+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2110952
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••81828384858687••423
24.10.2009 р. відповів для pitbull
привет, трубочки прозрачной не найду 15_badgrin
24.10.2009 р. відповів для simmoto
привет, высокая слишком, за крыло будет циплять
может он уже забит сажей? я свой пробовал продувать, сопротивление нулевое. звук да, можно изменить. и по приборке растояние не точно будет, соответственно и результат 04_blush
24.10.2009 р. відповів для staroverrr
Всмысле забит?какой новый или старый?и с чего такая инфа?А замерять можно и по приборке,мож и врёт но у всех же одинаково! 15_badgrin  11_blum
по вопро
я на словах объясню, на карбе внизу есть патрубок для слива отстоя, надеваеш на него прозрачную трубку, см 10 длиной, подамаеш ее в верх и откручиваеш винт слива. внимательно смотриш на показания в трубке 15_badgrin вот такой прибор
ну твой старый глушак, не забит сажей случаем?
24.10.2009 р.
все в сборе. ttl  Busa  pitbull  staroverrr 03_biggrin когда заезд? 01_smile
Насчёт прибора-прикол!неплохая идея 18_good ,но я просто глянул в бак надо долил вот и усё,а глушак я через месяц уже заменил на прямоток,а сейчас мой родной(Спарковский)глушак переделали на прямоток,аналогично магазинному ,он щас сквозной и забиватся там нечему 15_badgrin 01_smile))))и его (переделанный) поставили на Спарк друга.
по вопро
Извиняй непоспеваю за постами.А кто такой ttl ? Я завтра могу проверить. 25_spiteful
по вопро
понял на счет глушака. а в трубочке будет показывать уровень топлива в карбе а не в баке
я завтра наверно не смогу, давай, я следом. чем засекать время будеш? то внизу страницы (Эту тему просматривают:  pitbull  staroverrr) я его тоже не знаю. меня михаил звать. скинеш результат, а я в понедельник-вторник 25_spiteful
Замерять как нестранно буду секундомером 15_badgrin !Меня Дима 47_mail .Результаты завтра кину. 26_newrussian
по вопро
рад знакомству, у меня нет секундомера, ну может че придумаю
27.10.2009 р.
куда все пропали? пробовал сегодня протестить, полное фиаско. отказал одометр суточный, не смог отмерять 400метров 02_sad надо с навигатором выехать для разметки. скорость на 3ей макс 90км/ч на 4ой в одну сторону 90, в другую 100. встречный ветер небольшой. мотык без пластика. 110 и не пахнет. поставлю обвес , попробую еще. 80-90 держит дорогу хорошо, чего не скажеш при маленькой скорости. дребезг цепки достал, движок надо опускать ниже см на 3-4  и подвигать к маятнику на сколько возможно 10_ireful2
27.10.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,я непроверял т.к. хвораю 35_hang  34_wacko2 ,но уже нормально завтра постараюсь выехать и проверю,на 3 й у меня тоже до 90км разгоняет,у меня 110км почти всегда едит бывает и больше при попутном ветре или с горки 15_badgrin ,может у тебя ещё необкатался,у друга тоже 125сс едит больше сотни,но на разгон тупой мот,мой намного резвее-хотя вроди и одинаковые.....или у Китайцев такой прикол:модель одинаковая а едут по разному,вобщем незнаю,как вроди два разных мота..... 06_question  06_question  06_question
по вопро
27.10.2009 р. відповів для pitbull
А у меня странным образом спидометр глюкнул. Еду 30 -35 км. а стрелка виситна 60-80, а потом вообще на 180 упирается если газу добавишь... . выкручиваю, ослабляю тросик, падает на ноль. похоже с возвратной пружиной порядок, в чём тогда причина может быть? 02_sad Уменьшил длинну тросика входящего в прибор, эфект тот же. 34_wacko2 Хоть бы причину знать перед тем как вскрывать.
привет, у меня на раме на табличке 5,2 к/вата ???? выздоравливай. да обкатка еще не закончена
27.10.2009 р. відповів для Busa
Привет,у друга тож такая фишка была,потом вообще отвалилась стрелка! 15_badgrin ,ну скорее всего проблема в пружине.Наверно придётся спидак менять.
по вопро
или пружина ослабла, или магнит цеплять стал
а карбы одинаковые?
