Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2108961
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
23.05.2010 р. відповів для staroverrr
понятно,чтот быстро растянулась 66_pardon
по вопро
23.05.2010 р.
Ребята помогите если в курсе... купил SPARK R5 проехал 50 км всё было норм... теперь Заводится...вначале всё норм...работает 5 мин нагревается даеш газу начинает глохнуть...  один раз даже чихнул.... карбасос чистел... непомогло... !!!?если всегда на подсосе держать то норм....
Studio Bars Records
Змінено: 23.05.2010 р., BARSianin
23.05.2010 р.
Здравствуйте Вам. Вчера что-то форум вечером сдох. Забыл сказать спасибо за советы ао регулировке клапанов to Staroverrr: всё правильно - впуск 0,05, выхлоп 0,07. Всё работает нормально. Купил цепь муравьёвскую. По ходу количество звеньев как у нас. Люди, в какой цвет пошло-бы покрасить колёсные диски, если байк синего цвета? И от каких мотов (на будующее) подходят звёздочки (ведущая и ведомая). Мало-ли, может когда пригодится. Игла в карбе у меня опущена в самый низ, плохо заводится на холодную. Ну в смысле "хватает" сразу, а поработав пару-тройку секунд - дохнет. Проблема пока не прогреется. Задолбался уже играться подсосом. Когда прогретый всё норм. Карб отрегил (1,5 оборота винта), цвет свечи немного серый (что-бы это значило?). Как регить зажигание (по ходу справа надо снимать крышку)? Сегодня, если получится, подойду к умельцам, ребята на мотах уже давно (я только узнал) делают натяжители цепи (ролик с пружиной) попробую узнать конструкцию.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 23.05.2010 р., Sergio
23.05.2010 р. відповів для BARSianin
У тебя та же проблема что была и у меня первое)подними уровень поплавковой камеры по максимому (если не знаешь как попроси тех кто знает)второе)внимательно посмотри на угол наклона шланга бензинового который идёт с бака до краника должен быть наклон маленький хотя бы,если наклона нет то укорачивай шланг или сделай бубликом шланг и третье)когда всё это сделаешь не забудь фильтр воздушный чем нибудь загрубить чтоб не так воздух пропускал-это очень важно,у меня всё это сделали и перестал глохнуть,езжу всегда без подсоса и никогда не глохнет(говорят синтапон вроде подойдёт,надо экспериментировать)
23.05.2010 р. відповів для nikita216
Спасибо сегодня попробую! Просто интересно почему это произошло... потомучто ездил он до этого отлично...
Studio Bars Records
И Еще вопрос... сколько с карбасоса шлонгочек должно выходить...и куда каждая из них идет
Studio Bars Records
Это произошло потому что ухудшилась подача топлива как ни странно но у многих мотоциклов проблемма такая и появляется она не сразу а со временем,у меня вначале тоже было всё отлично а потом начались приколы когда глох в любой момент(грозит аварией)С карба идёт 1 шланг на топливный фильтр,1 шланг сливной с поплавковой камеры никуда не идёт он, и трос тот что на карб вешается сверху,впринципе всё карб простейший
И ещё запомни что ездить с подсосом ты не должен ибо идёт переобогащение смеси бензином и не весь бензин сгорает ,в результате образуется нагар который ухудшает теплоотдачу и как следствие быстро греется двигатель,подсос нужен только для заводки в холодную и всё потом ты его не трогаешь,кроме этого цвет свечи надо чтоб был немного коричневый-это будет говорить о правильной пропорции бензина и воздуха и за счёт этого будет отлично происходить горение-так и должно быть всегда
Просто у меня по мимо топлевной шлангочки и сливной о которой ты говорил есть ещё одна которая тоже весит как сливная... или не должна весеть но весит))) и куда её притулить я тоже непойму потомучто некуда)))))))
Studio Bars Records
третья шлангочка это которая с боку идёт ? она должна просто висеть , через неё сливается лишний бенз,при переливе карба.
по вопро
23.05.2010 р.
Ребята , перерыл всю тему не нашол ответа на свой вопрос . Какая максимальная скорость у Spark- R-6 ? 20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
23.05.2010 р. відповів для pitbull
Всем спасибо... всё сдлал... засорился краник подачи бенза... Как сказали поставщики из за антикарозийной смазки заводской...
Studio Bars Records
23.05.2010 р. відповів для KAVASAKI
привет,скажу тебе так - максимальная скорость была всегда на виду,она есть в "шапке темы" 30_crazy
по вопро
невнимательно читал я же писал что 140 км максималка у 200 тки
23.05.2010 р.
я подозреваю что надо делать дополнительное крепление для морды мота ибо на 2 болтах держится вся морда это не есть гуд,я думаю что пластик тоже держит морду немного а у меня он снят и в итоге только пластик морды есть поэтому наверное и лопнуло крепление от вибрации и от ям
Кстати общался с поставщиком этих мотов он говорит что как ни странно а сыпятся в основном 200 тки а с 125 тками дела обстоят получше,может это связано с вибрацией ибо у 200 ток она больше намного,да и ещё поворотники отличаются у 200 ток и у 125 ток я не ожидал этого
И я почему-то начинаю в это верить,ибо проблемы пока только у 200сс случаютсо,видать 125сс проще и из-за этого траблов меньше 06_question ...
по вопро
Змінено: 23.05.2010 р., pitbull
Вот добил сегодня свой мот по доделыванию. Докрасил глушак, перекрасил кофр и притулил его на мотык и прокрасил в тон кофра низ мотыка. 39_heat  Останится замутить приборку и вроде мот будет завершенным покрайней мере на ентот сезон. 56_yahoo
23.05.2010 р. відповів для kinderkirill
привет,молодец что сказать 18_good  с момента покупки сразу начал тюнить своего коня,так сказать серьёзно взялся ,теперь и правда только приборку осталось поменять и всё 01_smile
по вопро
24.05.2010 р. відповів для pitbull
Не знаю, у всех ли есть список запчастей по вашим байкам. Я запросил у "своего" производителя, который делает не только 50-кубовую версию, но и 125 и 200 и он мне прислал. Прошу всех желающих заказывать запчасти - ориентироватся на part number указанные в этих файлах.
6.53 мБ.
3.04 мБ.
24.05.2010 р. відповів для Spirit50
Спасибо, а мануала случайно по 200сс нет? Хотя он уже наверное и не нужен (спасибо форумчанам), но интересно было-бы взглянуть.
Змінено: 24.05.2010 р., Sergio
