Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2109090
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
13.06.2010 р. відповів для pitbull
попробуй автомобильным заводить. мой акум сдох  19_negative чуть больше пол года отработал.  сталкер подогнал батарею от бесперебойника 7А, все работает теперь.
13.06.2010 р. відповів для nikita216
скинь ссылку на каталог подшипников. может шариковый упорный какой подходящий есть?
14.06.2010 р. відповів для staroverrr
не акум у меня супер 18_good ,вообщем снял я его опять и подсоединил к акуму авто,реакции ноль,но потом чуть провернул рукой и бах он работает,отключаю питание - включаю опять не пашет,опять прокрутил и опять работает 34_wacko2  щас с электриками сайта проконсультируюсь,может дело в щётках.
по вопро
http://www.podshipnikru.com/-вот ссылка на каталог,шариковый подшипник тоже искал,таких размеров нету тоже
14.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. ага, может щетки, а может и втулки изношены и он полюсит сам на себя (якорь достает до магнитов -башмаков статора)
привет Михаил,вообщем сказали что щётки могут быть,место контакта их с якорем тоже - нада новые щётки и место контакта хорошо почистить...
по вопро
14.06.2010 р. відповів для nikita216
это не каталог подшипников, это каталог торгового предприятия. надо найти таблицу всех подшипников согласно ГОСТу, хотя это книга величиной с небольшой чемодан  15_badgrin
http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/gosty_20_24/2301-gost_1885594.html-скачай документ разархивируй там вроде есть таблица
15.06.2010 р.
Привет, Всем!!! Ребята, как вы думаете они осенню дешевле станут? И еще вопрос, отзовитесь, кто сколько проехал на своему Sparke в км?
15.06.2010 р. відповів для vovan1703
Спарк Р5 пробег больше 10.000 км  25_spiteful  30_crazy
по вопро
15.06.2010 р.
спарк r-6 1000км
15.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил , замена щёток ничего не дала 02_sad ,теперь отдам электрикам пусть проверят приборами что и как
аморт прибыл 03_biggrin только пружина чёрная,и там две гайки(регулировочная и контр) , фото будут позже 01_smile  в отличии от нашего аморта там и сам аморт длинее(всмысле ход) и пружина тоже почти на всю длинну аморта - а это большой плюс 18_good
новая инфа по сотоянию на 21:30  аморт поставлен, мотоцикл задратый стал 18_good ,но когда садишся опускается и мягкий вообщем класс 18_good ,при установке помучатся пришлось(он длинее на 2см стокового аморта) вообще задрали мот как смогли всё равно не лезит,сняли цепь всё равно не пускает,а потом заметили что пластик слевого бока внизу мешает маятнику поднятся,раскрутили пластик и вуаля мот задрался как нада(чуток пришлось монтировкой надавить на аморт) и всё он встал как родной 18_good  26_newrussian
по вопро
Змінено: 15.06.2010 р., pitbull
15.06.2010 р.
Пока pitbull рулит)))), а кто больше намотал км????
у меня больше всех потому-что мот почти два года уже юзаю,но скоро уже догонят другие Спарководы (у меня просто мот без номеров пока) , поэтому сейчас особо много не катаюсь 03_biggrin  30_crazy
да и почту проверял ?
по вопро
16.06.2010 р. відповів для vovan1703
У меня на спидометре сейчас 11567 км. Из них я проехал 1000 примерно.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
16.06.2010 р.
Владельцам Р-6. Когда еду по этой жаре, то через (примерно) 7-8 км по городу загорается лампочка перегрева и не тухнет, если тухнет, то редко. Соответственно, вентиль крутится почти постоянно. И при этом мот не кипит и всё нормально. Спрашивал у знатоков, сказали, что лампочка загорается не при 90 градусах, как на машине. У мотоциклов такого типа свой температурный режим 57-60 градусов. А на улице до 37 в тени, вот вентиль и маслает. Пришлось всё-таки заглушить нижнюю соту. Трещина длинною в 3 см. Учитывая, какая там фольга, она то расширяется, то сужается. Перепробовал всё, ничего не помогло. Взял ножници, вырезал кусок с трещиной и круглогубцами завернул края и обжал плоскогубцами. Алюминий там мягкий и при этих манипуляциях не трескается (чего я и боялся).
З.Ы. Кто подскажет маркировку нашего датчика? Хочу пробить его температурный режим в интернете.
Змінено: 16.06.2010 р., Sergio
16.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. я ж тебе писал, может стартер полюсит из за втулок (сама физика процесса такова, на якоре возникает эдс и при соприкосновении с башмаком, использует его в качестве магнитопровода. тоесть + - притягуются, а + + оттталкуются, а тут получается продолжение сердечника - тоесть просто + или просто - . немного коряво объяснил  15_badgrin ). слева пластик под маятником я давно обрезал на сантиметр примерно, что бы не доставал от греха подальше  03_biggrin P.S проехал больше 3000 км
16.06.2010 р.
почти 3000 намотал-серьёзных поломок не было а мелких дофига и больше
16.06.2010 р. відповів для nikita216
привет. смотрел дельтовский подшипник с рулевой, шариковый упорный. 38 24 1?  03_biggrin  только под него надо наружную обойму в стакан поставить, заказать у токаря
Змінено: 16.06.2010 р., staroverrr
16.06.2010 р. відповів для staroverrr
И сколько он стоит?я так понял он в мотоцикле стоял?1 милиметр толщина я хз можна ли такой ставить ибо у стокового толщина обоймы 9 и ещё я не понял что за стакан для обоймы и где его брать?
