27
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2094487
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
23.01.2010 р. відповів для black4all
тебе же сказали что они одинаковые.....бери Спарк он дешевле(но это незначит что хуже просто в разных городах разные цены)...
по вопро
привет, бери в скадмото. зачем переплачивать? у них доставка есть? и узнай, в контейнере без сборки, может еще скинут в цене? удачи
24.01.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. ты чего кричиш на покупателя?  15_badgrin  вот такой мотор нашел, похожий на р6
Model:163ML-2,163ML-2N,163ML-2C
Displacement:197ml
Compression ratio: 10.16:1
Primary reduction: 4.055
Bore*Stroke: 63.5mm*62.2mm
Max.Net Power & Rotating Speed:12kw/8000r/min
Rated Power & Rotating Speed:10.8kw/8000r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:15N.m/6000r/min
Min.Fuel Consumption06_question354g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter:electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
25.01.2010 р. відповів для black4all
Так кто подскажит куплять в Скадовске за 1200 у.е. Spark r6,либо в Кривом Роге Stinger tspb-008 за 1300 у.е.?Только пожалуйста ответьте правду несмотря на то, что вы ездите на Spark r6 или Stinger.
Покупай в Скадовске, во -первых цена меньше, во-вторых есть доставка в любой город Украины, и в третих - я свой Spark R-6 тоже брал в Скадовске в декабре 2009 года. В Кривом Роге тот же Спарк один в один, а не Стингер, просто все наклейки поснимали и цену подняли. А цена больше, наверно потому что Кривой Рог находиться дальше от моря чем Скадовск. А все технику везут по воде.
pitbull правильно подментил, что различие между Р6 и Стингером только в приборке и в колёсах. Я сним в этом согласен. А разницы между мотоциклами в Скадовске и в Кривом Роге нет. И там и там Спарки. 01_smile
25.01.2010 р. відповів для staroverrr
А двигатель очень похож!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
марку двигателя еще не смотрел, на этой недели буду в гараж, посмотрю и отпишусь 01_smile
25.01.2010 р. відповів для GroZzy
ага, давай. вообще то их вроде в днепр завозили, а от туда уже в регионы. так что море тут не при чем, главное где таможня ближе 03_biggrin
точно. мой мот тоже на днепропетровской таможне растамаживали  04_blush
а где звездочку заработал? за крымскую кампанию? такой молодой, а уже герой  03_biggrin
привет Михаил,как я понимаю датчик втулить в приборку на место где бензина датчик....
по вопро
26.01.2010 р. відповів для staroverrr
не понимаю о какой звездочке ты говоришь?
26.01.2010 р. відповів для GroZzy
снизу на твоей аве, нет одной звездочки. вот про нее и говорю. как дела с юмором?
26.01.2010 р. відповів для pitbull
Дим. а ты в дальнобой не собираешся в этом году?
привет Михаил,пока нет,надо категорию открывать,на учёт мот ставить...
по вопро
26.01.2010 р.
вот еще возникла мысль (завернутая в газету) если придумать индикатор уровня топлива на светодиодах? четыре режима думаю будет достаточно ( полный, 3/4 , половина, и 1/4) ????? чтоб в виде трубки в бак монтировать снизу
привет. могу предложить увлекательный маршрут с погоней и посещением штрафплощадки. не дорого  15_badgrin  08_lol
та нет такие поездки я и сам могу организавать.. 08_lol  30_crazy ...а про индикатор светодиодный поподробнее можно каким образом сделать?
по вопро
щас, попробую намалевать . вот вариант. в трубке текстолитовая пластина и плавающий контакт на поплаве. внизу это резьба намалевана
Змінено: 26.01.2010 р., staroverrr
серьёзно. 18_good ...я то такое несмастерю. 34_wacko2 ...ну ты опытнее так что удачи! 17_wink  20_drinks
по вопро
почему не смогеш? для заготовки использовать трубку от ТЭНа и фольгинированный текстолит, всю конструкцию загерметизировать снизу бокситной смолой.
