+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2108570
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.04.2010 р. відповів для Sergio
вечером скину фотку и коментарий. для того что бы не было проблемы, надо ставить ведомую звездочку в двое больше и отводить цепь от маятника. но ведущая не влезет тогда. нужно менять передаточное отношение колена с коробкой , а это другая проблема 02_sad
15.04.2010 р.
Есть у меня одна большая проблема, всё-таки нигде не могу найти вентилятор охлаждения. Без него ездить на дальняк даже сейчас стрёмно, я уже не говорю про лето. Кулер с компа (даже если их 2 штуки влупить) не справится (я думаю) с поставленной задачей. Вот так. Прикинь, всё есть: права, зарегистрирован, тех.осмотр пройден, а выехать толком не могу. Со светом, кста , тоже ботва получается, ближний нормальный, а дальний можно сказать ночник в тёмной комнате (попробую попозже поменять лампы). Есть ещё мысль (оцени) в блок-фаре убрать родной отражатель и примастырить туда типа круглые маленькие противотуманки типа. Ну, получится или типа того что-то. Думаю будет и смотрется бомба, и свет будет гуд.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
привет, да не переживай на счет перегрева. на крайняк закипит радиатор так ты сразу увидиш. но это мало вероятно. (вози с собой по первах 0.5 тосола) я сам думал линзы поставить, но они мне как то ни к чему 21_umnik счас выложу фотки успокоителя. эфект есть, теперь такую же хрень и снизу прицепить  15_badgrin
16.04.2010 р.
Привет всем!!!выкладую на обсуждение новый глушак-который поцепил себе и обешаную ранее подборку фоток по глушаку под заказ на Р6!!!правда качество фоток не очень 04_blush
16.04.2010 р. відповів для pitbull
Привет!!!а ты случайно не помниш откуда цепь подходит на спарк-а то моя уже наченает предсмертные конвульсии бить)))))полетели подшипники в рулевой-прозвонил знакомых прислали прайс на запчасти!!!Подшипники в рулевую кол.-230гр!!!!завезли АБС на спарк!!!а через месяц ждут инжектора!!!!
16.04.2010 р. відповів для Pablik74
привет, а не лучше было к пассажирской подножке подвес сделать? по чем АБСка?
Змінено: 16.04.2010 р., staroverrr
16.04.2010 р. відповів для staroverrr
Привет!!!первая попытка такая и была но подножка из силумина-он не выдержит!!!!За АБС нужно позвонить и уточнить-0631133935Женя!!!
почему не выдержит? ноги пассажира выдержует же. какой номер подшипника?
16.04.2010 р.
и так тест № 2  34_wacko2  ведущая звездочка на 14 зубьев
максимальная скорость 92.1 км/ч - 9500 об/ мин, по навигатору
лег на бак, максималка 95.4 км/ч  по навигатору, по спидометру -125 кмЭ/ ч 15_badgrin
вывод таков = если ездить умеренно, то имеет смысл ставить большую звездочку, для экономии топлива. но незначительная потеря динамики. максималки не прибавилось собственно, уж больно лошадь худая 15_badgrin  59_rofl  10 л/с  это мало  94_prankster
вот так  95_thankyou
привет,в шапке темы написанно.....
по вопро
привет Михаил,да блин неможет быть такого 34_wacko2  это получается что 150сс едут 80км/ч .....блин я проверял по многим спидакам разница 5км....
теперь насчёт прав....просидел я в МРЕО 8 часов,итог НИЧЕГО!!!!! 13_evil  10_ireful2  всё здал уже ждал права,но ! 05_shok за пятьт минут до закрытия МРЕО мне отдают мои права и говорят " у тебя в карточке написанно "В,С" а в правах "В,С,С1 " так нельзя - я говорю я причём то они поставили...а они вот теперь едь в то МРЕО где сдавал и пусть допишут "С1" и печать с росписью поставят,тогда едь к нам и мы откроем 34_wacko2 ...вот мне интересно я там в МРЕО уже два дня живу можно сказать,а они только под конец второго дня это просекли что несовпадает,вот {цензура} .. 13_evil  35_hang  34_wacko2  10_ireful2
по вопро
привет Дима. жалко, я смотрел тебя целый день не было на форуме, думал уже с правами будеш. надо было чаевые предложить. у меня нет секундомера, можно было бы километр прогнать на время и высчитать скорость. одно верно, что большая звездочка скорости не добавляет. не хватает мощи движка преодолеть воздушный поток. да, вот еще что. масло движек схавал грамм 200 за 500км. я писал как то, что микро царапины на цилиндре. 02_sad ну ни как у меня 110 не идет
с чаевыми всё в порядке 25_spiteful ....а масла очень много "хавает" у меня насчёт этого всё хорошо,может и какой грамм и исчезает,но на щупе незаметно 26_newrussian скорость незнаю почему так 06_question как получится спецом ещё попроверяю с разным транспортом. и ещё вопрос у тебя ЖПС не китайский случаем 30_crazy
по вопро
навигатор GARMIN в германии покупал, может и китайский 15_badgrin  коробку выбросил давно, а на нем не написано чей. Дим , да я и на глаз вижу, что меньше 110 скорость. да, масла покушал, виной всему стружка в масле  02_sad может набъет зеркало со временем, поживем увидим. я на 150сс поршневую заглядуюсь. у тебя тахометр стрелка не скачет вверх вниз как до 10000 доходит? позавчера прогнал 30 км на полном газу, так стрелка таха прыгала. завтра на акцию если поеду, еще раз проверю скорость. надо попробовать другое масло, синтетику какую ни будь.
во с момента с поршневой поподробнее 46_popcorn ....насчёт тахометра я толком неездил с ним,а темболее на всю- поэтому незнаю 06_question ...
по вопро
есть комплект 300 с чем то гр. цилиндр, поршень, кольца, палец. 57мм диаметр. а как ездиш? на 3/4х  газа? 03_biggrin
за комплект понятно,может и возьмём как разрулю со всеми делами 34_wacko2 ,езжу вообще мало как спидак поставил и неразгонял ниразу толком 04_blush ...
по вопро
17.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,УРА_УРА_УРА я получил права  41_dance2  40_dance ,вообщем поехал в МРЕО где первые выдавались,там сказали что комп глючил и сам выписывал подкатегории с единицей(кому С-С1 добавлял,Д-Д1 и т.д. ) и что только недавно они исправили этот косяк...потом поехал в районое МРЕО(где на "А" сдавал) там убрали С1 и теперь у меня "А,В,С" 26_newrussian .....
по вопро
17.04.2010 р. відповів для pitbull
УРЯЯЯЯ!!!!! привет Дима. поздравляю от всей души.  20_drinks давай теперь следующий этап форсируй, с регой 58_preved
17.04.2010 р.
привет всем!!!ребята у меня знакомый продаёт комплект резины и глушак на спарк Р6,если кого интересует в личку!!!цены маленькие-просто нужно продать(сезон тока начался,может кому нужно-он поставил другого производителя,а глушак я ему вываривал)!!!
