+4 °С
Переглядів: 2110669
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
06.02.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
в тех данных что прописаны к этим мотоциклам много несоответствия. ни кто не знает реальную мощность этого 200сс моторчика. а статью эту я читал когда был таким как ты, ну может чуть старше. заявленные 130 этот байк пойдет, тут вопросов нет. но двух одинаковых движков не бывает, один лучше , другой хуже. так что вполне может и больше, но не на много. спидометры врут, и у каждого по разному. я свой проверял, расхождение не большое. и тот же ПЕС который приводят в пример, гораздо тяжелее и менее аэродинамичный
06.02.2010 р. відповів для staroverrr
ПС тяжелее всего на 15кг, а это грубо говоря +12-13 процентов массы, и это при том что двигатель у него вдвое мощнее-задумайтесь над этим 01_smile
ко всему прочему, никто не мешает навесить на ПСа вполне аэродинамичный  самодельный пластик. тут вопрос лишь в наличии прямых рук и не более 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
160-170 едет японская 250ccm рядная четверка, и мощность у нее не 15л.с, а 45-разницу чуствуете? - а как ты тогда ответиш посмотрев соревнования на 125сс,где мопедики валят под две соточки????))))А дело в том что производителю не выгодно выпустить 250сс мот,который вполне можен сравница в показателюх с тем же 400сс,а тогда класс 400 можно убрать,результат уменьшен модельный ряд,меньше продаж!!!)))вот и преходится доводить их до возможных улучшений!!!на моём катался чел который 7 лет провёл в мотокроссе и по его словам когда он наберал 150км то примерно(по ошушениям) 140-145 было!!!!
06.02.2010 р. відповів для Pablik74
ты хочешь сказать у мопедиков запиленых, так, что они валят 200(с чем я не спорю) ресурс такой же, как и у дорожных мотоциклов?
тут вопрос ресурса тоже немаловажен,  и производители тоже находят компромисс между мощностью и ресурсом-конечно, можно сделать 250ccm мощностью 100 лошадей (грубо говоря, а это вполне реально), но готов ли ты будешь мириться с ресурсом двигателя в несколько моточасов? вот где собака порылась 01_smile
моторы разные, на планете 2х тактник, тут 4х тактник. у них разные характеристики. будет тепло , все протестим  03_biggrin и 125  ку, и 200 ку. ждем пока. не ахота искать инфу, у пса примерно 30 л/с при 4500 об. а эти моторчики до 10000 крутят.
Змінено: 06.02.2010 р., staroverrr
А это так непросто-уже крышу рвёт 30_crazy  27_dash  33_wacko !!!!Это моя самая тяжолая зима в жизни!!!
В этом то и дело что мы обсуждаем возможную(нужную) доводку мотоцыкла,а не полную его заточку!!)))))И как по мне,если мой мот после некоторых изминений побежит 160-165 км хуже ему не станет!!!))))) 01_smile
полистай ветку если охота. я скидывал данные теста своего спидометра. примерно так. разгонял мотык до 50 по спидаку, навигатор показал 47 итд. тоесть у меня расхождения были не значительные
Ждать то не долго но как она проходила!!!! 34_wacko2 Жена беременая-нельзя,мот-на токсикозе за месяц сложил!!!пацаны все по хатам попрятались,а я женатик мне надо дома сидеть(так они думают)!!!хорошо что есть такая вешь как безлемитный инет и вот такие форумы!!!!)))) 18_good
Днепропетровская область.рядом с Днепродзержинском.
вся соль в том, что погрешность спидометра пропорциональна скорости-то есть больше скорость-больше погрешность.
я у себя на дио замерял-на 50км/ч навигатор показал 48, а вот уже когда показания спидометра уже были далеко за 60-показания GPS были всего 55 01_smile
krab23
да рядышком.
06.02.2010 р.
из этого инжектора получится не плохой электроклапан бензина вместо краника. с небольшими переделками
А я вот недавно слышал что ноые Спарки 2009 г.р. будут идти с инжекторными двигами по ямаховской копии!!!Ты неслышал такого??
втыкнул!!!2010 г.р.
нет , не слыхал. есть какие то китайцы, скутер, с инжектором. не помню названия. читал в шестидесятые годы, волга газ 21 была инжекторная 140 л/с  18_good  вот так ребяты, а то ямаха 15_badgrin
просто я познакомился с челом из Одесы,он занемаеца продажей мото-вот он мне и рассказал такое!!!сказал что будет их завозить на этот сезон!!!А не подскажеш,сколько примерно стоит поставить на доки???А то я свой у нариков 28_bad  забрал-а там не о каком оформлении речь не идёт!!!!
я обеими руками за! 20_drinks
тем более команда скутеристов в мае собирается на Хортицу, для обсуждения предстоящего путешествия по Крыму, заодно и расставим все точки над "Ё", что бы не было лишних споров по поводу возможностей наших коней 01_smile
Бумаги все есть-справка счёт,растаможка,сервисная книга(его у нас в магазине брали)просто справка счёт не на меня-а на дедушку каковата из села близь лежашего!))))интересна приблезительная цена???свой за сколько оформил?
еще сертификат соответствия должен быть. береш дедушку и гониш на регистрацию  15_badgrin  узнай у нотариуса, можно на тебя справку счет переоформить? или доверку на постановку на учет вместо деда. я не спец в этих вениках. свой вроде 600гр обошлась рега, но у тебя кубов больше. ?????
