Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Ждём результатов тест драйва
по вопро
на следующий сезон не собираешся на дальнобой рвануть? хьюсы вон на крым собираются в июле. думал с ними, но не угонюсь за ними на своей лошадке. может своей группой поехать?
привет. у меня на раме 5.2 кВт выбито
разница в конструкции наверно. точнее в производителе. во всех мануалах разные данные по мощности этих двигателей, кому верить не известно, а проверить негде. ее, эту самую мощность. на движки вроде ни кто не жаловался
Змінено: 25.11.2009 р., staroverrr
Насчёт разници незнаю, но FMI-говорят надёжный и долговечный двигатель.
по вопро
Время покажет,а ехать нужно со 150 ми,скорость примерно таже, посмотрим мне нужно номер ставить и категорию открывать, да и с финансами как дело будет,ну впрочем поживём увидем.
по вопро
Помню как-то и я газовал на спарке, но эт уже прошлое
!! продал людям с киевког раена, интерестно как он сейчас поживает???
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
привет. какие запчасти интересуют? по двигателю в интернете я находил коленвал, поршневую, кольца. тоесть основные запчасти. я выбрал этот мотоцикл исходя из наличия этих запчастей
Привет,сейчас только приехал,опять нехватает бенза-если долго едиш на полную начинает глохнуть,думаю решу эту проблемку путём поднятия иглы ещё на деление.
по вопро
а может фильтрик забит топливный? сейчас игла на каком положении стоит? (если едеш на полном газу и не сразу проявляется нехватка бензина, значит топливо не успевает подпитывать карбюратор. тоесть снижается уровень в поплавковой камере)
Змінено: 26.11.2009 р., staroverrr
а может фильтрик забит топливный? сейчас игла на каком положении стоит? (если едеш на полном газу и не сразу проявляется нехватка бензина, значит топливо не успевает подпитывать карбюратор)
Фильтр уже поменял непомогло,игла стояла на 4м делении если считать сверху- т.е. почти поднята на всю,а нехватка проявляется где-то через 1-2км на полной газульке,хотя раньше едь сколько хочеш и всё было норм.Попробую навсю поднять посмотрим что будет.
по вопро
лучьше попробуй без фильтра, и заодно слей отстой из карбюратора, там винтик есть специальный для слива каки
по сырой погоде может воздушный давать сбой. если постоиш и опять едеш так само проявляется нехватка? ( прямоточные фильтры капризны к атмосферным катаклизмам)
Попробую без фильтра,и каку солью
про винтик знаю уже ни раз разбирал карб и чистил,но это было давненько может уже и пора ему забиться, а может и попловок чуток подогнуть?Как думаеш даст результат или будет переливать? Вобщем завтра займёмся, у тебя краник ещё непотёк?я уже давно напрямую подключён краник так для вида. пря неуспеваю приходится редактировать-он начинает тупить сбрасываю газ потом опять нормально едит.
по вопро
Змінено: 26.11.2009 р., pitbull
подгинать не стоит, а проверить можно. у меня с магазина краника не было, сказали что потек еще там и они его сняли. я хотел электро клапан поставить, да пока не нашел подходящего, а раньше были скока хош, я их на секретки ставил на машины. ну так все симптомы что топливо не успевает поступать , за тобой угнаться не может
Ну тогда проверю, он должен быть поцентру? или нет.
по вопро
поплавок? переворачиваеш вверх тормашки, поплав должен быть паралельно корпусу карба (это в разобраном виде можно увидеть)
