27
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2094490
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
26.01.2010 р. відповів для staroverrr
для меня сложно я просто не всё понимаю,тоесть весь процесс....вообщем если сделаешь может потом поробую...
по вопро
26.01.2010 р. відповів для pitbull
делается контактная пластина, вроде печатной платы ( собственно контактная группа) по ней скользит поплавок с контактом. замыкает между собой пары шин , тоесть переключает светодиоды. только вверх ногами шинки надо сделать, я не правильно нарисовал. и будет на приборке светодиодный столбик гореть. 4 штуки - полный бак, 3 штуки - 3/4 бака итд
ну более менее понял принцип.... 21_umnik
по вопро
26.01.2010 р. відповів для UlikSasha
англ.  Spark - 1) искра; вспышка,
    2) щеголь; франт; ухажер.  18_good    42_friends
Здраствуйте а понял теперь Вы очём говорили.... 20_drinks
по вопро
27.01.2010 р. відповів для pitbull
так, о чем мы говорили на прошлом уроке?  03_biggrin когда уже эта зима закончится? смотрел комплект для велобайкеров, налокотники , наколенники и перчи. 90 гр, не фонтан, но все же как вариант. стоит или нет?
27.01.2010 р. відповів для staroverrr
привет,цена небольшая и если надо то бери,какая никакая но безопасность....
по вопро
вид у них солидный, просто защищают зону колена и локтя. тоесть не такие как мото, типа рыцарских доспехов 03_biggrin
ну то понятно,но всё равно хуже небудет....хоть как то но защитят... 21_umnik
по вопро
simmoto
А искрить не будет датчик в баке? почему просто стандартный не поставить?
27.01.2010 р. відповів для simmoto
для стандартного нет места. по идее не должно искрить, какой там ток - мизер
simmoto
28.01.2010 р. відповів для staroverrr
Я бак со Спарка не снимал, но неужели там пяточка на дне не найдётся?А отсутствие индикатора это минус , особенно если далеко ездить.
28.01.2010 р. відповів для simmoto
привет,там бак посередине горб....
по вопро
simmoto
28.01.2010 р. відповів для pitbull
А фото бака с низу нет?
нет (но могу сделать )...но а что там такого по центру горб почти до верха,побокам бенз...типа как на совкоциклах....
по вопро
еще одна мысль пришла. вот что с нами безделье делает  03_biggrin  есть инжектора от опеля б/у - те же электро клапана на 12 воль. можно из него клапан на подаче бенза сделать , вместо краника
ну наверно можно....делай,темболее если есть с чего....
по вопро
simmoto
Понял, типа два кормана а каждом снизу шов.
там швы побокам самособой...и один посередине,тоесть бак с двух половинок соединён....
по вопро
simmoto
Ясое дело что цельных баков не бывает, но почему три шва? Должен быть один замкнутый.Думаю фото всё прояснит.
а там швов невидно. 01_smile ...центральный я вообще случайно увидел...в самом низу надулся пузырь(краска вздулась) я её отковырям там и шов увидел.....
по вопро
