Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Еще проблема - радиатор потек, бак потек, ...
+ лопнула рама...))) в общем на цвет метал хотел сдать а пару раз просто спичку в бензобак кинуть...
И кстати есть у меня мысля что изначально не работала помпа... или работала но плохо . ..
Вентилятор тоже как у всех через неделю гавкнул , выбросил.. . купил на радиорынке вентилятор по размерам как на комп , но дует в 3-4 раза сильнее... ( походу на большие системы такой ставят..)
подключил напряму с аккума работает , а поставил так как надо не работает(
В общем ето натуральный конструктор лего...
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
привет Михаил,только что нашли проблему почему у друга глушитель близко к колесу и вдвоём на стоковом!!! аморте трёт об колесо,притом что у меня на мягком аморте мот выше и не трёт.... оказалось что у него нижнее "ухо" отломилось от аморта и аморт тупо стоял на раме
капец вытекло всё масло(на "ухе" осталось дно аморта) нет слов
не понимаю как такое случилось
мот новее моего на год пробега около 3500км а уже сломался аморт
по вопро
у меня аналогичная ситуация была так что не удивляйся точно так же вытекло всё масло и лопнуло нижнее ухо ,этот стоковый аморт он у всех ломается причом это случилось когда пробег был около 1000 км всего
у меня сток стоит до сих пор,пробег за 10тыс.км. ... правда гдет при 4-5тыс. была пружина укорочена чтоб мягче стал...
по вопро
судя по всему мне повезло,серьёзных проблем не было ещё,только по мелочи
по вопро
Решил замутить гибокое соединение на глушителе. Купил мягкую гофру автомобильную завтра переварю сделаю фотки и после тестов отпишусь об эффектах. А то как-то не дает покоя мне жосткое крепление глушака по кузову. Думаю вибрация должна поубавится.
привет. я вообще думаю глушитель под двигатель переставить. после последней поездки отламалось ушко крепления трубы глушителя, то что под сидушкой.
Вот думаю замутить такую приборку. Какие мысли.
Производитель:TRAIL TECH
Модель:
Приборная панель Endurance
Статус товара: в наличии
Описание:
Радикальная концепция спидометра мотоцикла. Широкий экран показывает всю информацию сразу. Правая сторона показывает полную информацию по скорости движения, центральная секция - время, и левая сторона - информацию по расстоянию и пробегу. Цифровой датчик бездорожья.
текущая скорость
средняя скорость
максимальная скорость
одометр
текущее время
время поездки
полное время (накопленные часы)
функция напоминания о замене масла и ТО
Простая установка. Размер 9 на 1.5 на 4.5 см. Ударостойкий, влагонепроницаемый корпус. Может хранить информацию для 2 мотоциклов или ATV. Функция подсветки экрана для темного сремени суток.
В комплекте крепеж и инструкция по установке.
Цена: 3800 руб.
дороговато немного, почему и не попробовать. я правда ставил себе электронный тахометр, вольтмерт, часы и еще что то. мне не понравился. стрелочный читается лучше. так и валяется теперь без дела. у меня другая приборка, на ветке фото есть где то. с прикуривателем тахометром и индикатором передач.
привет Дима. позавчера тоже треснул амортизатор возле нижней втулки. масло вытекло. сильно тонкий метал на донышке стакана и втулка без сайлента, только при идеальной подвеске такую можно ставить. зато теперь будет литое ухо от жигулевского аморта.
сегодня пробовал поставить, все ОК. завтра переварю для него кронштейны. фото отчет за мной. тахометр дельты завышает обороты, надо будет подкоректировать, у него принцип как у вольтметра
не импульсы считает, а величину напруги на выходе с генератора.
мой моторчик с этим тахом раскручивается до 14000 об
Змінено: 13.05.2010 р., staroverrr
интересные приборы у разной техники
одни показывают примерно правду другие вообще не понятно что...у друга тоже к комуту цепляем(чёрно красный провод) так у него пол газа и уже больше 15тыс. об.
,а цепляем к катушке у него больше 5 не поднимается
по вопро
В данный момент мот в ремонт отдал дядьке хорошему что б он все двигло почистил и вообще мот в порядок привел...
Встретится не против , но когда с ремонта заберу..)
Михаил,не подскажешь длину аморта на Спарке ?
... вот наверно закажем другу аморт(фото 1) ... и что скажешь про аморт на втором фото ? выдержит он вес ?,я б себе такой не прочь заказать.
по вопро
Скажи пожалуйсто а ты снял пластик куда номер вешать по лужам после етого катался?? а то мне сказали что все будет в брызгах..так оно или нет?
поверь ты и с крылом будешь весь мокрый,оно особо не помагает ,есть только один способ сзади когото посадить
по вопро
Змінено: 13.05.2010 р., pitbull
по центрам втулок 225 мм, общая длина 255 мм. первый под вопросом, какая толщина прута пружины?, второй 100 пудов не годится. так я скину ссылку на аморт, тот что я покупал ради пружины. щас поищу
Спасибо за размеры
, значит первый подойдёт(только приварим "ухо" внизу другое) , а второй и по длине не пойдёт...
хорошо если сможешь то поищи
по вопро
