Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2110289
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
03.03.2010 р. відповів для Sivadi
нет!!!наслух 03_biggrin
Снова всем привет из России . Я хотел спросить на spark 200cc при круглом спидометре есть датчик уровня бензина. 30_crazy
датчика уровня бензина, тахометра и датчика включенной передачи НЕТ  34_wacko2
03.03.2010 р. відповів для staroverrr
фух...накатал сегодня 100 км , на Дукати покатался офигел  05_shok , сел на свой - дырчик 03_biggrin !
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
03.03.2010 р. відповів для LocTite
не замерз? холодно еще. ты лучше на дельте прокатись, а потом на своем 03_biggrin
А сколько нужно проити обкатки
привет. 1500 км
А ты не в курсе можно ли поставит датчик бензина а то не прикольна всё время открывать бак. И что посаветуеш сделать при покупки . 03_biggrin
самого терзает вопрос с датчиком бензина, пока кроме светодиодного индикатора , ни чего не придумалось  03_biggrin при покупке подтяни все болты, поменяй масло, отрегулируй цепь.
04.03.2010 р. відповів для staroverrr
А какое масло надо заливать . 03_biggrin  01_smile
04.03.2010 р. відповів для Sivadi
на вкус и цвет ... 03_biggrin мото масло для 4х тактников
В принципе не холодно!  18_good
Да...сначала надо было на дельте газнуть 15_badgrin  03_biggrin !
Honda RVF 400
Здраствуй!А подскажи пожалуйста какие зазоры на клапанах должны быть?
04.03.2010 р. відповів для VALERA
привет. у меня мануала нет. пишут что по 0.05 оба клапана. но это не правильно. до 70сс 0.05 нормально, а большая кубатура с большими зазорами. всас - 0.05, выхлоп - 0.07-0.08
понятно, будем искать по точнее
а что мотык, передумал продавать?
да нет, еще прдаю и буду продавать)))
eskolaid
Доброе время суток, вопрос у меня такой может и не в тему. А суть вот в чем может кто сможет и подсказать.  У меня приборка вся электронная и от мороза отошли провода  в первый раз такое диво у меня. Не могли бы кто посмотреть и отписать какой где припаивается, в принципе все гнезда подписаны на плате. Заранее спасибо.....
04.03.2010 р. відповів для eskolaid
привет,у нас приборка не электронная...так-что увы помочь неможем...
по вопро
привет. припой не выдерживает морозов, это факт. так погибла полярная экспедиция, канистры были паянные. ищи электронную схему или спеца
04.03.2010 р.
вчера померял компрессию - 10.5 атм. крутил стартером с открытым газом. не очень как то  02_sad скоро тестить поедем звездочку на 15, видео снимем
