+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2093926
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••91929394959697••423
02.12.2009 р. відповів для staroverrr
Ага, вот и я говорю, чудо китайского мотопрома. То цепка трёт о маятник неисправимо, то заднее колесо от центральной продольной оси мота в сторону отстоит, то ещё что-то. Но зато ездиит 41_dance2 ! С цепкой я пролему решил пластиной полиуритана в 5мм, закрепив её на маятнике, но была задумка ролик поставить перед квадратной перемычкой маятника, чтоб цепь на него ложилась. При этом ролик выставить по натянутой цепи над маятником. Покрытие ролика из того же полиуретана можно сделать.
02.12.2009 р. відповів для Busa
привет. и я про ролик думал уже, но как то не есть хорошо. сверху тоже уже поставил успокоитель от москвича ( фотку скину позже) но прийдется и снизу какойто башмак ставить. маятник будет как рыцарь в латах 15_badgrin кстати подвес маятника никак не фиксируется от поперечного смещения 37_fool  там роликовые подшипники стоят а в них заходят втулки из водопроводной трубы 15_badgrin и ось. какое у тебя смещение от оси в мм? (примерно хотя бы). вчера попробовал на козу поставить, не хотит 30_crazy чуток колесо отрывается и все. и прогнал на второй на максимальных оборотах, метров 50. 10.000 оборотов тах показаует, но какойто звук нехороший появляется. а на счет цепки мне кажется надо звезды большие поставить, тоесть отвести цепку от маятника. 17 на 51 зуб. передаточное число не изменится
Как вариант, можно звезды увеличить скажем на 3-5 зубьев, поставить цепь с явы или ижа!!!
У меня есть знакомый с вашего города (Запорожья) он мне звезды вытачивал, может что-то можно придумать!!! 01_smile
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
Смещение в левую сторону на 30мм 24_bomb . Если переднее колесо 110 а заднее 130 (вопреки надписи 140мм, штангелем замерял) и стоят они по правой стороне в одной плоскости (плоскости у них на одной линии) то заднее выглядывает в лево  (смещено) на 30мм. Если смещать маятник в одну или другую сторону, то судьба цепки - тереться или о резину колеса или о маятник..... 09_ireful1 Там зазоры по мм5 и не больше. Усё у притык!   Тут вот я обьяснял всё:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/
Кстати, я тож идею имел звёзды сменить на ижёвские. Но цепка тянеться.....  58_preved  и похоже этому нет предела.
Змінено: 02.12.2009 р., Busa
привет. так поверни заднее колесо по ходу вправо, и все выравняется
02.12.2009 р. відповів для LocTite
привет. осталось дело за малым , явовскую звезду заднюю купить и переварить на родную серединку. да, и купить ведущую на 17зубов. а цепка у меня и так явовская стоит, третий день 15_badgrin 428 и явовская одинаковые. и не на 3-5, а на 9 зубьев разница будет, соответственно диаметр увеличится на 35 мм. передаточное отношение не изменится, как было 1 к 3 так и будет ( 42 : 14 = 3 , 51 : 17 = 3 ) 41_dance2
Да... серьёзная колбаса у тя на маятнике под цепкой. У меня куда меньше. А с колесом задним придумаю чего нибудь. Времени скоро будет уйма.
у меня растояние от цепки до колеса примерно 1см, я для наглядности и фотки скинул маятника в разных ракурсах. времени уйма- сезон заканчиваеш? вот тебе схема, извени что колеса кривые 15_badgrin
Привет, а передняя звезда разве не на 16 зубьев? или 14 это уже поменял? смотрю и у тебя на аморте сайлентблок разбитый,у меня тож хотел заменить но ненашёл думаю приварить ухо с аморта жигулёвского,на него сайлентблоки везде есть.
по вопро
02.12.2009 р. відповів для pitbull
привет, родная звездочка на 14. я на 15 взял, но еще не пробовал. да сайлент с нового был такой раздолбаный, я его пока не трогаю, надеюсь весь амортизатор поменять. с жигулевского не очень хорошо, надо что то пошире подобрать, так как в жигулях он только гасит колебания, а тут весь вес на сайлент давит. так от автопрома что то подобрать, не дорогое
Змінено: 02.12.2009 р., staroverrr
Завтра точно свою посмотрю,надеюсь что будет на 14,тогда возьму на 16.....Жигулёвский может и неочень,но лучше чем который сейчас стоит. 15_badgrin , жигулёвский давольно таки крепкий у меня на скуте стоит уже давненько и как новый,доэтого ставил родные(китайские они почти в три раза дороже чем жигулёвские) так они почти сразу развалились... 03_biggrin  35_hang
по вопро
Спасибо дружище за схемку и обьяснение 20_drinks .  Но колёса стоят у меня чётко по первому рисунку, с той только разницей, что заднее от центральной общей для двух колёс вертикальной оси (рисунок) отстоит в сторону на 3 см. Оно не повёрнуто в лево или право, как на следующих. Нет. Оно идёт чётко след в след переднему, с той только разницей, что чуть в сторону. Другими словами их вертикальные оси, переднего и заднего, следуя первой схемке, лежат не в одной линии, а паралельно на расстоянии друг от друга 3 см.  47_mail  Обьяснил как смог. То мабудь уже такая особая конструкция моего байка 30_crazy . Но едет ровно даже с отпущенным рулём. Не заваливается и держит чётко прямую даже на малых скоростях. По-моему такая штука с колёсами на днепрах из-за кардана. Там тож заднее колесо чуть в стороне от переднего. По вертикальной той же оси.
А что, судя по описанию конструкции крепления маятника там вообще ширпотреб? Я про подшипники и втулки с водопровода.... 02_sad   Да и про смазку - спрей на цепь мне так никто и не ответил. На цепи как у спарка онивообще хоть какую пользу приносят или это трата денег? Я про свою ликви молли писал. Или к такой без резиновых прокладок только графитка подходит как идеал?
Привет,насчёт смазки у нас простая цепь без резиновых колечек,хуже от этого смазыватся небудет,(просто дорого)сам пользовался спреем,она попадает в ролики это же неплохо как по мне(так сказать смазыват из нутри  15_badgrin ) сегодня смазал Литолом 24 попробую что будет.. 25_spiteful ,ещё рамму (та что держит движок) покрасил в ярко крассный(фото позже,только докрасил) 25_spiteful
по вопро
Змінено: 02.12.2009 р., pitbull
на скутере плече прилажения нагрузки другое
 нет ты непонял я поставил на движок как сайленты движка.... 25_spiteful
по вопро
а ты попробуй повернуть заднее, и посмотриш, визуально заднее колесо с каким то смещением, да там вся рама ассиметричная 15_badgrin  на счет смазки, дак маж на здоровье, ей проще пользоваться конечно. тут только вопрос в цене и- или гиморое при смазке 08_lol маятник - да , ширпотреб, за 600км выбило вмятины на втулках 0.5 мм, я их пока развернул другой стороной и смазал, надо потверже материал туда ставить, или на фторопластовые втулки заменить как в раллийных машинах. P.S. выстави переднее колесо прямо, а заднее выставляй так что бы плоскость покрышки заднего колеса смотрела на передние тормозные диски, слева и справа одинаково . мт , к 750, он же бмв времен войны не всчет, там это заложено конструкцией, для более легкого управления мотом, поскольку он проэктировался как калясочник. иначе пулемет некуда ставить было
теперь точно не понял, куда ты их поставил? без  46_popcorn  не разберусь 15_badgrin
 Ну для начала- 46_popcorn  44_beach  46_popcorn ....теперь приступим 21_umnik - фото нет,но у тебя на фото видел есть скут,значит ты должен понять-это место где движок крепится к рамме(подвеске), у меня движок крепится в трёх точках -два сайлентблока с двух сторон спереди и аморт соответственно сзади....где-то так..  Теперь насчёт приборки нашёл  чуток склоняюсь к первой.. 25_spiteful , но вторая тоже ничего! 59_rofl  59_rofl  59_rofl  15_badgrin
по вопро
03.12.2009 р. відповів для staroverrr
А ведущая звезда влезит??? Давайте лучше по сезону соберемся где-то??
Honda RVF 400
03.12.2009 р. відповів для LocTite
привет. утверждать не буду, но 17 вроде есть в продаже с этих моторов - FM. по сезону встретится?-да запросто, пора организовывать клуб любителей мотокому"А" 15_badgrin
03.12.2009 р. відповів для pitbull
привет Дима. мы вроде про сайленты аморта говорили ? я вариант 3 рассматривал, но великовата приборка. у меня какойта трабл начал проявлятся, стрелка таха при разгоне доходит до 10000 об, потом начинает скакать вверх-вниз 04_blush на первом варианте датчик уровня  18_good без него плохо, заглядывать в бак? (с сигаретой в зубах) 15_badgrin  как то примитивно
