+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2109477
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.06.2010 р. відповів для kinderkirill
Так что если кому, что надо сфоткать показать померить ,пока еще разобран могу сделать. 47_mail  58_preved
Привет. У меня всё же вопрос старый как борода: если не трудно, посмотри, пожалуйста, колёса -переднее и заднее, след в след стоят или всё же заднее от переднего (если с переди смотреть) чуть в сторону, в левую сторону отстоит? Понятно, что они должны быть по одной продольной оси, заднее по своей ширине должно одинаково от переднего в одну и другую сторону выступать см. на 2 визуально, но вот у меня такая проблема - от передней колеии отстоит в левую сторону на 4 см! Думаю, это только у меня, или у других тоже такая система конструкции?   И абыдна тем, что исправить это невозможно!
Змінено: 09.06.2010 р., Busa
09.06.2010 р. відповів для Busa
привет. доверни заднее колесо, а нет, то крутани раму ломиками, только помошник нужен. конечно посмотреть бы воотчию твой байк 21_umnik
09.06.2010 р. відповів для staroverrr
Постараюсь фото сделать, ракурс с переди. Так удобнее будет. 01_smile
Завтра зафоткаю вид спереди и посмотрю то о чем ты так волноваешься и отпишусь. 47_mail  62_sarcastic
09.06.2010 р. відповів для pitbull
Привет как и обещал лови фоты. Фото 3 и 4 енто та пластмаска о которой я тебе говорил. Она и есть газуля, а на нее и надевается ручка. Так вот скутерная чуть короче мм на 2. Мне ее просто в падлу было ставить. 39_heat
привет,спасибо за фото 20_drinks ,крутые ручки 18_good
по вопро
10.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. тоже думаю ручки поменять, а то от наших руки черные
10.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,я пока нашёл только такие как у kinderkirill ручки руля ,есть ещё красные-но они мне не подойдут,точнее не к чему будут...
а с амотртом с Ф5 пока тихо,уже почти месяц прошёл как заказали,но приезжали к ним они сказали пока нет(хотя обещали в течении 2-3дней привезти)  10_ireful2
по вопро
плохи дела. так твой товарищ сезон провтыкает. рубцы на ручках не будут давить руки?
ручки силикон вроде в руки не давят, правда я всегда езжу в перчатках. 17_wink
10.06.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. да и в перчах давить может. вот в дальняк проехал, за 10 часов не токо руки надавило  15_badgrin  а и О-О об бак
ну товарищ конечно скучает за мотом(вчера даже просился на моём посидеть 03_biggrin  ) но у него есть 150-ка на ней пока ездит,да и аморт может завтра заказать получится(дали мне телефон склада ) я позвонил сказали завтра позвонить они скажут есть или нет...
да и кстате спидометр клинил из-за тросика 30_crazy ,вчера заклинил на 140км/ч 08_lol  выкрутил тросик из колеса и потянул на себя и стрелка опустилась,пока вытащил тросик теперь новый покупать придётсо...
по вопро
так может на наждачке мм 5 укоротить?
впринцыпе можно попробовать 18_good ,спасибо за совет 20_drinks
по вопро
10.06.2010 р.
наконец то заработал аморт 18_good  через 900 км пробега.а вентилятору полная хана очень жаль
10.06.2010 р. відповів для BESSON
да, с куллерами у всех проблема. у меня в поездке здох акумулятор, послабли болтики переднего крыла, треснул пластик обтекателя возле левой подножки и кусочек потерялся, вторая цепь просится в мусорник, резина на задке уже почти наполовину износилась. пробег 3000 с лишним
да, забыл написать, вроде как масло перестал жрать движок, реметализатор функционирует , теперь можно масло получше залить
ну вот значит это лишний раз доказывает что эти "чудо" присадки работают 18_good
по вопро
ага, при чем отечественные, за 30 гр харьковская
а фирма ХАДО себя уже давно проявило отлично 18_good
по вопро
