояние от цепки. класс  18_good правде динамику чють потеряеш. какая звездочка на движке стоит?
на движке стоит сток на 14 , больше фото будет как выеду когда цепь поставлю...
по вопро
ОК  42_friends
22.06.2010 р. відповів для BESSON
привет. ну так можно созвонится и узнать по поводу пересылки
спасибо.побегаю еще немного если не найду тогда обращусь.
22.06.2010 р.
смотрел аморт от явы он длинней сантиметров на 6-7 можно как нибудь присобачить или нет
Никак, максимум можна чтоб был длиннее на 2 см
22.06.2010 р.
кстати купил тросик спидометра так терь спидометр гад обманывает меня-занижает скорость и если менты тормознут то неотверчусь ибо спидометр гонит беса может есть какие то варианты сделать чтоб точно показывал?
присобачить все можно. переделать нижнюю серьгу крепления аморта, НО - он не будет гасить колебания, так как не расчитан на эту нагрузку, второе пружина просто провалится, надо менять на более жесткую. единственное я его делал в расчете крепления на поперечку маятника, и он короче стокового на 2 см
Змінено: 22.06.2010 р., staroverrr
22.06.2010 р. відповів для nikita216
есть два варианта, сделать новую шкалу в фотошопе или ослабить пружинку на стрелке - только после вскрытия  03_biggrin вариант ОМЕГА поставить на передок колесо 13 дюймов  59_rofl
Харе прикалываться мне сегодня друг сказал что тросик я купил от другого мота и у него квадратик тот что в спидометр заходит тоньше того что был и из за этого стрелка дёргается и скорость брешет,надо паяльником оппаять квадратик то есть увеличить его по сторонам и будет показывать точно
вообще то они стандартные, квадратики. пробуй
