Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
![18_good](/contents/pics/smiles/18_good.gif)
нормально,теперь обклеить и всё
, мы другу тоже красили и нормально...
по вопро
Смотрится прилично, туда ещё тонированное стекло и больше ничего не надо. У тебя он был до покраски обклеян наклейками? У меня обклеян, причём сверху наклеек покрыт лаком.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 28.04.2010 р., staroverrr
ну есть в продаже разные узоры наклейки,а надпись зделай staroverrr типа как у меня чтоб было
![20_drinks](/contents/pics/smiles/20_drinks.gif)
по вопро
легко
по вопро
Подскажите плз,кто знает человека котторый за умеренные лаве сможет подтянуть болты,виброизолировать пластик,изолировать праводку,посмотреть что да как в Spark r6.Хочу прямо после салона нормально подогнать мот,а в технике лузер. Нужен сансей.Который подскажет,покажет.Я отблагодарю соответственно.Ето первый мот.От советов неоткажусь.Если знаете оставте номера.......
привет,ты уже купил как я понимаю ? пообщаюсь с челом потом тебе напишу результат...
по вопро
вот напиши ему в личку чел
http://www.moto.com.ua/profile/user-5309/
по вопро
привет Дима, ели залез на форум, что то глючит браузер, пришлось оперу ставить . не могу ветку g-max найти
вчера проверил максималку с новым карбом - 99,3 по навигатору, и на старом 92 бензине. вобщим прибавил 20км/ч. интересно на 95 сколько выдаст?
Змінено: 29.04.2010 р., staroverrr
привет Михаил,а что за карб ?
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
какойто тюненый ? и цену если можно.
а я сейчас крыло ставлю...
вот тема G-max http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
я скидывал фотку еще осенью, карб обычный, немного больше нашего. на коробке написано для 125сс. брал помойму за 150гр
Вот сегодня катался,и не совсем удачно
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
..сразу вроде нормально,но потом проехал километров пять по трассе и остановился,а толкнуть его не могу
![05_shok](/contents/pics/smiles/05_shok.gif)
вообщем задние тормоза заклинили и диск нагрелся
,ну постоял он остыл поехал назад и вот еду слышу не тянет и скорость упала резко заклинили опять
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
,и вот я стою на обочине уже темнеет ключей ссобой нет и пальщами пытаюсь вытащить шплинт с лапки тормозов,ну минут 10 мучений и я снял и поехал уже без задних тормозов домой,такое и раньше было так причину и не нашёл
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
делаю когда тормоза чтоб почти сразу срабатывали они через нек. время греются и клинят,хотя сразу нормально,а чтоб не клинили надо делать их чтоб большой ход лапки был
,думал может возвратная пружина плохая,но её там нет...как оно вообще возвращает колодки назад ?
по вопро
я уже писал по поводу заднего тормоза, во первых вставил пружинку в трубку от бачка к тормозному, она бывает перегибается и не дает подпитки тормозухи. второе, если ты поджимаеш лапку тормоза, соответственно перекрывается канал к бачку, тоесть контур получается герметичный, и как следствие колодки слегка трут по диску, тормозуха нагревается и расширяется, соответственно клинит тормоз окончательно. ( так регулировать нельзя) колодки возвращаются под действием резиновых манжет в супортах, они же и как сальниковое устройство работают. тоесть за счет минимальной деформации манжет прижимаются, и манжетами же отводятся назад , буквально десятки милиметра. этого достаточно. да, и задним тормозом практически не пользуюсь, так разве когда с горки затяжной. торможу передним и то двумя пальцами, можно одним, кто как привык
спасибо
.Пойду пружинку искать и регулировать тормоза.
по вопро
пружинка от брони любого старого тросика, только оплетку сними. да, начал амортизатор делать. чтоб к 21му все было "Ы"
![15_badgrin](/contents/pics/smiles/15_badgrin.gif)
так пружинку я не поставил,вроде нормально всё,но снял колодки почистил их и диск бензином,потом раслабил тормоза чтоб дальше схватывали и ножку снял тормозную выгнул её(то при нажатии об пластик терлась) и смазал ось заодно...завтра буду тестировать. Аморт планирую на седующей неделе переделать.
по вопро
