+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2094096
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.12.2009 р.
вот думаю экипировку прикупить, только не знаю - по верх памперса одевать или памперс сверху? 15_badgrin
Змінено: 15.12.2009 р., staroverrr
15.12.2009 р. відповів для staroverrr
насчёт экипировки тут секонд поможет....а одевать повер памперса,хотя памперс сверху будет смешнее... 15_badgrin  62_sarcastic
по вопро
15.12.2009 р. відповів для pitbull
адресок есть? наколенники хотел взять, а то коленями  по пластику бъюсь 15_badgrin  и налокотники можно
Адреска нет,(всмысле где в Запорожье незнаю)-тут ссылка на тему по экипу из секонда (кстати темка создана спарководом Busa)...может там есть адресок в Запорожье...http://www.moto.com.ua/forum/topic-219048/
по вопро
привет. не то что бы проблемы, тяжелее будет с запчастями по двигателю. согласен с Димой "питбулем"  жалею что не взял 200сс, но не хватало финансов
Так как Вы и все владельцы Spark-ов решаете и будете решать вопросы по запчастям непосредственно к двигателю? Где покупать, доставать будете???
15.12.2009 р. відповів для inovo
главное не паниковать 15_badgrin можно весь мотор купить в сборе, или заказать нужные детали. тьху тьху тьху 03_biggrin и вообще, побольше оптимизма, пока дело дойдет до запчастей скорее всего захочеш кубатуру побольше
Ага новый мотор будет стоить наверное 5000 тис.грн
А насчет заказа запчастей, то сколько ждать??? Например накрылся коленвал в двигателе, ну или пора сменить кольца на поршне??? Как тогда быть? Куда звонить? Кому и где заказывать?
на гугль подсядь и поищи, вот к примеру такой вариант http://24moto.dp.ua/category_616.html кто ищет , тот находит 27_dash
Ну...посмотрим, если всё так просто, то это хорошо 01_smile
Просто что бы не было так, купил...поездил, а потом смотришь на него 03_biggrin
16.12.2009 р. відповів для inovo
http://www.motovelo.com.ua/index.php?scooter=177     -    Это тот же Spark?  Только названия разные? Или совсем другой мотоцикл?
Привет,это тот же Спарк Р6 только другое название и колёса чёрные,а на Спарке типо "хром"-мне на Спарке больше нравятся... 18_good
по вопро
мотоцикл тот же, только его там нет в наличии, почти кавасаки стингер 400сс 03_biggrin
16.12.2009 р. відповів для staroverrr
А была же , помню, ещё такая же модель, только о 250 кубиках и в 20 сил. Вообще реально ли такой купить?
По поводу экипа, так это почаще в секонды ходить нужно. Я себе прихватил клёвые сапоги - мотоботы почти что до колен, точ как у ерополиции с ремешком в самом верху и молниеё с наружной части голянища. Чуть бу., но цена в 15 гр. меня вполне устроила. Только там подошва как пластмассовая. Ходить в них ой как тяжело..... 39_heat  Попадались и штаны кожаные для спортов и комбезы в целом. Размер бы только подошёл.
Привет,похоже придётся консервировать мот -сегодня попёр снег уже всё занесло,так что придётся байк укладывать спатонки 01_smile  (но сезон закрывать пока несобираюсь...для зимы есть скут)... 25_spiteful
по вопро
16.12.2009 р. відповів для Busa
привет. 250 не слыхал. купить сейчас все можно, только маловато сил на 250сс. надо тапочки с собой возить 15_badgrin тогда ходить будет не проблема. 15гр  18_good я наколенники хотел купить, и нарукавники можно 15_badgrin  если что попадется, маякни. а как понять кожанные для спортов, проясни ситуацию
16.12.2009 р. відповів для pitbull
привет Дима. не выдержал сегодня,разобрал движок. сборка и качество нормальное.  коленвал разбалансирован грам на 60 23_ireful3 подшипники без люфтов, на цилиндре микро царапины - масло когда менял первый раз, стружка была в сеточке. цуки не продули детали перед сборкой. зато надо отдать должное маслу эльф, на кольцах и цилиндре следов износа не наблюдается. хонинговка заводская не тронута. поршень надо полирнуть сверху и головку запилить немного. увеличить кубатуру не получится, отверстие в блоке под цилиндр впритык 59мм, цилиндр 58мм. жаль что перед сборкой колено не балансировали, цены движку не было бы. завтра буду балансировать, если кому что надо посмотреть в движке, могу сфоткать пока разобран.
Привет,ну ты прям мастер...мне сейчас по холоду неохота было разбирать двиг,жалко что запаса нет,у меня была мысля кубатуру чуток увеличить....а за фото буду благодарен! 20_drinks
по вопро
Змінено: 16.12.2009 р., pitbull
так я движок в доме разбираю. а что сфоткать, какую деталь? сам думал хотябы на 150сс поднять, увы, не катит. вот,  все тут. выбирай
Змінено: 16.12.2009 р., staroverrr
половинки картера,"голову" и ЦПГ-можно и одной фоткой...а где будеш балансировать и сколько стоит? И ещё двиг как снимал отдельно от рамы на которой он стоит или с ней ? У меня эта рама там где сбоку прикручивается к общей раме- приварено наглухо (ухо просто сломалось болтом никак неприкрутиш)...пришлось приварить. 16_roll
по вопро
сначала раму убрал, потом снимал двиг, весь процесс занимает пол часа, на холоде 15_badgrin ни че, по сезону обрежем твою раму.  сам буду балансировать. фотки вот
