Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
незнаю
по вопро
засел за калькулятор, и вот терзают смутные сомненья. завтра пересчитаю 4ю передачу, здается мне он в теории не может разогнаться до 110 км/ч. или же моторчик должен раскручиваться до немыслимых оборотов
передаточное число от КВ до КПП учел?
+высоту резины и соотношение ведущей и ведомой звезды.
привет Дима. что бы разогнаться до 110 км/ч движок должен раскрутить 11000 об/м
Напиши все передаточные числа и диаметр колеса плиз
привет Михаил,но "до 110км/ч " это может быть и 94км/ч
,незнаю обязательно проверю как только получится,100км/ч он пойдёт я уверен...
по вопро
привет,передаточные числа незнаю,а вот колесо на 16"
по вопро
диаметр резины?
высота 50" написанно .....
по вопро
а в мм???
я немерял,мне как-то не надо просто...
по вопро
мне прост интересно стало что он может показать
я таким способом ДНЕПРоводов обламывал, которые говорили что на оппозите 180 и более ехали
ну Михаил вроде подсчитал всё,и вышло что должно "валить" примерно 95км/ч...
по вопро
Поставил я-таки вентилятор, пришлось со старого брать лопостя, зато при перемыкании контактов на термо-датчике он крутится. Еще не совсем собран. Завтра выходной - дособеру. Вот я на фото со своим драконом. Сам разгонял до 120 км/ч. До упора гашенту не накручивал - стрёмно.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 21.04.2010 р., Sergio
Я его подключил так-же, как был подключён старый, параллельно с лампочкой и через термо-датчик. А по поводу целесообразности его установки - у меня ещё в прошлом сезоне загорался индюкатор перегрева. Так-что я думаю, стоило ставить вентиль.
с кем бы из спарководов протестить в паре? ни кого рядом нет
протестируем полюбому....
по вопро
