+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2118615
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
16.06.2010 р. відповів для Sergio
привет. обычно на самом датчике вибита температура срабатывания, антифриз закипает в герметичной системе при 105 гр
16.06.2010 р. відповів для nikita216
щас намалюю побыстрому, подшипники 40гр комплект - 2 шт, толщина его 10 -12мм, не померял просто 04_blush
16.06.2010 р. відповів для staroverrr
а где купить эти подшипники?
как где? на рынке у барыг что запчастями торгуют
16.06.2010 р. відповів для Tik
привет! в справке счет у тебя какая фамилия?
из-за чего спрашиваю - продал я свой мот со справкой счет оформленной на меня!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
ну хз ты нашол такой где то а я сомневаюсь что такой найду он же тоже нестандартный да?
подшипник с рулевой дэльтовский , на рынке валом. тема подшипника закрыта. думай сам, покупай родные за 350 или втулку выточи вместо подшипника. я после покупки сразу смазал литолом подшипники вилки. чтоб роликовый развалился - это талант надо иметь, ладно не качественный металл и ролики квадратные стали  15_badgrin их туда можно натолкать сколько влезет без сепаратора и они прекрасно в смазке будут работать
16.06.2010 р. відповів для Leus
привет, так у меня не р6 а р5, и есть бэха, зачем мне жигули? к стати есть р5 на продажу - 5000 гр тел 067 887 55 88 Костя
ну щас я заказал родной за 200 грв уже ,вот если он посыпется то тогда уже куплю дэльтовский дам токарю и пускай стакан делает для него как ты посоветовал.
Будет гарантия что родные палевные если посыпется новенький родной(ну а посыпался он из за киевских дорог и ям-я же не по 60 км в час езжу бывает и влетаю конкретно в какую то нехилую яму,были случаи когда чуть с трамваем не столкнулся)
возможно был люфт а ты не обратил внимания, плюс отсутствие смазки. давай пробуй и больше не ламайся 03_biggrin дороги не только в киеве дерьмовые, и где это ты в яме трамвай встретил?  15_badgrin
Змінено: 16.06.2010 р., staroverrr
Люфт был полюбому ибо когда я откручивал нижняя гайка руками открутилась,смазка заводская была походу а ехал рядом с трамваем и попал в яму конкретную и когда выруливал из неё то чуть не задел трамвай-стрёмно было скажем так
В суботу привезут подшипник вот думаю солидолом смазать его ибо литол походу дорогая шняга
17.06.2010 р.
Меняю жигули 2107 со всеми доками на Spark R6 Предложения по телефону 0939025424
_______ 58_preved
Поменяю Жигули 2107 со всеми доками на Spark R6
17.06.2010 р. відповів для Leus
Вот скажи мне какой мотоциклист в здравом уме пересядет на жигуль?
хватит плодить одинаковые сообщения! 10_ireful2  ты уже писал что меняешь авто на мот,если кому нада будет он тебе позвонит.
по вопро
17.06.2010 р. відповів для nikita216
Литол- 18 гривен банка, такая точно солидола гривен 12-14.
17.06.2010 р.
привет мужики, скиньте мне пожалуйста маркировку вашего двигла и если есть фотки двигателя, у меня появилась безумная идея, кстате двиг часом с Р6 спарка никто не продает??
17.06.2010 р. відповів для axe
маркировка двига в "шапке" темы есть... ну и насколько я знаю пока двиг никто не продаёт(есть тока бездок Р6 цена около 5 тысяч,но точнь не помню)
по вопро
17.06.2010 р. відповів для pitbull
не ето дорого новій стоит 8 тищь, в обьявах тип писал.. или то он о р5 незнаю не уточнил
Р5 стоит 8тысяч а Р6 10 тысяч   30_crazy
по вопро
