+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2109182
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.06.2010 р. відповів для Alvazar
ВСЕМ ПРИВЕТ!
И так мой ремон : 27_dash  23_ireful3
1) аккумулятор 12в 7амп...- 260грн
2) Аммортизатор БУ( китай или япония хз ) - 350грн
3)диагностика( тоесть проверка всей проводки) - 150грн
4) задний тормоз (продувка) - 50грн
5)сварка рамы - 350грн
ко всему етому + запайка соты в радиаторе и пайка бака ( ето включено в общую сумму)
дальше будет проверка двигла..
В двигле проблема следуйщая -
когда радиатор пустой мопед норм заводится, а если налить туда воду он глохнет ..  есть идеи?  33_wacko
ну у тебя ваще попадалово с ремонтом недаром говорят что 200 тки сыпятся прям на глазах
У тебя случайно подшипники рулевой колонки не убились?Сколько км ты намотал на нём?
04.06.2010 р. відповів для Pablik74
Привет!!!у меня тоже рассыпался нижний подшипник!!!в магазине,в Киеве-есть 230грн. пара!!!! Меня жаба задавила 33_wacko  отдавать такие деньги.Поэтому я примудрил туда с велика шарики,насыпом-на салидол,вышло их 10-12шт.вместо обоймы тарелочки которые стоят тоже на велике(Украина)в рулевой колонке(никелированые)а шарики самые большые с каретки педаль!!!подшипник стандарт нужно только сбивать-он конусный,и поэтому так плотно сидит!!!можеш попробывать разогреть паяльной лампой,а можеш взять молоточек по больше))) 03_biggrin  да наставку покрепче!!!!!Я например зубилом и молотком снял!!! 25_spiteful
Вспомни пожалуйста в каком магазине ты видел подшипники рулевой колонки я уже с ног сбился не могу найти никуя даже похожего а если на заказ то 50 баксов цена ёпрст
04.06.2010 р. відповів для nikita216
По маркировке подшипник подобрать можно. Либо по размерам подобрать подобный в автомагазинах- это не какой нибудь там экстравагантный подшипник нестандартных размеров(как у меня на Хонде ступицу сподшипником в сборе продают, только оригинал подходит). 62_sarcastic  Такие подшипники на каждом шагу валятся должны, надо только оригинал достать и замерить, либо прямо с ним в магазин.
04.06.2010 р. відповів для kinderkirill
Не всё так просто-маркировка китайская таких в продаже просто не водится маркировок,по размерам не поверишь уже обошол больше 10 автомагазинов нету ничего даже похожего,причом я ходил с оригиналом у них таких подшипников просто нету
Единственный вариант снимать обойму и вместе с обоймой идти в магазин специализированный по подшипникам и возможно они смогут подобрать что то похожее да и то не факт(с ихних слов)А на заказ 50 баксов 1 подшипник вот такие пироги
05.06.2010 р.
накатал аж 1200км ...
из них 100 на тросе))))
фотки аморта через пару дней выложу.....
с запаЯНЫМ еще не пробывал запускать двигло через пару дней попробую отпишусь...
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
05.06.2010 р.
Итак обошол почти все базары и был даже в спец магазинах по подшипникам и что мы имеем:у них таких подшипников нету и быть не может ибо это нестандартные размеры-китайские их найти нереально вообще
Даже пытались подобрать чтоб внешний диаметр хотя бы совпал и ничего с этого не вышло
Есть подшипники только 20-42-15 а надо 24-41-12
Если отдать токарю подшипник 42 то он расточит его до 41 но испортит 2 фризы за что придётся выложить 100 грв ну и внутренний диаметр нужно чтоб был не меньше 24 можно больше 25 или 26 главное внешний найти 41 и только конусный роликовый подходит для рулевой колонки ибо шариковые не расчитаны на нагрузки связанные с ямами и т д
Но даже шариковые искал похожие и нету таких тоже нигде
Рассказал вариант который Серхио предлагал с велосипеда Украина с рулевой колонки подшипники и шариками набрать с педаль на что мне ответили что с таким раскладом может легко заклинить руль и если мне жизнь дорога то не стоит ставить велосипедные которые не расчитаны на большие нагрузки совершенно
Если кто может помоч с поиском подшипников то пожалуйста помогите ибо я без мота как без ног
06.06.2010 р.
всем привет. итак сбылось. тарасова гора пришла к магомету. это супер мегатермояд 18_good  18_good  18_good 800 километров пробега и масса позитива 56_yahoo это действительно то место, куда НАДО ехать. огромное спасибо АШОТУ за организацию мотофестиваля
Змінено: 07.06.2010 р., staroverrr
07.06.2010 р.
Привет!
Признавайтесь кого я видел  сегодня в 11 вечера на ул.фрунзе мимо куреневского рынка проехал на зеленом вроде б спарке)))
07.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. как дела с регой?
07.06.2010 р. відповів для staroverrr
Привет! Где фотки с мотофкста. Выкладывай отчет.  56_yahoo
привет Михаил,пока никак 03_biggrin ... как съездил на "Тарасову гору" ? и фото не забудь загрузить
по вопро
несколько фоток скинул на запорожской ветке, видео после монтажа закинем
07.06.2010 р.
Привет всем!!!!! Я здесь новенький. Вот присмотрелся мне сначала viper f5, увидел в живую ( в КИЕВЕ) и даже проехал с зади, и очень загорелся, но в нете увидел лучше как мне показалось Спарк Р6, новерное тем что в отличии с первым конем, у него колеса по масивней да и на вид приглянулся, и хотелось бы его в живую пощупать. Ребята, подскажите где его можно в Киеве увидеть? Где они продаются? и сколько он сейчас стоит? Спасибо...
07.06.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. тут несколько фоток http://www.moto.com.ua/forum/
08.06.2010 р. відповів для vovan1703
Привет,стоит он около 1400 баксов новый,продаются на заказ через поставщика или в других городах Украины
Увидеть можешь легко-я свой починю и можна встретиться где-нибудь, дам погонять если умеешь конечно руль держать 03_biggrin
08.06.2010 р. відповів для nikita216
CПасибо, Никита!!! Я вот только нашел в Киеве за 1550 у.е. Позвонил а он стоит за городом( от бОРИСПОЛЯ ЕЩЕ 20КМ) ОДИин , хотя сказал привезу любой цвет, и нашол в Крывом роге за 1300 , но там в двух цветах- синий и салатовый, а хо черный) 18_good .Вопрос- Если я возьму его в УКРАИНЕ, то потом как мне проходить бесплатную гарантию, не буду же я ездить постоянно , нарпимер в Крывой Рог))) ???? По поводу вождения то я за рулем с 14лет)) начинал с Верховины и два Минскача было 18_good )))) Скажи че ствоим моцом случилось там? и вообще среди выше перечисленных, стоит именно такую модель брать? Спасибо... 34_wacko2
привет, в Днепре Спарк стоит 1300 у.е. цвета вроди все есть(если нада дам контакты продавца тебе в личку) , насчёт гарантии я покупал в Луганске(у меня в облати вообще нет Спарков в продаже) и нормально всё,да и наврятли мот сломается во время гарантии (да и впринципе гарантия действует полюбому,независимо в каком городе покупал ) - моему в августе 2 года будет и пока как часики 18_good
по вопро
08.06.2010 р.
Здраствуйте, купил вчера спарк р-6, б/у и столкнулся с проблемой... справка счёт оформлена на первого хозяина, как мне её переделать на себя, чтобы зарегестрировать мот?. Мот ниразу не регестрировался
08.06.2010 р. відповів для Tik
Привет, поведаю тебе свою историю (аналогичную). Так вот, ситуация как у тебя, справка-счёт у хозяина и без реги ездил он 1 год. Узнавал везде. Схема только одна. Хозяин регит и, либо снимает после этого с учёта и ты оформляешь на себя (придётся подождать, т.к. наши гаевые выдают сразу только ВРЕМЕННЫЙ талон, а по нему нельзя снять с регистрации, так-что ждать прийдётся около 3-х месяцев), либо генеральная доверенность (дешевле, но ждать прийдётся всё-равно, можно конечно на срок действия временного талона оформить доверенность на вождение, но это выброс денег). Вот так. Если ты уже отдал бабло, могу тебе посочувствовать, тебя развели, т.к. хозяин уже не заинтересован в ускорении процесса (да он, по сути ни в чём уже не заинтересован). А по поводу "переделывания" справки-счёта, ОБЛОМ. Справки номерные и регистрируются (точно не знаю где). Я даже базарил с директором магазина, в котором брался мот, он мне сказал, что без вариантов. Думай, бери хозяина за ноздри и тащи в МРЭО регить. Без этого тебе ничего не светит. Опять-же ТЕХ.ОСМОТР. Мот фактически даже не твой.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 08.06.2010 р., Sergio
08.06.2010 р.
мдя.... попал я(( это получается мне нужно будет вбахать бабки для регестрации мота на хозяина , потом через 3 месяца снимать его с регестрации, а потом регестрировать на себя... (( ещё куча бабок( мб попробывать продать его также?=) А если потерять спраку счёт её можно как-то возобновить? но уже на другую фамилию?=)
Змінено: 08.06.2010 р., pitbull
