Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2094304
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
21.12.2009 р. відповів для staroverrr
привет. купил датчик уровня бензина на бак от запорожца 18_good  только две дырочки надо будет просверлить и прикуриватель. только думаю, куда его лучше поставить?
Привет,за сколько брал и как будеш ставить в бак? Прикуриватель поставь если по размеру подойдёт куда и хотел.....сегодня залил полный бак,влезло 10 литров и ещё в баке был бенз,так что бак не 8 литров,но решил снять бак с мота,краника нет,а вдруг игла на поплавке опять откроется и весь бенз вытечет-решил нерисковать.Да и  ещё по центру бака во всю длину идёт шов сварки,нашел его после того как обнаружил что вздулась краска в районе сидения(точнее под ним,в самом низу бака),решил отодрать вздутую краску(всё равно её невидно под сидушкой) и там увидел шов-вот из-за него и вздулась ,точнее видать шов пропускает испарения бенза и краска вздулась.....
по вопро
21.12.2009 р. відповів для borusevich
эти движки универсальные, может и влезет колено. где ты раньше был, я бы померял коленвал. не на много лучше 03_biggrin
21.12.2009 р. відповів для pitbull
датчик купил за 15гр, а прикуриватель наверно меньше по диаметру чем та дырка на пластике, завтра посмотрю. у меня тоже было бенз вытек, литра 2. за какой шов ты говориш? у меня снизу бак вообще не крашенный был, там нет ни какого шва. может у тебя раздутый бак? 03_biggrin при случае померяю ведром 15_badgrin  датчик попробую через горловину заливную вставить, он не большой. опять же только завтра узнаю. закакзал аморт за 200гр, или я говорил уже?
Бак и меня некрашен,шов идёт поверху,прям посередине. За аморт говорил,но точно непомню может только мне в личку.....
по вопро
понял, я думал снизу. вот ссылка на аморт http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=148645&category_id=6009&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 на бензин электроклапан хочу поставить, а то краник головняк один. то закрыл то не закрыл. пока ничего подходящего не нашел, а жигулевский с карба за 40гр + дороботка - жаба давит
Змінено: 21.12.2009 р., staroverrr
Жалко нет фото аморта,я так понимаю он как наш(судя по цене) тоесть без регулировочной гайки.А ты заказывал через интернет? Если да то какие условия доставки(сумма и т.д.)напиши в личку....
по вопро
вот фото. да без гайки, хорошо хоть такой нашел, а то к сезону не успею все сделать
А этот аморт хоть мягче нашего?,а то и смысла нет брать,или тебе пружина нужна? Прочитал про жигулёвский с карба-поподробнее можно? а про клапан я уже думал,найду ссылку кину.....
по вопро
Змінено: 21.12.2009 р., pitbull
Я так понял - у вас идет бенз напрямую без всяких краников? Если так - поставте вакумник, врезав в трубопровод. У меня на хьюсе полетел вакумник, я присобачил со скута. Жаба как то задавила покупать родной за несколько сот гривень.....
21.12.2009 р. відповів для 10021971
Привет,была и такая мысля,но надо в патрубке от карба к цилиндру  вставлять штуцер как на скуте.....
по вопро
надеюсь что мягче, по виду пружина навита более правильно с прогрессивной характеристикой и вроде тоньше прут против нашего. для клапана прийдется втулку специальную точить и вваривать боковой патрубок под шланг. я лет 15 назад ставил секретки на бензопровод на жигули, от угона. раньше были клапана спецом, щас не могу найти таких
Ну что будем ждать результатов работы аморта может тоже буду менять...Вот ссылка там обсуждение и электро клапана и вакуумника   http://www.moto.com.ua/forum/topic-393037/
по вопро
Да - подумать , как лучше сделать выход трубочки с вакумом. Мож с другого какого мота патрубок. Думаю - это не сильно сложная проблема. Зато проблема исчезнет . Так действительно стремновато без краника. Непойму - как в стоке его не поставили 34_wacko2
краники должны быть и есть под них место, но они текут с нового - пластиковые. да и забываеш его закрыть или открыть, вот в чем вопрос. а так автоматика 03_biggrin
Будем думать,а то можно и взорватся 38_focus    краник был,но работал недолго и потёк... 23_ireful3
по вопро
22.12.2009 р. відповів для 10021971
привет. да штуцерок врезать во впускной коллектор не проблема. но цена данного девайса аналогична с электроклапаном, и вакуумный клапан имеет существенный недостаток по отношению к электро. он не откроется пока не начнется непосредственно пуск двигла, а летом когда бенз интенсивно испаряется, это не есть хорошо. так как пуск с полупустой поплавковой камерой не даст должного пуска сразу. и как следствие повышенный износ коленнночашечного сустава и сокращение ресурса аккумулятора, бендекса, приводной цепочки и стартера 15_badgrin электроклапан от газовой установки имеет свой недостаток, повышенное энергопотребление
22.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. смотрел на рынке набор для ремонта безкамерных покрышек -27гр и колбаски по 7гр. на оптовом наверно дешевле. как часто бывали проколы колес? стоит с собой возить такую срань? на дальняк наверно стоит. где к примеру посреди сахары шиномонтаж найти 15_badgrin и сигналы пневмо, с двумя дудками 100гр
Змінено: 22.12.2009 р., staroverrr
22.12.2009 р. відповів для Busa
Я себе покупал антифриз английского производства концентрат (красный) 1 литр 50 грн. !!! Розводиш с дисцилированной водой 1 к 1-му!!!  Есть очень много разновидностей (цветов)!!!
Я б тосол не лил, лучше антифриз!!! У меня в спарке (с завода) был наверное залит антифриз зеленый, тосол зеленый не видел!!! 21_umnik
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
22.12.2009 р. відповів для LocTite
привет. тосол и антифриз это одно и то же. зеленым он становится от старения. а красный концентрат это для систем индивидуального отопления домов 03_biggrin
borusevich забанений
22.12.2009 р.
а в спарке р5 сцепление механика, или автомат?
