+19 °С
Переглядів: 2111315
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.01.2010 р. відповів для pitbull
посмотри эту покрышку там. Покрышка Mitas 130/90 - 16. и еще , там заказ от 100 гр. пора ветку чистить
30.01.2010 р. відповів для staroverrr
резину смотрел ,но узкая(я понимаю что узкая тоже неплохо) но хочу 140 а то и 150 поставить....
по вопро
то ее на узкий диск наперли, а 150 будет тереть об цепку
может,но у меня 150 влезит.....завтра специально посмотрю и сфотаю растояние от колеса до цепи....
по вопро
она влезет, но в притык. мм 3-4 зазора будет. там зазор сейчас мм10, покрышка 135 мм шириной, 150 я на 15 мм шире, делим пополам =7.5 итого, 10 мм минус 7.5 = пшик
Змінено: 30.01.2010 р., staroverrr
может,но нефакт что новая будет "честно 150" надо мерять будет....ну это опять же мысли вслух,если цена подойдёт то может 150 а так 140....поживём увидим. 17_wink
по вопро
вообще то ширина меряется по протектору, сама же может быть шире или уже . как кто слепит  15_badgrin
31.01.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Михаил,смотрел я растояние....да если 150 будет честная то будет оочень близко....так что как дядя Китаец сделал так и будем ставить 140мм... 77_pleasantry  30_crazy
по вопро
31.01.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. я по поводу резины много уже перерыл инфы, пока не нашел ничего путнего
я тоже...нимогу найти фрменную такого размера(обычно выше резина),ну и чтоб цена более менее была.....чувствую придётся азиатскую брать 30_crazy ...
по вопро
31.01.2010 р.
Привет всем! Был с вторника дома, скину вам сегодня видео (попытаюсь 3 штуки), зацените плз. Огромная просьба надо очень вентилятор охлаждения и правое крепление( ножка и тормоза там крепятся) на р6, на видео должно быть видно, на состояние пластика прошу внемания не обращать (хотя кто хочет буду рад 01_smile )
Змінено: 31.01.2010 р., VALERA
31.01.2010 р. відповів для VALERA
привет,ждём видео давай! номерок списал ? вентилятор можно с компа поставить....а ножку скину объяву с запчастями в личку.... 20_drinks
по вопро
31.01.2010 р.
31.01.2010 р.
31.01.2010 р.
прикольное видео!  18_good а что лампочка одна сгорела ? и какие повороты стоят сзади? 06_question
по вопро
Повороты вырезал, лампочки простые, с переди лампочка сгорела, верно заметил! Выхлоп сам делал и все остальное, че надо пышыте, звоните(в личку) розкажу! Рад вашым советам и замечаниям 01_smile
понятно....если что надо обратимся... 20_drinks
по вопро
31.01.2010 р.
вот фото
31.01.2010 р.
и еще
