27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2107852
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.05.2010 р. відповів для nikita216
значит косяк в реле поворотов или в проводке,ищи причину...
по вопро
просто в штатных поворотниках используются лампы 21Ватт и они имеют свое сопортивение 6,9 Ом если ставишь к примеру светодиодные повороты нештатные они обычно бывают без ентого сопротивления чему черевата быстрое моргание, синжается нагрузка на реле поворотов и в результате этого ускоряется процесс перемаргивания. А если полностью заменить на светодиоды может получится что у тебя две стороны одновременно гореть при включение любой из сторон. Виной тому недостаточное сопротивление.
24.05.2010 р. відповів для kinderkirill
То есть мне надо заменить лампочки в новых поворотниках на такие какие стоят в штатных?для 200 тки
как Вариант Штатные идут одноконтактные 21 Ватт. Удачи 18_good
25.05.2010 р. відповів для BARSianin
привт. одна шлангочка подача топлива с бака, вторая предохраняет от перелива, если игла не держит, и третья снизу для слива отстоя из поплавковай камеры
25.05.2010 р. відповів для nikita216
без пластика и будет ламать паук и кронштейн, пластик придерживает от раскачки на излом. у меня тоже треснул , только сам паук. по первах без пластика ездил. на счет вибрации, хто его знает на каком больше. на 200ке или 125ке. у меня сейчас более менее после балансировки коленвала. P.S. ролики ставят, только стоит он 100гр стоит  10_ireful2 у нас в поворотниках лампочки на 10 ватт стоят, если другие, то и будет изменение режима сигнализации.
Змінено: 25.05.2010 р., staroverrr
25.05.2010 р. відповів для staroverrr
Спасибо!
Studio Bars Records
лампочки проверил они все одинаковые то есть родные значит реле чудит?а как его настраивать?
25.05.2010 р.
народ..а как спарк по высоте???
т.е. как райдер на нем смотрится.....у меня просто рост под 1.9...
какя база у него???
25.05.2010 р. відповів для RemuS
какя база у него???
в "шапке" темы есть данные , а колёсная база по мануалу 1250мм,с твоим ростом маловат наверно будет,хотя у меня гдет 185 рост.и мне побарабану как я смотрюсь на нём,мне удобно а остальное не волнует 30_crazy ...
по вопро
может на 24 вольта?  03_biggrin попробуй отсоедини новые, потом старые, как себя поведет релюха
25.05.2010 р. відповів для pitbull
заправил сегодня полный бак, влезло 7,5 литра и в баке немного было. так что наверно все таки 8 л бачек у нас. этого - 95 го с кастрированным кенгуру на эмблеме  15_badgrin  разницы не почувствовал. вчера проточил задний диск , место под тормозным . а то тормозной вилял немного и на ходу чиркал по колодкам и мне по мозгам  03_biggrin жаль процесс не сфоткал, только станок в наличии остался. поставил багажник, сегодня с ним в город прострелил. вроде нормально все. скоро на тарасову гору  41_dance2
25.05.2010 р.
дееееее......
полазил по нэту....какой же он всетаки красивый спарк......
жопа и глушак просто АХТУНГ.
ну чего же [мат] епучие китайцы чуть его не увеличили.......
так бы взял себе 2-й мот.......хрен с ним что китаец...перебрался бы за зиму.......
релаьно обидно....за ети деньги..такая красота....да еще и 200 кубов
ну в бак около 12 литров влазит ,фото мотоцикла где в полной готовности,со всем навесным 30_crazy
по вопро
Ты хочешь сказать у тебя есть honda cbr 600f и ты хочешь взять 200 кубового китайца после такова апарата?) чет мало верится)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
с матами поаккуратнее,тут нельзя 03_biggrin  а Спарк же внешне скопирован с СБР-ки... тока поменьше.
по вопро
значит меня на заправке обманули  03_biggrin был почти пустой бак. с 200й страницей всех  20_drinks щас пойду сфоткаю, только скину позже. свет вырубили а на ноуте виста стоит и прога от телефона не подходит, через комп перетягую 02_sad
о точно с 200 стр 20_drinks ,а со светом надоели у нас тоже вырубают 02_sad ,погода то не лётная гроза, ливень 34_wacko2 ...
по вопро
завел генератор, щас буду фотки скидывать. первая нижний успокоитель, вторая станок для проточки обода, остальные мотык  03_biggrin
Спасибо за фото, мот смотрится солиднее 18_good ,а под номер крепление переделывал ? Если не ошибаюсь на стандартном креплении дырки на номере будут вверху...
по вопро
