Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Это loncin lx200 да новенькая моделька тоже китай чуток побольше но и видон у него послабее нежели у Р6.
Сегодня связался с диллером оказывается это вовсе не р6 спарк он таскает с китая а говорит что уменьшенная версия кавасаки хотя внешне тот же спарк..странновато походу мне вешают лапшичку на уши
сегодня попал в ДТП пипец в джип влетел в бочину-это моя первая авария никто не пострадал правда я немного ногу ушиб и царапин несколько,в пробке обьезжал машины возле бровки впереди стоял джип я его обьезжаю и за этим джипом другой джип резко повернул направо то есть во двор я зажал тормоза но по инерции всё равно влетел в дверь джипа вызвали гаишников они порекомендовали нам без оформления ДТП порешить на месте кто кому что должен и разойтись мирно в итоге никто никому не должен и разьехались,ношка левая для ноги отломалась вместе с металом ,пластик покоцал надо клеить и поворотник в хлам и руль вогнулся ближе к баку видать плохо был зажат
привет Дима. амортизатор готов, осталось контрогайку сделать под пружину. ну и переварить крепление на раме и маятнике.
привет Михаил, аморт КЛАСС
... теперь интересно как в работе будет, и резьбу на нём сам делал ? или запчасть с другого ?
по вопро
Ну сказал свое мнение.)) Я взял в днепре своего за его красоту влюбился. ... проехал он ровно 5 км...стал и даже не дергался.. пришлось с другом в машину грузить посреди днепропетровска...
дальше как у всех поломка за поломкой)
так что все равно останусь при своем что бу японец если правильного найти будет гораздо ярче чем спарк)
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
главное сам цел, остальное поправимо
привет,неужели Р6 идут с браком ? тоесть не тока Р6 а ещё Стингеры 200сс ? просто читаю и часто попадаются владельцы у которых именно с 200сс были траблы
..блин у меня на Р5 уже пробег за 10 штук перешёл двиг в идеале,ниразу не было чтоб не завёлся или чтот в этом роде
по вопро
Ребят извиняюсь возможно не в той теме напишу но всеже.как вы думаете вот такой вариант норм?http://www.kolesa.kz/a/show/338089
смушает цена 2700 за 2000 год .....говорит в норм состоянии но цена прям дико смушает неужто и впрямь на них такие цены
это нормальная цена,этож японец ещё и с доками.
по вопро
нее я имею введу наоборот что она слишком мала....Honda VFR-400R 1996 года чуток с другим корпусом и то подороже.....вот в чем я слегка путаюсь ....Honda NSR250R 95 год 2600 но свежепригнанный....как то ненормально цены распределини по годам и движкам....
поройся тут в разделе "обьявления" и ещё набери в гугле "мотосейл" это сайт по продаже мототехники в Украине и посмотри цены.
вот я посмотрел на мотосейле они попадаются с годом выпуска от 1991г и до 1999г. (только у них у всех заднее колесо другое)
по вопро
Змінено: 13.05.2010 р., pitbull
У меня не заводится с первого тыка. Тыкнул и сразу второй раз - заводится. После зимы еле завёл, 2 раза садил акум, пока завёлся. Ну там проблема по ходу в карбе наверное, пока не дунул в шлангочку подачи топлива, не завёл.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
привет,не понимаю может и правда с карбом на Р6 брак или что-типа того
мой заводитсо подошёл нажал кнопку и всё
ни газу ни чего не нада.... а после зимы тоже с "пол тыка" что называется,правда я в Январе ездил пару раз...
по вопро
отлично всё заводится просто надо отрегулировать карб и настроить клапана и заводится моментально 1 нажатием на стартер меня щас другой вопрос интересует:где найти левый кронштейн на котором ножка водителя крепится и лапка переключения передач?у меня ножка с металом отлетела после вчерашнего а варить походу только аргоном можна ибо это или алюминька или чугун или дюральалюминий и говорят сварка аргоном потянет на 150 грв вот я и думаю мож получится заказать кронштейн
А расскажи, как правильно регить карбон. Я видел на рынке ножки продают, может можно чего-то примостырить, или металлическую выбрать и приварить.
во первых надо поднять уровень поплавковой камеры +игла на 2 оборота должна быть поднята ну и конечно все жиклёры продуты и карб должен быть чистейшим ну правильнее иглу настраивать по цвету свечки конечно ну и как вариант фильтр воздушный поменять на любой другой кроме нулевика то есть родного
Не знаю на счет брака но то что его дорабатыватьдоделывать 100% + материал из которого он сделан...гавно.. ((
аргонам варить да... ето аллюминий...
20гр 1 см... стоимость варки вроде б такая..
а на счет лапки передач интересный вопрос... по запчастям или самому надо подбирать или хз..
