Переглядів: 2119274
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••82838485868788••423
27.10.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,смотрел в нете про Спирита 50, так там мощность 5,2к/в! Походу у нас указана мощность как на полтосе! 15_badgrin
по вопро
27.10.2009 р. відповів для pitbull
и у тебя тоже?  15_badgrin реально померять нечем, разве что градусником. 15_badgrin хочу себе с альфы приборку взять, этот тах что я поставил полное гг. места правда маловато 04_blush
Карбы одинаковые,но когда свой снимал увидел что прокладка между патрубком и цилиндром стоит с очень маленькой дыркой!!! 03_biggrin ну я её поменял поставил какую надо. Ну думаю у друга из-за этого и нетянет,снимаем карб и видим.....что прокладка стоит как нужно!!!!! 05_shok  05_shok  05_shok Ну вобщем я офигел! 34_wacko2 одинаковые моты,даже одного месяца и года выпуска!и в тоже время такие разные.У меня тоже написано что 5.2к/в 15_badgrin  тахометр тоже показывает что-то не то,а спидаку электроному капец!!!У него просто максимум 99.9км/ч как оказалось и он походу сгорел! 23_ireful3  25_spiteful  15_badgrin
по вопро
simmoto
Хорошо знаю склад откуда эти моты расходятся по украине, пацаны поставили то что было в замен браковой детали, простите их , плиз. 04_blush
27.10.2009 р. відповів для simmoto
Что вы имеете ввиду??? 06_question  35_hang  06_question
по вопро
simmoto
Буквально, все эти моты из Днепра, фирма пытается держать марку и устраняет заводские деффекты на месте (по мере возможности). 03_biggrin
Да я в курсе что из Днепра,что за дефекты? Если имеется ввиду тахометр и спидометр,так их уже сами ставили. 25_spiteful
по вопро
или пружина ослабла, или магнит цеплять стал
да на то, чтоб стрелка отпала не похоже. упирается в ограничитель аж гнётся на 180 отметке, но странно то, что при вытаскивании тросика снова падает в ноль????.... значит возвратная пружина впорядке. а магнит как влиять может? может отпал и нет поля того самого магнитного? потому и врёт сволочь, спидак так нагло!,..
Змінено: 27.10.2009 р., Busa
EGOR
27.10.2009 р. відповів для Busa
Земляк,
давай подкатим к моему специалисту. Уж он то точно тебе сделает все как надо.
и самое главное - со мной денег не возьмет. (он и так мне должен)  17_wink
27.10.2009 р. відповів для EGOR
Привет Егор! Рад видеть тебя. Пересекались частенько в городе с тобой. Только я был больше на вело байке. На площади рядом стоял с твоим байком даже. Там как раз твой байк фоткали на выставке дрейсинговых тачек летом. По моему ты там был с ещё одним байкером. ок. как будет свободное время я тебе сообщю. Мобилка какой номер у тебя? 01_smile
EGOR
я в личку тебе скину.
Этот мастер работает в районе ЗАЗа кроме воскресенья с 11ч до 16ч
а это ты меня наверное путаешь с кем то из наших ребят. У нас в городе на спорт красных Хьюсах 3 чел.
simmoto
28.10.2009 р. відповів для pitbull
Люди вскрывают повреждённые коробки, испавляют чего найдут,но не все грузчики слесаря, но плохого не скажу.
28.10.2009 р. відповів для Busa
привет, ты принцип спидометра знаеш? тросик вращает магнитный диск , а стрелка закреплена на металлическом диске и подлружинена. они не связаны между собой (диски) только посредством магнитного поля. причину скорее всего вскрытие покажет
привет, если не трудно напиши марку карба, у меня тоже прокладка пластиковая маленькая стояла, и в глушаке наплывы сварки были на пол отверстия 10_ireful2  ( флянец который в головку входит, внутри). проверьте компрессию на обоих, може там собака порылась. сегодня поеду приборку искать, есть 2 варианта - альфа и еще какойта с датчиком уровня топлива.
28.10.2009 р. відповів для EGOR
Змінено: 28.10.2009 р., Busa
28.10.2009 р. відповів для staroverrr
Наверное это только и остаётся, что вскрытие делать.  03_biggrin
28.10.2009 р. відповів для simmoto
Понятно.Но свой я брал с коробки,какраз их только привезли и мой распечатывали при мне и собирали,качали колёса,заливали бенз и т.д.....
по вопро
Привет,посмотрю марку и отпишусь 47_mail, прокладка та была паронитовая(или бумажная),ну я поставил из паронита.Глушак неснимал,снимал только колено т.к. новый глушак неподходил по дыркам,пришлось во флянце новые дырки сверлить. 03_biggrin .Может и правда компресия у него и плохая,но вот прибора нет 04_blush ,а ты у себя мерял? А приборка на "Альфе" там же спидометр 60км/ч или бывают и больше? Друг себе заказал с "Зонга" стоит 550грн 05_shok ,но всё ещё никак непривезут! 10_ireful2
по вопро
привет, прокладка, точнее проставка пластмассовая с резиновыми уплотнителями. спидометр на альфе тот что на 60, надо умножать на два, а есть и на 120, тот нормальный. единственное брехать будет по любому, колеса разные у нас и не известно предаточное отношение на червяке привода. но она великовата, не куда втулить. купил от вайпера шторма, щас пойду проверю. компрессометр есть, только под нормальную авто свечу, надо переходник делать
Эта прокладка стоит между карбом и железным коленом,а та бумажная между коленом и цилиндром.Со шторма я тоже думал поставить он и по размеру подойдёт и по цене меньше чем с Зонга, Сколько стоит со Шторма?У нас в районе 300грн.....
по вопро
