11
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2094204
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
22.12.2009 р. відповів для staroverrr
зеленый это провод от движка к цди - это провод массы, может он в обход подключен
Понятно,спасибо! но надо будет теперь весной проверять(завести- если заведётся,потом подключить и проверить),и ещё в той-же кучу проводов есть белый,откуда он?точнее для чего служит....у друга он оторван и тоже заводится--непонятно провода что-ли только для вида поставленны 15_badgrin ,а нет! наверно чтоб мотык дороже стоил! 59_rofl
по вопро
22.12.2009 р. відповів для pitbull
белый идет на релерегулятор
23.12.2009 р. відповів для staroverrr
и правильно. у каждого должно быть свое мнение 01_smile . антифриз на основе этиленгликоля - он же тосол, можеш назвать его незамерзающей жидкостью. вот посмотри тут http://www.termoclub.ru/cat/boilers/nixiegel/  а тот что у тебя залит, прокис еще в китае 15_badgrin
Ну в принципе это китай, так что ХЗ.!!  03_biggrin
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
23.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. вот процесс самобичевания 15_badgrin  на пол пути
Может и так, но антифриз идет новый в упаковке разных цветов и каждый имеет свое какое-то особенное свойство!!!
Весь инэт перерыл, не найду анодированых или хотя б обычных шестигранных болтиков,! можно было б и к спарку применить, было б суппер!!!
Honda RVF 400
Привет,красота! 18_good  чем "отбеливал" голову ? Китайци если увидят помрут от зависти! 15_badgrin  Она с завода такой небыла... 30_crazy
по вопро
23.12.2009 р. відповів для LocTite
Привет, у нас на рынке продаются шестигранные болты,не дефицит....они подороже чем обычные.
по вопро
ивет!!! В смысле болты под шестигранный ключ!!! Случайно цветных нет?
Honda RVF 400
Привет,а что там разбираться всё соединили где перетёрло и где неподключенно, у него (у друга) ещё такой прикол был с магазина -иногда включаеш фары а работает только одна,но стоит газануть и о чудо загорается вторая....прям фантастика 03_biggrin ,и бывает руль поворачивает свет пропадает,видать где-то контакт плохой... 21_umnik  или в магазине уже начудили. 23_ireful3
по вопро
Ну и я это имею ввиду,такие стоят на скутах на зеркалах,тоесть берёж шестиграник вставляеш в шляпку болта(там впадина шестигранной формы) и крутишь, цветных невидел только блестящие....посмотри на рынке там где саморезами и болтами торгуют там полюбому есть.....
по вопро
да болтики в них вставляеться шестигранник!!перелазил весь рынок, не нашел!!! 06_question
Honda RVF 400
вот твой цвет. и вот еще что. клапана совершенно не притерты. выхлопной вкруговую черный (рабочая кромка) всесывающий в одном месте не прилягает (мм 4) то ли заводской дефект, то ли я подогнул клапан когда до 10000 разогнал байк. больше на заводской дефект похоже. фотку кинуть не получится, фотик у меня макросьемку не сделает.
Змінено: 24.12.2009 р., staroverrr
24.12.2009 р. відповів для staroverrr
всем привет!!! Такой вопрос, померяйте пожалуйста кто нибудь внутрений диаметр клипона или переднюю вилку возле клипона и длинну его!!!
Honda RVF 400
24.12.2009 р. відповів для LocTite
привет. диаметр 45мм длина 260 мм. так ты решил из хонды спарк сделать? похвально, приветствую 15_badgrin из истинного спарковода хаябуса слезу не побьет 08_lol
Да, что-бы ехал и про спарк вспоминал!!!  03_biggrin Та не шутка, попросил друг узнать!!!
Honda RVF 400
24.12.2009 р. відповів для pitbull
у нас на голове есть отверстие, мм 4 диаметром. из выхлопного канала. снаружи заглушено пластиной , его видно на голове справа от выхлопа. вот думаю, для какой цели онное отверстие? для бензонасоса вакуумного под скутер? интересно присоединить к нему пневмосигнал (дудки) чем больше газу, тем громче сигнал 15_badgrin  34_wacko2
Привет,спасибо за фото,я хочу ещё ярче...щас голову доработаешь и клапана притрёшь так он будет летать как хаябуса 125 кубовая. 15_badgrin  ,а отверствие где выхлопная надо попробовать открыть и послушать звук,если я заведу то ты наверно в Запорожье услышиш  30_crazy  30_crazy !....
по вопро
24.12.2009 р.
вчера с трудом завёл свой мот  34_wacko2  и то принудительным способом. пришлось бензин залить через верхную крышку карбюратора  03_biggrin , только тогда завелся. должен сказать, аккумулятор в нем "ни какой", зарядил полностью, пока пытался завести , посадил. пришлось друга вызывать что бы приехал и подкурил. Во большенстве пока даволен, 18_good  но есть вопросы:
подскажите сколько должно быть давление в переднем и заднем колесе, как убрать пищание при включении поворотов и зачем нужен с нижней стороны бака (под баком)  "трубочка с отверстием" длиной двух сантиметром. Пока бак находиться в нормальном положении не течет, а если начать переворачивать на бок, то начинает литься  30_crazy
24.12.2009 р. відповів для GroZzy
Привет,насчёт акума это кому какой попадётся,у меня уже пошёл второй год и мот стоит и неделю и больше заводится с полтыка!У друга сразу был ни какой,гон его в магазине где мот брал поменял на новый,пищание убирается так-слева,там где краник снизу есть реле поворотов,сними бак и включи поворот и сразу увидиш где),там внутри есть динамик отрезаеш провод и всё больше непещит,трубочка для вентиляции(чтоб испарения выходили,а то бак бы раздуло),на бок ненаклоняй и всё будут ОК,но у меня никогда нетек бенз через неё.....
по вопро
привет. ответ прост, посмотри дату выпуска мотоцикла и аккумулятора, он просто сдох уже от времени. практиш у всех такая проблема была. но мне акум поменяли на новый через 3 дня после покупки. отключи пищалку если мешает, хотя кому как. я слепой и по звуку слышу шо поворот включен 15_badgrin давление вроде передок 1.8 задок 2.0, но по мне вроде 1.5 и 1.8 лучше опять же , сам ездиш или с мешком цемента? 15_badgrin трубочка снизу бака это для слива воды из под заливной крышки, там впадина, в которой собирается вода во время дождя, мойки и перелитый бензин мимо бака. желательно прицепить трубочку и вывести под пластик вниз. как у тебя аморт задний?
