Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2111404
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••83848586878889••423
28.10.2009 р. відповів для pitbull
ааа, ну там бумажная. от шторма за 180 взял, уже проверил 59_rofl работает.хотя и альфовская 180, но на штормовской есть датчик уровня топлива, тема к размышлению 15_badgrin
28.10.2009 р. відповів для staroverrr
Вот на той бумажной и была маленькая дирочка.....А спидак недорого! 18_good И работает показывает правильно?Насчёт датчика бенза,это надо както в бак поплавок вставить. 07_dirol Кинеш фотки приборки как смотрится. 25_spiteful
по вопро
я только тах проверил, еще не монтажил приборку, спидометр не проблема, если что переградуирую в фотошопе 03_biggrin  тах вроде пучком, газонул до средних, показал 4000 об, на вскидку вроде правильно
Змінено: 28.10.2009 р., staroverrr
EGOR
28.10.2009 р. відповів для Busa
я в личку тебе скину.
Этот мастер работает в районе ЗАЗа кроме воскресенья с 11ч до 16ч
а это ты меня наверное путаешь с кем то из наших ребят. У нас в городе на спорт красных Хьюсах 3 чел.
это Сашка!  01_smile хороший воспитанный парень, кстати!
В электронике разбирается хорошо.
28.10.2009 р.
сегодня заходил в мото магазин. резины такого типоразмера нет, фирмачи не делают на 16" 10_ireful2 присмотрел перчатки 850гр, черепахи дорогие 2400-3600, мото боты за цену не спросил - выбор есть. юбр б/у 21000, хьюс 250сс 35000
EGOR
Просматривай раздел экипировки с сайта мотокиев там полным полно вариантов и перчаток и черепах
И НЕДОРОГО  18_good
28.10.2009 р. відповів для EGOR
привет, для полноты счастья ссылочку надо было кинуть, щас поищу. спасибо
EGOR
29.10.2009 р. відповів для staroverrr
http://www.moto.kiev.ua/forums/
01_smile
29.10.2009 р. відповів для pitbull
привет, вот подготавливаю к монтажу приборку
29.10.2009 р. відповів для EGOR
спасибо за ссылку
EGOR
а эти зеркала не смущают?
У них, насколько я знаю, зеркала без сферы и видно приближающиеся сзади машины только с ближнего расстояния.  02_sad
Привет,смотрится как там и было 03_biggrin  18_good ,  смотрю уже и зеркала другие приделал---и как лучше видно?
по вопро
привет, ну еще не готово, дело времени. трос спидометра надо длиннее ставить. зеркала я сразу заменил, немного ширше надо еще выдвинуть 03_biggrin лучше чем родные. всю дупу не видно но все ж лучше. я их переделывал (крепеж). но надо на сферический шарнир переделать, иначе будут им ласты если мотык свалится 15_badgrin надо два шарика заказать у токаря и банзай 41_dance2 еще хотел большую сферичность зеркала вырезать, на этих маловатая
привет, нет, у них присутствует сфера, но минимальная. я при случае вырежу более выпуклые. на рынке заготовку куплю от газели или еще какой скотинки 15_badgrin  болгарка с алмазом сделают свое дело 18_good  дешево и сердито. да там у вас на ветке вопрос по аккумуляторам зашел, так вот есть на скутера и аккумуляторы, есть и батарейки. вторые по цене дешевле были, но парадокс , выхажуют дольше. какие они не знаю, не вдавался в подробности. на хонду дуо себе брал. а вот крутанет ли хьсовский мотор?
Змінено: 29.10.2009 р., staroverrr
EGOR
по АКБ там народ рассуждает прям как школьники  15_badgrin даже влезать не буду.
Я когда менял свой аккумулятор, то писал замеры, характеристики и фото делал. Особого интереса не проявили.  04_blush
Кстати об акуме- как у тебя нормально держит? А то у друга с новья недержал всё с кика заводил 03_biggrin ,потом когда ехал за доками поменял в магазине на новый и щас всё ок.У меня до сих пор отлично работает я и ножку заводную сразу снял так и по сей день ржавеет! 01_smile  07_dirol
по вопро
не выдержал, отписал в вашей ветке по акб. ага, клюнул в ж... петух, дело к зиме и цена на аккумуляторы сейчас не игрушечная, вот народ и зачухался. Егор , ты почитай ветку дэльты, там вообще детсад 15_badgrin
у меня новый стоит, купил со старьем, тот который на нем стоял, при покупке проверяли, стартер не тянет, мне барыга говорит дома зарьдиш и все ок. я ему, а если нет?  ну тогда заменим, через день отвез им назад, поменяли на новый, при мне залили электролит. правда больший по размеру, пришлось коробку под него другую сделать
Вот,вот так и у друга было!Сразу нельзя было нормальный дать! 10_ireful2  А то что пришлось переделать корзину под акум так то к лучшему- она быстро разваливается,так что всё равно пришлось бы переделывать! 15_badgrin
по вопро
да тут пол мотыка надо переделывать, хочу мотор опустить ниже и амморт переделать на прямой ход, без доп рычагов. сварка не на ходу, так без углекислоты варю, там где это не критично. вот в частности кронштейны под приборку вваривал
