+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2115818
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
05.05.2010 р. відповів для staroverrr
цепку керосином лучше мыть.
читал и мыл,но там было сказанно про цепи типа с резиновыми колечками и что бенз их разьест,а у нас простые и бенз к тому-же выветривается и смазка не отлетает...
Дима, поможеш надпись переделать?
легко! 20_drinks  на стекло или шлем сделать ? и супер ярко зелёным(кислотным) пойдёт ? и пришлю в конверте как письмо.
и сидушку надо бы другую, на дальняках полный дискомфорт. еще мысль глушак под движок поставить, а на его место бардачек побольше для инструмента
сидушка моей пятой точке нравится 04_blush так что менять не буду 30_crazy ,бардачка и правда не хватает,но убирать глушак не хочу...
по вопро
05.05.2010 р. відповів для pitbull
керосин вымывает лучше. наклейку на стекло по варианту на 2й фотке, зеленый както не очень. да и желтый под вопросом. может серым цветом? вырезать то можно, наклеить одному проблемно такого плана апликацию. а чего под мотор не нравится глушак перенести? как раз можно дополнительно вывести выхлоп через клипоны  15_badgrin подогрев на зиму будет , ну а летом как прийдется  08_lol и дым в рукава  18_good  15_badgrin
Михаил это тяжело клеить потомучто буквы не ровно клеятся ? я сам клею всегда просто я придумал способ,ну поделюсь им 01_smile  вообщем я беру вылаживаю буквы вырезанные например на столе в таком виде как мне надо(тоесть ровно по высоте и растоянии между ними) и на лицевую стороны(у меня зеленый цвет) наклеиваю полоску МАЛЯРНОГО скотча(такой бумажный очень удобно клеить потомучто не оставляет липких следов) ,и получается все буквы ровно на скотче(тоесть по высоте ровно и по растоянию друг к другу) и потом беру это всю надпись и отклеиваю защитную плёнку на самоклейке(та что ссади в квадратиках) и клею всю надпись на стекло и потом спокойно отклеиваю скотч и вуаля надпись на стекле ровная и красивая 18_good
вообщем всё просто если ты понял о чём я говорю..
по вопро
18_good  все гениальное просто. только большая звездочка не вместится 21_umnik надо на 2 полосы и третьей склеить  20_drinks
а там не надо широкие полосы..просто скрепил в нужном расположении звёзды между собой и всё.... я вон морду собаки тоже скреплял так(там и глаз и ещё много деталек мелких было отдельно,я их также скрепил на нужном растоянии) и потом всю "апликацию" приклеил на стекло...
вот примерно получится как на фото(только ровно 04_blush )  скотч у меня гдет шириной 1.5см 01_smile
по вопро
Змінено: 05.05.2010 р., pitbull
Я по поводу клапанов на R-6. Когда поршень в ВМТ оба клапана открыты??? Не один. Оба можно регулировать. Если один, то сколько ещё коленвал надо провернуть?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
05.05.2010 р. відповів для Sergio
привет, если всё по меткам и поршень в ВМТ, то регулируются два клапана... по одному такого на мото и скутах нет,сразу два можно. 01_smile
по вопро
Ещё вопрос, перед тем, как откручиваешь пробку, где метки на коленвале, нужно слить масло наверное?
масло сливать не надо,и метка на тарелке генератора...
по вопро
То я сразу наверное не понял где метки. Так как к ним добраться, снять крышку генератора (справа)? А-то мне сказали, что нужно открутить пробку на картере справа и там будут метки. Вот так. Клапана я регулировал только на жигулях.
Змінено: 05.05.2010 р., Sergio
генератор слева вроде, да и снимать не нада толком ничего,у нас например на Р5  снимается одна крышечка с надписью(Спарк) и там есть гайка которой прокручивается коленвал,и чуть выше есть маленькая пробочка её выкручиваешь и видно тарелку генератора,и получается метку видно....а как у вас на Р6 не знаю...
вот регулировка клапанов на 4т скутерах(хоть в общих чертах,более менее поймёшь что и как) http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html  20_drinks
по вопро
06.05.2010 р. відповів для Sergio
привет. один такт движка - 2 оборота колена. я думаю ты знаеш. надо поставить вмт когда оба клапана закрыты, у вас даже проще чем на 125ке добраться до клапанов. вот фотка двига, правдо воздушник, но принцип тот же.
06.05.2010 р.
Хочу взять спарка 6-го,как он для первого мота??? 06_question
я наконец-то осили все 183 страницы)))но всё же решил спросить у опытных спарководов
Пашок
Змінено: 06.05.2010 р., pashok59
06.05.2010 р. відповів для pashok59
самый раз.  18_good
06.05.2010 р.
а сколько он сейчас стоит в чернигове(смый близкий вариант)или в киеве(тоже не далеко)???
и можно ли его как то провезти в белорусь не растомаживая??? 02_sad
Пашок
можно, в разобранном виде в сумках 03_biggrin цену и наличие надо уточнять
Змінено: 06.05.2010 р., staroverrr
06.05.2010 р.
а его потом в беларуси после сумок  03_biggrin на учёт поставят? 06_question
Пашок
06.05.2010 р.
ещё акой вопрос,при росте 172 я норм на нём смотреться буду???
Пашок
да,у меня рост больше 180см,может и смотрюсь не очень,но мне побарабану мне удобно главное...
по вопро
у меня рост 176 могу ссылку кинуть посмотриш видео
uptosite
