+26 °С
Переглядів: 2109253
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
18.06.2010 р. відповів для pitbull
спасибо за совет и еще вопрос это у всех так надо подтягивать.
подтягивать что ? аморт ? та он и так жёсткий почти не сжимается,тут два варианта или менять а морт или заменить/укоротить пружину...
Он говорит что у него слишком мягкий значит надо сжать пружину будет жоще не сбивай человека с толку
18.06.2010 р. відповів для LocTite
Крючков
18.06.2010 р.
столкнулс яс такой проблемой... цепь трёт об раму, но она натянута и так сильно.... что делать? нужно аморт укорачивать?
19.06.2010 р. відповів для Tik
цепь трёт у всех, тут в ветке ранее Михаил кидал фото установки успакоителя, а я просто прицепил полоску из резины...
по вопро
19.06.2010 р. відповів для nikita216
незаметил про то что он жещё хочет сделать 03_biggrin ,но если его сделать жестким то рамме хана будет 34_wacko2
по вопро
Змінено: 19.06.2010 р., pitbull
19.06.2010 р. відповів для vovan1703
А если укоротить пружину, то получается он ниже станет?
если и станет ниже то не значительно(а чтоб высоту не терять надо проставки делать,я шайбу подложил под пружину)тоесть высота осталась а аморт мягче стал ,но лучше заменить пружину на более мягкую....
по вопро
19.06.2010 р. відповів для BESSON
стал очень мягкий аморт немного стало не привычно ездить когда он был жесткий дорогу держал лучше.
Попробуй подложи широкую шайбу или втулку не обрезая пружину. Надёжнее, конечно, купить пружину пожоще. Кста, напомните, если не трудно, размеры нашей пружины. У меня аналогично, очень мягкий амор. Причем отрегулирован в самое жёсткое положение.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
19.06.2010 р.
Хочу поставить кофр. Но идея заключается в том, чтобы сделать предварительно маленький несъёмный багажник и закрепить его в точках под сидением и к трубкам, к которым сзади пластик крепится.Багажник хочу поставить за сидением. Не хочу убирать сидение пассажира.  А уже потом, к багажнику, крепить кофр. Думаю будет толково держать. Что думаете.
Змінено: 19.06.2010 р., Sergio
19.06.2010 р. відповів для pitbull
не поверишь купил сегодня дельтовский подшипник и у него размеры в точ точ как у родного даже к токарю идти не надо,уже поставил буду ездить тестить пока вроде норм,пара подшипников обошлась в 20 грв,тот что заказывал я с Одессы его не смогли доставить-продавцы деньги вернули ясен красен
Змінено: 20.06.2010 р., pitbull
19.06.2010 р.
решил разобрать свой мопед на болтики и по новой собрать, вот только если ума хватит собрать...
на второй фотке видно как цепь стёрла кусок фтулки... у всех так трет??=))
20.06.2010 р. відповів для nikita216
ну вот видишь все разрулилось довольно просто 18_good
по вопро
20.06.2010 р. відповів для pitbull
Кстати ты пшыкалку для фильтра воздушного используешь?
нет,не использую...
по вопро
20.06.2010 р.
ребят кто себе сделал автоматическую подтяжку цепи?просветите как это сделать или к кому обратиться и сколько будет стоить это(надоело цепь подтягивать,растягивается чот очень быстро)
20.06.2010 р. відповів для Tik
У всех так трет, ты еще снизу глянь на поперечину
20.06.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил, всунули мы колесо и тут выяснилось два косяка 34_wacko2  нада мот задирать(делать длинее аморт) и цепь ставить длинее (колесо достаёт до маятника спереди) и его нада назад оттянуть чуток а цепь не даёт03_biggrin
так что ставить высокую резину не советую 30_crazy
по вопро
привет Дима. надо глушак убрать под движок, и цепь явовскую, она длиннее, еще и обрубывать надо
ну глушак я точно убирать не буду,а если когда-то и буду то только сбоку поставлю... а вот цепь наверно придётсо покупать 01_smile
по вопро
20.06.2010 р.
Люди подскажите зачем эти фишки??? у меня 8 пустых фишек и я незнаю для чего они((( это у всех так или я один такой уникальный?
и какие датчики стоят на мотоцикле в стандарте? только на воду? и кикстартер есть на р6 ??? есть какаето сигнализация на него?
кикстартера на Р6 нет.......
по вопро
