+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2109842
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
09.03.2010 р. відповів для DimasT
как думаешь, возможно ли забомбить как у спорта?) выхлоп 07_dirol
как у спортов литровых звук никогда небудет,там не только глушак влияет,этот визг или свист у них зависит от двига(точно непомню или рядник или вешка)...
по вопро
Вабще реально можно сделать у меня таже есть кое какие задумки . Поставить наконечник от спортивного картинга либо сделать чисто трубу с увиличением правдо рычать громко будет . 03_biggrin
09.03.2010 р. відповів для pitbull
хотя бы как у 600тых.  ну и так достойно звучит. минск на ущи ставить правда не получится, но произвести впечатление можно, захотев. парниша, обладатель 200сс, говорил, что на 2й норм асфальт копает. так?
литр то я к примеру написал-вообще небудет звука ка у спорта серьёзного(разве что двиг поставишь другой)...у меня 125сс про 200сс ничего сказать немогу... у меня на 1 на передних тормозах копает и то невсегда получается,но когда пойдёт маслать..(поэтому и резина усё) 30_crazy
по вопро
надо будет резину тож покупать в придачу..
я тоже такой.. спокойно-то не очень люблю)
burnout  весч)
сколько резина стоит?
я ещё некупил-но китайская гдет от 300-400грн... фирменную такого размера тяжело найти,но и цена оочень большая если найти получитсо.....
по вопро
Парни при желании можно по чертежам самим сварить выхлопную ситему
09.03.2010 р. відповів для Sivadi
можно)
вот как теска делать будет по заказу, он говорил, что сбоку..
там + несколько л.с. будет, т.к труба выхлопная меньше и рев тоже будет больше)
я прав? Димон
Я с табой полностью согласен
вот мы с тобой два брата по несчастью)
Привет!!!у меня стоит самодельный прямоток!!!звук отличный,тяга на высоте,на скорость тоже не жалуюсь-а затраченая стоимость-3 литра пива и 1судачок 01_smile  !!!подождите дня 3-4-выложу фоты,какой делаем глушак для Р6!!!
09.03.2010 р. відповів для Pablik74
привет. отлично) ждемс 17_wink
10.03.2010 р. відповів для DimasT
Парни а кто знает как в Украину с России звонить
11.03.2010 р. відповів для Sivadi
Как позвонить на Украину из России:
8 - гудок - 10 - 38 - <код города> - <номер абонента>
8 - выход на межгород
10 - выход на международную линию
38 - международный телефонный код Украины
12.03.2010 р. відповів для pitbull
Ребят а с какой скоростью надо проходить обкатку
12.03.2010 р. відповів для Sivadi
привет,тут кто как,я 30-50 до первых 300км,потом до 80 нерезко и после 500-600 на всё ездил...
по вопро
13.03.2010 р. відповів для pitbull
Парни есле кто знает номера где продаются R6 напиите пожалуйста
рядники воют  38_focus  втвины больше как мт звук.
13.03.2010 р. відповів для Sivadi
привет,а я те раньше неписал разве ? ладно в личку напишу...
по вопро
13.03.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,спасибо теперь точно буду знать какие как звучат 20_drinks
по вопро
