Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2093866
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••88899091929394••423
25.11.2009 р. відповів для pitbull
новых вливаний нет, а те что были уже отписались 03_biggrin аморт, да. но пока нет в наличии. посчитал звенья цепки 118 (если не сбился  15_badgrin ) 428 я. подвинул двиг, пришлось 2 звена убрать. завтра глушак подгоню по длине и вперед
25.11.2009 р. відповів для staroverrr
Ждём результатов тест драйва  03_biggrin
по вопро
на следующий сезон не собираешся на дальнобой рвануть? хьюсы вон на крым собираются в июле. думал с ними, но не угонюсь за ними на своей лошадке. может своей группой поехать?
25.11.2009 р. відповів для UlikSasha
привет. у меня на раме 5.2 кВт выбито 03_biggrin разница в конструкции наверно. точнее в производителе. во всех мануалах разные данные по мощности этих двигателей, кому верить не известно, а проверить негде. ее, эту самую мощность. на движки вроде ни кто не жаловался
Змінено: 25.11.2009 р., staroverrr
Насчёт разници незнаю, но FMI-говорят надёжный и долговечный двигатель.
по вопро
Время покажет,а ехать нужно  со 150 ми,скорость примерно таже, посмотрим мне нужно номер ставить и категорию открывать, да и с финансами как дело будет,ну впрочем поживём увидем.
по вопро
26.11.2009 р. відповів для staroverrr
Да всё в порядке. Просматриваю перидически ветку. Погода поездить не позволяет. Листья мокрые и всё такое... Но на зимовку байк пока ещё не отправил. 01_smile
26.11.2009 р. відповів для Busa
привет. да и я пока не консервирую. занимаюсь доработкой конструкции, что бы к весне на взлет 03_biggrin
Помню как-то и я газовал на спарке, но эт уже прошлое 25_spiteful !! продал людям с киевког раена, интерестно как он сейчас поживает???
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
26.11.2009 р. відповів для UlikSasha
привет. какие запчасти интересуют? по двигателю в интернете я находил коленвал, поршневую, кольца. тоесть основные запчасти. я выбрал этот мотоцикл исходя из наличия этих запчастей
26.11.2009 р. відповів для LocTite
привет. ну и какие впечатления остались? судя по твоему возрасту тебе и надо набирать кубатуру, а мне пора сбрасывать 15_badgrin
Привет,сейчас только приехал,опять нехватает бенза-если долго едиш на полную начинает глохнуть,думаю решу эту проблемку путём поднятия иглы ещё на деление.
по вопро
26.11.2009 р. відповів для pitbull
привет Дима. сегодня проехался, все равно чуть чуть цепляет цепка. я от греха взял приподнял двиг немного, и зря 02_sad  прийдется еще раз снимать моторчик. заодно и акум переместил под бензобак, готовлюсь к смене аморта. подточил упор на главном тормозном, а то маятник до шланга достает( отвернул шланг немного в сторону), фотки скину завтра
а может фильтрик забит топливный? сейчас игла на каком положении стоит? (если едеш на полном газу и не сразу проявляется нехватка бензина, значит топливо не успевает подпитывать карбюратор. тоесть снижается уровень в поплавковой камере)
Змінено: 26.11.2009 р., staroverrr
а может фильтрик забит топливный? сейчас игла на каком положении стоит? (если едеш на полном газу и не сразу проявляется нехватка бензина, значит топливо не успевает подпитывать карбюратор)
Фильтр уже поменял непомогло,игла стояла на 4м делении если считать сверху- т.е. почти поднята на всю,а нехватка проявляется где-то через 1-2км на полной газульке,хотя раньше едь сколько хочеш и всё было норм.Попробую навсю поднять посмотрим что будет.
по вопро
лучьше попробуй без фильтра, и заодно слей отстой из карбюратора, там винтик есть специальный для слива каки 15_badgrin по сырой погоде может воздушный давать сбой. если постоиш и опять едеш так само проявляется нехватка? ( прямоточные фильтры капризны к атмосферным катаклизмам)
Попробую без фильтра,и каку солью 15_badgrin  про винтик знаю уже ни раз разбирал карб и чистил,но это было давненько может уже и пора ему забиться, а может и попловок чуток подогнуть?Как думаеш даст результат или будет переливать? Вобщем завтра займёмся, у тебя краник ещё непотёк?я уже давно напрямую подключён краник так для вида. пря неуспеваю приходится редактировать-он начинает тупить сбрасываю газ потом опять нормально едит.
по вопро
Змінено: 26.11.2009 р., pitbull
подгинать не стоит, а проверить можно. у меня с магазина краника не было, сказали что потек еще там и они его сняли. я хотел электро клапан поставить, да пока не нашел подходящего, а раньше были скока хош, я их на секретки ставил на машины. ну так все симптомы что топливо не успевает поступать , за тобой угнаться не может
Ну тогда проверю, он должен быть поцентру? или нет. 78_search
по вопро
поплавок? переворачиваеш вверх тормашки, поплав должен быть паралельно корпусу карба (это в разобраном виде можно увидеть)
