Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2109578
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
21.03.2010 р. відповів для TURBOMEN
Дароф парни!.....не напрягайтесь вы из-за кулера, нифига он не нужен!!!.....у меня он здох ещё прошлой весной, в начале тоже заморачивался. но потом попробовал гонять.....ВСЁ ТИП ТОП!!!.....всё лето проездил (ручку выкручивал на всю), и в городе траблов не было и в дальняк нормально усё.....а климат у нас очень "тёплый". Теперь думаю форсануть мотор, и естесьна о системе охлаждения не забываю. кароче присмотрел два радиатора от печки кажись с тачилы какой-то, они как на кроссачах продолговатые, и установлю их так-же.
.....главное наблюдать за состоянием системы охлаждения и траблов не будет.
А что делать, когда загорается индикатор на приборке? Игнорировать? У меня такое было, пришлось остановится остывать. При какой температуре срабатывает термодатчик?
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
22.03.2010 р. відповів для TURBOMEN
привет,ну да жизнь кипит весна же 57_sunbespectacled
по вопро
Змінено: 22.03.2010 р., pitbull
22.03.2010 р. відповів для Sergio
Привет!!!не каких задержек быть не должно-как по мне,то кулер вообше стоит там для того чтобы эта самая лампочка(перегрев) загораца не должна!!!!а если она сработала то она подаёт тебе сигнал отом что двигатель перегреваеца!!!!
22.03.2010 р. відповів для Pablik74
Наверное так и должно быть. Вопрос ещё про цепь с ведущей звёздочки к колесу. Какая там цепь, сколько звеньев. Слышал, что по шагу подходит с ЯВЫ и "Муравья".
всем привет! датчик срабатывает при 100 градусах! стоит он в радиаторе (замыкает-розмыкает контакты (масу))!
может у тебя проблема и не в вентиляторе?! проверь тестером термодатчик (выгрей хорошенько) и еще вкл. зажигание и тож тестером посмотри есть ли + на одном из проводов которые идут на вентилятор, один минусовый идет через датчик, второй должен быть постоянный + (при условии что зажигание вкл.)
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
цепь стоит 428-я, с какого-то советского подходит...поищи где-то в теме есть эта инфа...
по вопро
22.03.2010 р. відповів для Sivadi
привет. если цена устраивает бери феникс
22.03.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,напиши шаг цепи и длину и с чего подойдёт....ты уже где-то писал,но тут спрашивают,так что повтори пожалуйста. 20_drinks
по вопро
22.03.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. цепь 428- ява, муравей, минск, ковровец, альфа. колличество звеньев я не помню. звено 12,7 мм ширина внутри звена 8 мм
Спасибо Михаил 20_drinks ,невозражаешь я эту инфу в "шапку" добавлю... и ты заметил тема в важных стала...Спасибо Ринату 20_drinks
по вопро
да не за что. а не проще в поиске порыться ? кому надо
это про цепь или про "важную" ? про цепь пусть будет многим пригодится,а  тема же у нас важная так что всё как надо 26_newrussian
по вопро
про цепь
А почему лучше феникс . я так и не пойму
22.03.2010 р.
Всем доброго времени суток 60_tease  Осилил таки вашу ветку и серьезно задумался над покупкой Р6-го, если у кого-то есть подскажите пожалуйста телефон или адрес конторы торгующей ими в днепропетровске и области. Заранее спасибо 20_drinks
23.03.2010 р. відповів для Faustino
привет,живёшь в Днепре и незнаешь, Все Спарки поставляет фирма из Днепра .. ссылку в личку кину  20_drinks
по вопро
Знаю в Павлограде два места, где можно купить. Одно - центральный рынок, мальчик на железке стоит, говорит торгует от Днепра, телефон второй точки скину в личку.
23.03.2010 р. відповів для Sivadi
привет. потому что приборка лучше. есть тахометр и помойму прибор  уровеня топлива.
24.03.2010 р. відповів для staroverrr
да я боюсь что она электрическая сломается и хана . щас буду взвеивать по скольку скоро ехать .
24.03.2010 р. відповів для Sivadi
ну сломаться все может, побольше оптимизма и вперед 71_superstition
