+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2110638
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
07.02.2010 р. відповів для staroverrr
А почему на вдув, я хотел поставить как было! 06_question
07.02.2010 р. відповів для VALERA
эфект выше, когда куллер дует на радиатор, а не вытягует выделенное тепло. ставь как было. не плохо бы добавить датчик температуры
У меня там токо лампочка, когда нагревается то она загорается!
ну как вариант пойдет
simmoto
Думаю что направление потока от куллера должно совпадать с направлением набегающего потока возникающего в результате движения.Тогда они будут дополнять друг друга, а не противодейтвовать.
07.02.2010 р. відповів для simmoto
точно. только он там изнутри стоит, на вытяжку, лучше было бы снаружи на вдув
08.02.2010 р. відповів для staroverrr
я за Хортицу!
поставить перед радтатором - было б лучше, но вопервых некуда та и не будет смотреццо! разница будет не большая: ИМХО!
мне от интересно, диодик который показывает перегрев от какого датчика он срабатывает? 21_umnik
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
08.02.2010 р. відповів для LocTite
А у меня стоит датчик в самом радиаторе, от него идут провода к винтелятору и цепь замыкается, ну а принцып датчика вы же знаете)))
от того наверно, что и вентилятор. потерял ветку, планировка поездки в крым, там оговаривают когда в мае на хортице соберутся
08.02.2010 р. відповів для VALERA
та эт я знаю! я подумал что диод может от другого датчика срабатывать! тоесть температура 100гр. срабатывания датчика вентилятора не есть критичной, я подумал что диод загораеться при большей температуре тоесть должен сообщить водителю о неисправности системы охлаждения, а не показывать когда работает вентилятор!
Просто может быть такя фишка что сломаеться датчик вкл. вентилятора и ты даже не поймешь что у тебя тосол (антифриз) кипит, вследствии клин! 21_umnik
Думаю примерно поняли о чем я! 03_biggrin
Honda RVF 400
паралельно датчик температуры не помешал бы.
Привет!у меня лампочка загораеца при перегреве,а вентилятора вообше нет,первый хазяин решил наверное что он в хозяйстве нужнее чем мотоцыклу))))),но ниче и простого обдува встречным воздухом хватает!!!а поездку на хортыцу нам нужно будет обсудить чуток ближе к потеплению(хотя в потепление тут врятли когото нарисуеш!!!!)) )
08.02.2010 р. відповів для Pablik74
привет. по сезону как раз народу больше будет. у кого какие проблемы, тут решают. вот ссылка http://www.moto.com.ua/forum/topic-366755/message-544961/#544961 планирование поездки в крым и предварительный слет на хортице
Змінено: 09.02.2010 р., staroverrr
Эээээ.. 05_shok . надо исправлять, а то лето впереди и уж больно обидно будет убить мотор!
Honda RVF 400
09.02.2010 р. відповів для LocTite
с именинами Иван  20_drinks желаю тебе лимон всего  03_biggrin
09.02.2010 р. відповів для staroverrr
Спасибо огромное!  01_smile
Honda RVF 400
10.02.2010 р. відповів для LocTite
Позвонил только что в Кривбас в шараж-монтаж контору по деталькам. Цены.....ОХРЕНЕТЬ!!!!! Кто там говорил комплект резины по 640гр? Заднее 1300 , переднее 1150 , цена резины. Пластина нижняя под двигатель, пластик -620 гр! Да нехай меня собаки покусают по таким ценам это всё покупать!!!!! И в догонку сказали: Берите, думайте быстрее пока всё это есть!Скоро и этого не будет! Может это результат выборов в украине?..... 05_shok Скока ж теперь спарк стоить то будет?
10.02.2010 р. відповів для Busa
привет. а я сегодня за перчами ездил, полки пустые, одна альпина была цвета педика 15_badgrin  и икон по 2100 09_ireful1  сказали пока завозить не будут, ждут доллар упадет. хьюс стоит 34000 и UM эрка 36500. вобщим приехал не солоно хлебавши. щас по инету полезу искать перчи
Привет!!!они тебе сказали стоимость не резины а колёс в зборе(Резина на дисках)!!!!мне они их тоже предлагали за 2500 комплект!а резину они сказали что привезут в феврале-к началу сезона!!!в одессе знакомый предлагал полный комплет(колёса в сборе,тормозные диски с супортами и колодкаим,цепь,звёзды,втулочки) за 3600!!!!0443315577-это Киевская фирма я неделю назад купил у них комплект за 95 дол.(у них цены на все в доларах)!!у них оставалось еше два комплекта!!!звони завут его Сергей!!!
Змінено: 20.12.2016 р., Vervet
10.02.2010 р. відповів для Pablik74
Ага, ну ладно, пусть я с резиной напутал. Но пластина под низ - пластика кусок в 620гр????!!!! а была 150!  05_shok Не уж-то так пластик поднялся в цене?
