0 °С
Переглядів: 2081787
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
19.05.2010 р. відповів для staroverrr
привет. согласно правил левая (по ходу движения) по любому должна быть ближним, соответственно правая дальний. а что ты от этого выиграеш?
Вот это я и хотел узнать, спасибо. Мне разници нет. Поменяю фишки местами и усё 03_biggrin . Как мазать цепь при отсутствии спрея? Я имею ввиду новую после установки. На днях буду менять, её-же надо будет смазать.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 19.05.2010 р., Sergio
19.05.2010 р. відповів для Sergio
да тут на ветке сто раз уже обсуждали. цепь какая? если простая, не О-ring, я в графтике провариваю, и вытираю тряпкой.
19.05.2010 р.
ребят а масло как часто надо менять?первый раз заменил после тыщи щас 2000 по цвету чорное наверное уже менять надо?
19.05.2010 р.
а яка реально максимальна швидкість у Spark- R-6  06_question  06_question  06_question
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
19.05.2010 р. відповів для nikita216
ты пропустил уже две замены  03_biggrin
19.05.2010 р. відповів для wojs
лично мой 140 поедет и для двигателя это не сильно напряжно
ты хочешь сказать что надо менять каждые 500 км?но это же бред
превая замена - 300км, вторая 600, третья 1000, ото обкатка , 1500 конец обкатки. у нас нет фильтра тонкой очистки масла и коробка совмещенная. точной формулы замены ни кто не знает  03_biggrin меняй раз в 1000 - 2000. смотри по цвету масла, и зависит от условий эксплуатации
сомневаюсь что 15 лошадей разгонят его до 140ка 03_biggrin
не сомневайся ,130 я уже разгонял и чувствую что можна ещё добавить газу,ты не забывай что уровень поплавковой камеры у меня поднят по максимому
круто, это по спидометру?
Да по спидометру и поверь спидометр у меня очень точный как ни странно но так оно и есть,я проверял обгоняя брата(он на мицубиси) точ в точ скорость
а мой , что я только не делал уже, больше 135 не бежит, разве что ветер ураганный в задницу будет дуть  15_badgrin  а по навигатору 100 км/ч всего  59_rofl
ну 100 тоже неплохо хотя признаться честно очень часто хочется притопить газа свыше 100 когда на спидометре 100
если будеш ехать, скинь номер телефона в личку
20.05.2010 р. відповів для staroverrr
Мишель, предлогаю еще вариант разгона, я приеду к тебе на Vito? подцепим тросом, даю гарантию до 180, а то потом 38_focus
20.05.2010 р. відповів для stalker-super
а потом за трос Вито будет меня тормозить  15_badgrin
21.05.2010 р. відповів для stalker-super
вот на таком можно за вито гонятся  03_biggrin
21.05.2010 р.
жесть сегодня в дороге лопнуло крепление железное которое морду мота держит причом в 2 местах,я вообще поражаюсь как китайцы могли допустить крепление морды всего на 2 болтах и тонкой железки?завтра буду искать сварщика и ещё одна новость-тормоза отказали задние хотя до этого я их прокачивал-наверное что то с цилиндром тормозным или сальники в цилиндре надо менять
21.05.2010 р. відповів для nikita216
сам паук лопнул или кронштейн на втулке вилки? я задним тормозом  не пользуюсь , от него толку мало
сочувствую тебе,блин ну что он у тебя расыпается весь 02_sad 05_shok  .... ,"Морда" на Спарках у меня и у друга как новенькие,а тормоза тоже со временем начали тупить,после полной замены тормозной жидкости всё работает отлично 18_good ,лично я торможу только задним тормозом.
по вопро
21.05.2010 р. відповів для staroverrr
железка которая идёт от рамы и которая на 2 болтах держит всю морду считай(гайки заварены там изначально)
