Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2094306
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••90919293949596••423
28.11.2009 р. відповів для pitbull
а сколько пробег уже? я маркером поставил метки на колене под пробкой, чтоб другой раз не заморачиваться. купил габаритки моргающее (красно-синие 03_biggrin ) поставлю туда где изначально зеркала крепились, а то там болты торчат, не красиво. и успокоитель цепи москвичевский, поставлю на маятник. а то нет нет да и чирканет цепь как серпом по яй...сердцу 15_badgrin неудачно подвеску сделали 10_ireful2 там что бы нормализовать, надо звезды в полтора раза большие ставить (може как то на явовскую переделаю)
28.11.2009 р.
кстати скоро юбилей - сотая страница, как отмечать будем? по сто? 46_popcorn  20_drinks
29.11.2009 р. відповів для staroverrr
Пробег приближеатся к 9000 км, А зачем метку потавил? 78_search
по вопро
29.11.2009 р. відповів для Busa
Зазоры клапанов своих знаю-добрые люди помогли-(0,05 зазор), может и у тебя такие.....
 Отредактировал Пздравляю с первой сотней!!! 20_drinks  15_badgrin  42_friends Как говорится Дай Бог непоследняя,а если последняя то не дай Бог! 15_badgrin
по вопро
Змінено: 29.11.2009 р., pitbull
29.11.2009 р. відповів для pitbull
там на маховике есть метки, я отметил для себя, чтобы потом не путаться если прийдется регулировать клапана. ага, с юбилеем всех
Змінено: 29.11.2009 р., staroverrr
29.11.2009 р. відповів для UlikSasha
приветствую. ну как, с покупкой определились? для каких целей мопедку хотите купить? я для души, типа хобби 03_biggrin с юбилеем вас 20_drinks
привет, я на 0.15 сделал сразу как купил. потому как книжки тоже нет 23_ireful3 чуток подстукивают, зато не зажаты. 03_biggrin как то займусь перерегулирую. ваш моторчик с водяным охлаждением, думаю зазоры такие же. по 0.05. если боишся, можно выхлопной сделать побольше 0.07 или 0.08
30.11.2009 р. відповів для staroverrr
400 мм эт от выжимной ручки к супорту???
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
400 Эт задний!!! Я знаю что там стоит тройник!!! Возможно сделать фотку и указать (на фотке) растояние от бачка с тормозной жидкостью до тройника и от тройника растояние к одному и к другому супорту если длинна разная!!!! 04_blush
Honda RVF 400
30.11.2009 р. відповів для LocTite
я тебе третий раз пишу, это передний самый длинный 400мм, их там два, от тройника до супортов. от ручки до тройника короткий. померяю завтра, уже темно. задний шланг тоже короткий мм 300
01.12.2009 р. відповів для pitbull
привет. вот фотка переставленного акуммулятора и подключение тахометра к катушке
Такой зазор не может быть!!! на сколько я знаю впуск 0.15, выпуск 0.20!!! 21_umnik
Honda RVF 400
01.12.2009 р. відповів для staroverrr
Скажите пожалуйста розмеры тормонных шлангов!!!И кто знает где их можно купить??
Honda RVF 400
Привет, ну что тут скажеш модца!!! 18_good , тут акуму и место, а сзади он постоянно в грязи..... 03_biggrin
по вопро
01.12.2009 р.
Сразу извините, если буду не в тему, но кто-нибудь продает свой SPARK R6, друг ищет, купить хочет... Будут предложения пишите в личку, чтоб не засорят тему.
Спасибо...
01.12.2009 р. відповів для LocTite
Может такой зазор быть и он есть--это я говорю про 125сс там двиг копия Хонды супер каб!!! про зазор сказал Tosha 443-а у меня нет причин ему недоверять.....а насчёт шланг посмотри в интернет магазинах по запчастям для мото техники...
по вопро
Змінено: 01.12.2009 р., pitbull
точно померять не смог , вот примерные размеры. от ручки к тройнику 280, задний 380, передние от тройника к супортам 400 мм
спасибо дядь!!! С меня пиво!! 17_wink
Honda RVF 400
я по 0.15 сделал по причине отсутствия инфы,  стучат. 0.05 нормально. ни как не могу убрать шелест цепки, трет снизу по маятнику хоть стреляй ее. а перетягивать нехочется, да и ненормально это. пробовал опустить мотор, тоже самое 10_ireful2 снимал заднее колесо, посмотрел номера подшипников. заодно и ревизию провел. смазка в них есть , а вот сами подшипники наверное квадратные внутри 15_badgrin ели крутятся, да еще и рывками. надо менять срочно.задний подшипник  № 6302 закрытый. внутренний диаметр 15мм, наружный 42мм
Змінено: 02.12.2009 р., staroverrr
я по 0.15 сделал по причине отсутствия инфы,  стучат. 0.05 нормально. ни как не могу убрать шелес цепки, трет снизу по маятнику хоть стреляй ее. а перетягивать нехочется, да и ненормально это. пробовал опустить мотор, тоже самое 10_ireful2 снимал заднее колесо, посмотрел номера подшипников. заодно и ревизию провел. смазка в них есть , а вот сами подшипники наверное квадратные внутри 15_badgrin ели крутятся, да еще и рывками. надо менять срочно.задний подшипник  № 6302 закрытый. внутренний диаметр 15мм, наружный 42мм
Видать эта часть мота(цепь трёт об маятник) неисправима... 03_biggrin  , за подшипники спасибо!Я колесо ещё неснимал,но теперь буду знать какие стоят. 25_spiteful
по вопро
