+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2105972
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.05.2010 р. відповів для kinderkirill
пластина приварена к раме наглухо? не будет мешать снимать моторчик? осталось сделать съемную трубу от пластины к раме возле вилки, там есть отверстия с резьбой. будет жоще рама. у меня после балансировки колена, максимум вибрации в диапазоне от 3000 до 4000. если еду в колонне с полтинниками, как раз на этот режим попадаю  03_biggrin
15.05.2010 р. відповів для pitbull
по поводу аморта, жостковата пружина против прошлого. на мой поросячий вес в 60кг, надо мешок картошки возить с собой  15_badgrin , завтра попробую отпустить гайку  ниже, сейчас на средине стоит, тоеть ослаблю пред натяг пружины.
15.05.2010 р. відповів для staroverrr
ну правильно надо настроить под себя так сказать 03_biggrin ну вообщем доволен работой остался ?
по вопро
Как я и писал выше у меня вибэйшен теперь только на полном дроселе, а так как я на полной стараюсь не часто давить то в целом все меня устраивает. А глушак и так вполне разборрный остался.И движок снять будет не проблема чуть на себя потянул он и выскачет, но эт в другой жизни.javascript:emoticon(' 47_mail ')
А у меня аморт стоковый тьфу-тьфу супер.  Стоит в положение мягко. Так сегодня пер на полном дроселе по волнистому асфальту  и подумал не стоит ли сделать аморт даже слегка пожостче. А вообще надо собрать наши моцики и из пары тройки собрать один нормальный небракованный АППАРАТ,ВОТ. 39_heat
16.05.2010 р. відповів для staroverrr
Трещина на самой нижней соте (они идут горизонтально), примерно 3 см. Про горчицу знаю давно, сам так делал, когда копейка была. Но горчица забивает систему охлаждения, а это не есть хорошо. Холодная сварка отлетела сразу, как-только нагрелся радиатор. Пока был холодным, не текло. Я не пойму, откуда она взялась, эта трещина. Но появилась она, когда я вентиль ставил. И вроде аккуратно всё делал, а такое впечатление, что пинал ногами. Мужик "Аргонафт" 08_lol  сказал, даже не глядя, что вряд-ли сможет заварить. Типа там очень тонкий металл, типа фольга. На будующее - как качественно заглушить соту, что-бы гарантированно не текло нигде?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 16.05.2010 р., Sergio
16.05.2010 р. відповів для kinderkirill
тебе повезло, луше  собрать всех тех китайцев что их делали на один пароход, ТИТАНИК  15_badgrin
зато у нас аморт,как вроде тупо кусок трубы приварен и всё 34_wacko2 с двумя ели сгинается 19_negative  пружина как на тепловозе наверно стоит,вообщем почкам очень весело 03_biggrin ....
по вопро
16.05.2010 р. відповів для Sergio
пробуй запаять, варить точно не получится
16.05.2010 р. відповів для pitbull
пока не очень доволен, половина результата, как подрегулирую, будет видно. сын смеется, говорит , ты пока своего не добъешся, не успокоишся  03_biggrin надо еще раз с навигатором протестить, помоему стал быстрее бегать, по спидометру за 130 валит, раньше 120 ели ели
зато СУ.. Забыли подрамник притулить. А вроде все с одного конвеера. 05_shok Я из-за них три раза разбирал чтобы порваные болты поменять и понять причину всего этого ситуэйшена. Кстати залил третий пакет хадо как написанно по инструкции. Движок шепчет. Сегодня еще прикупил и поменял свечку на Mototech 5$. Посмотрел на налет на старой свечке состояние смеси супер- светло серый налет.
хороший спидометр у тебя мой и 100км/ч не показывает 02_sad  30_crazy
по вопро
насчёт подрамника реально не понимаю как у тебя его не было  06_question ,насчёт свечи поставил Бош почти сразу как купил мот, и всё забыл о ней всё работает чотко я и не трогаю  01_smile
по вопро
это вайперовский или стоковый сотню показует? что ж хорошего, брешет на плюс, зря наверно тросик спидометра смазал  15_badgrin сегодня проехал на заднем колесе метра три, прогресс  30_crazy
Змінено: 16.05.2010 р., staroverrr
привет Михаил,стоковый до 120км/ч доходил,а Вайперовский и 100км/ч не показывает 34_wacko2 ...ну почему у меня не как у всех завышает 03_biggrin .... я как-то на заднем так чтоб проехать не пробовал(пластик жалко)  30_crazy
по вопро
Привет! Катал сегодня на мотике жену. Так она в таком восторге. Сказала "Теперь я тебя понимаю". Пришлось даже ехать покупать второй шлем. Сказала пока покатаюсь сзади а потом научишь саму ездить. 47_mail  51_angel  Так что возможно в нашем полку будет прибавление. 56_yahoo
Как вам такая морда ничего не напоминает. Нашел в одном иностранном каталоге. Цена 99$.
16.05.2010 р.
Это наверное cbr600
скоро тебе не даст ездить 03_biggrin  , а "морда" с СБР Хонды...  наш же скопировали с неё.
по вопро
Там список в десятка два мотиков к кому подходит. А моя прямо балдеет от него. Говорит на следующей неделе надо на нем сгонять на море на денек туда и обратно. Вот думаю 21_umnik  Скоро точно заберет придется еще один покупать или опять на скуптере ездить. 62_sarcastic
