Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
посмотри эту покрышку там. Покрышка Mitas 130/90 - 16. и еще , там заказ от 100 гр. пора ветку чистить
резину смотрел ,но узкая(я понимаю что узкая тоже неплохо) но хочу 140 а то и 150 поставить....
по вопро
то ее на узкий диск наперли, а 150 будет тереть об цепку
может,но у меня 150 влезит.....завтра специально посмотрю и сфотаю растояние от колеса до цепи....
по вопро
она влезет, но в притык. мм 3-4 зазора будет. там зазор сейчас мм10, покрышка 135 мм шириной, 150 я на 15 мм шире, делим пополам =7.5 итого, 10 мм минус 7.5 = пшик
Змінено: 30.01.2010 р., staroverrr
может,но нефакт что новая будет "честно 150" надо мерять будет....ну это опять же мысли вслух,если цена подойдёт то может 150 а так 140....поживём увидим.
по вопро
Привет Михаил,смотрел я растояние....да если 150 будет честная то будет оочень близко....так что как дядя Китаец сделал так и будем ставить 140мм...
по вопро
привет Дима. я по поводу резины много уже перерыл инфы, пока не нашел ничего путнего
я тоже...нимогу найти фрменную такого размера(обычно выше резина),ну и чтоб цена более менее была.....чувствую придётся азиатскую брать
по вопро
Привет всем! Был с вторника дома, скину вам сегодня видео (попытаюсь 3 штуки), зацените плз. Огромная просьба надо очень вентилятор охлаждения и правое крепление( ножка и тормоза там крепятся) на р6, на видео должно быть видно, на состояние пластика прошу внемания не обращать (хотя кто хочет буду рад
Змінено: 31.01.2010 р., VALERA
привет,ждём видео давай! номерок списал ? вентилятор можно с компа поставить....а ножку скину объяву с запчастями в личку....
по вопро
прикольное видео!
а что лампочка одна сгорела ? и какие повороты стоят сзади?
по вопро
понятно....если что надо обратимся...
по вопро
