Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2119161
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
31.01.2010 р. відповів для VALERA
на последнем видео, левая лампа с зади вроде слабее правой
31.01.2010 р. відповів для staroverrr
да, слабее, одна сгорела поставил какая есть, я хочу жолтые поставить!
а может из каких поворотников вырезать стекла с рассеивателем ? и закрыть от грязи
Да! Я уже про ето думал, и нужно их сделать сьемными!
вариант
какая мощность вентилятора, может от компа с блока питания поставить?
С вентилятора от компа думаю не подойдет 01_smile
А крепление вить левостороннее но вполне возможно если найти материал!  Я уже черчу на бумаге чтобы зделать и цельного метала гдето 4-5мм.
Змінено: 31.01.2010 р., VALERA
есть с иномарок куллеры не большие, но цена наверно мама не горюй
ну извени, правой фотки нет  03_biggrin  это чисто со спорта подножка, с регулировкой
Спасибо за информацыю!))) Буду что-то где-то искать!
я тебе чуть раньше писал...с компа можно поставить там 12 вольтовый вентилятор и цена понты....
по вопро
31.01.2010 р. відповів для pitbull
Я неуглублялся 05_shok , попробую посмотреть но всеже как быть с креплением? Я наверно куплу новый(((
он на твой смахивает.....а новый наверно дорогой
по вопро
при чем можно поставить хоть 4 штуки, для пущей важности  15_badgrin
да....но думаю и одного хватит,а вообще ничего страшного нет мы и так ездим и ничего,а там водянка.....главное чтоб помпа воду ганяла.....
по вопро
не Дима, в пробке может закипеть, надо чтоб нормально обдув был
та тот вентилятор не особо обдувает.....наврятли закипит.....хотя всякое бывает 06_question
по вопро
02.02.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил,нарыл я такие зеркала. 18_good (и регулируются в двух местах).. всё хорошо только цена 05_shok ....ну вообщем они с Кавы я думаю этим всё сказанно 01_smile ....эх найти бы китайские такие(по цене китая) 04_blush .... 25_spiteful
по вопро
02.02.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. у них короткая нога, ничего в них не увидиш сзади себя. и в случае падения шарнир складывается только в одной плоскости. сферический подвес лучше
