+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2110555
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
11.02.2010 р. відповів для Busa
Та да!!!Кризис одну несчастную Украину лупит и будет еше лет 10 лупить 27_dash !!!)))))Ну ты на всякий случай перезвони в Киев у них вроде цены поменьше!!!
13.02.2010 р. відповів для staroverrr
Привет!!!как ты думаеш влияет ли наша жосткая подвеска на износ резины???
13.02.2010 р. відповів для Pablik74
привет,на резину серьёзно наврятли....а вот нагрузка на рамму серьёзная....
по вопро
13.02.2010 р. відповів для pitbull
Слышал, что до 70 км. износ резины вообще малый, а вот что выше, то чревато повышенным износом.
14.02.2010 р. відповів для Busa
привет,это в плане скорости 70км/ч или в плане растояния ? насчёт скорости есть резина для разных скоростей....насчёт растояния тоже 70км-это сотая часть как минимум от того пробега на которое резины хватит...
по вопро
Змінено: 14.02.2010 р., pitbull
14.02.2010 р. відповів для pitbull
Привет!!!у меня комплект выходил 2650км!это со всеми возможными убиваниями её!!!)))просто когда я ездил по бетонке,то при проезде стыков было слышно как колесо в воздухе проскальзывало!!!)))у меня появилась идейка как подвеску смягчить,но надо скемто посоветоваца!!!!
14.02.2010 р. відповів для Pablik74
привет,у меня 10штук пробег передок как новый,а задняя ужо дрова надо менять....насчёт подвески уже переделывал Михаил,а я токо аморт смягчил и всё...
по вопро
а как ты его смягчил???я просто подумал что жесткость связана с малой пропускной возможностью поршня!!!тогда следует просто увеличеть эту способность!? 06_question
там сам аморт нормальный,ооооочень жёсткая пружина(мы называем её тепловозной) 30_crazy она практически незгинается....я просто укоротил её,убрав один виток и все...ну там надо понемногу укарачивать чтоб лишнего неубрать...
по вопро
а подобрать другую???просто у меня другая проблема-когда я его купил и разобрал(это было что то 39_heat  ) то там внутри вместо масла оказалась вода,а нижнии уши держались на 2мм сварки!!!)))-но при этом ездить на нём было мягенько(тока если сам,а вдвоём он просаживался глушаком об колесо тёрррр!!а когда обварили и залили масло-он стал деревяным!!!Так вот я думаю что просто необходимо дополнительные.перепускные каналы сделать????
можно и другую...по предварительным данным подходит пружина с кабины грузовой иномарки.....незнаю мой и Михаила да и у друга Спарк там вдвоём еле прогибается....щас поищу где написанно про доработку подвески....найду кину ссылку 30_crazy
по вопро
смотри тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/   20_drinks
по вопро
ваши хоть прогибаюца,а я с другом в комплексе 130кил.-а он хоть бы на сантиметр прогнился!!!!на дорожном шве подкидывает так что приходится в кросовую стойку ставать!!!представь эту картину-едет парень ростом 180 на этом малыше стоя на подножках 08_lol  59_rofl !!!!
картина наверно  30_crazy  08_lol ....а вообще лучше незатягивать с амортом потому-что сильная нагрузка на рамму и она лопается там где крепление аморта сверху....у меня такое было и ещё у пару человек...щас заварил и аморт мягче сделал и усё отлично. 18_good
по вопро
14.02.2010 р.
А у меня было жостко потом после "небольшой " ямы реско стало оч мягко, а потом после недели езды вырвало шток 30_crazy ! Я зделал амор из минска, пружину ничуть не укорачывал И аморт стал оч магким( яб даже еще жосткости добавил)
14.02.2010 р. відповів для VALERA
привет,это ж по каким дорогам ты ездил ?  05_shok (в принципе понятно что у нас такие дороги) 30_crazy что чток вырвало 34_wacko2 ....круто а диск непогнул ? 30_crazy
по вопро
Sigma-line
14.02.2010 р.
Сколько щас стоит Spark r-6 iLi Spark R-5 rnj regkzk подскажите цени
Привет! Не, не погнул, там как не странно все впорядке)))
14.02.2010 р. відповів для Sigma-line
сейчас незнаю,но летом стоил Р5-8800грн, Р6 11100грн...
по вопро
15.02.2010 р. відповів для Pablik74
привет. в какой то мере да. больше нагрузка на кордовые нити. сам протектор выдерживает а основа покрышки может не выдержать
