Переглядів: 2111051
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••77787980818283••423
14.10.2009 р.
что то вместе с сезоном тема притихла, пора поговорить о консервации на зиму и встрече нового года 03_biggrin
14.10.2009 р. відповів для staroverrr
Дождит.... А до декабря есть ещё время поганять.  03_biggrin Ещё будут тёплые деньки.... 44_beach
14.10.2009 р. відповів для motoroller
Надоело цеплять Лежачих ментов и хотел неонку поставить, никак руки не доберутся!
14.10.2009 р.
Мужики у кого Р6 сколько максималка,просто очень интересно. 01_smile  04_blush  25_spiteful
по вопро
14.10.2009 р. відповів для pitbull
Если не врал спидометр своей шкалой, то ехал ровно 130. Только нужно очень ровное покрытие и безветренная погода с терпением в наборе скорости. А попутный ветер вообще круто! 03_biggrin
14.10.2009 р. відповів для Busa
Спасибо! 20_drinks --130 вроди нормально для 200сс да и ещё китайской, 18_good  18_good  18_good , При попутном намного приятней 03_biggrin ,с родным амортом желательно только по ровной и ездить,а то можно и пятую точку отбить))))) 08_lol  59_rofl  60_tease
по вопро
15.10.2009 р. відповів для pitbull
Я так вот и делаю. Но после тыщи км. вроди ничё так и родной работает. Да и покрытие у нас в городе подлатали. Приятно однако теперь ганять... 01_smile Подтянул болты крепления движка. Вибрации вообще практически нет. А ведь после покупки подтягивал основательно!...
Змінено: 15.10.2009 р., Busa
привет, у меня после переделки задней подвески пятую точку не трясет, руль немного скачет в руках. надо заняться передней вилкой. к следующему сезону думаю доведу мот до кондиции. жаль китаёзы это не сделали сразу. в планы входят- новое сиденье, свет, и нормальный кофр вместо сиденья нажопника
15.10.2009 р.
а сколько стоит покрышка задняя и передняя, если кто видил?
15.10.2009 р. відповів для Sayman
спрашивал у барыг что торгуют резиной за типоразмер, сказали под заказ привезут любой размер, а вот за цену не спросил 06_question
16.10.2009 р. відповів для staroverrr
Если не трудно, спроси, пожалуйста о цене как одной так и другой. Пока Не сезон, может и цена подходящая будет, с какой либо скидкой....
16.10.2009 р. відповів для Busa
как буду на рынке спрошу за цену и отпишу. резина малазия вроде
Ок. главное, чтоб параметры были те же. А с освещением определился уже? чем заменить собираешься родной ширпотреб? 01_smile Смотрел по сайтам освещения, большинство склонны к светодиодным технологиям. И потребляемость меньше и максимальная отдача кпд.
Змінено: 16.10.2009 р., Busa
надо посмотреть что есть на радиорынке, на авторынке, и на свет думаю линзы попробовать. так у нас стоп светодиодный, у меня на хонде побольше и поярче будет. думал поворотники в виде полос сделать, по кромке пластика ,светодиодные. за резину как только , так сразу 47_mail
Я так понимаю, что по кромке пластика тоько спереди? хвостовик по-моему вообще для них места не имеет. Вчера скут видел ночью весь в синих диодах, как новогодняя ёлка!  от руля до стопа. теперь точно можна людям верить, утверждающим, что в мире существуют НЛО и что они лично их видели  03_biggrin .... на шлеме тоже пару горело...  30_crazy
motoroller
Привет!! как мот??? сам как??? 01_smile
16.10.2009 р. відповів для motoroller
привет, ну что , сам то опрепделился что покупать? прошел 500, потянулась цепь, карб живет своей ему подвластной жизнью, 56_yahoo  причина скорее всего в игле, мутная она какая то. сточил сварку в выхлопушке, там возле цилиндра, чуть не половину дупла перекрывала 15_badgrin два раза заваливал на бок передним тормозом, удержал в руках, скорость была 0,5 км/ч. не нравится работа сцепления и коробки, особенно рывок при включении 1й. подтяжка сцепления не помогла, замена масла тоже, такое впечатление что диски залипают или какието конструктивные перекосы. интересно на 200 тоже так? а сам вечно занят, на мот времени нет 02_sad
привет, в шлеме то не диоды, то глаза светились 15_badgrin  я задок хочу переделать, убрать сидушку и на его место кофр повыше, возможно и номер к нему,и поворотники глядиш впишутся,  а то убого смотритца на брызговике. задумок много, времени мало. в следующий раз скину фотку мегасупер прибора проверки уровня топлива в карбе и индикатор работы передней вилки, тоже супер 15_badgrin задержка за сваркой (углекислоты нет)
motoroller
Та я тож норм. да опредилился 200сс!! зимой!! 20_drinks
Такая же картинка со сцеплением и на 200 ке. При включении первой. Но это только после прогрева перед движением двигателя. При выезде первом.  Потом после катания (прогрева масла в картере) первая включается без проблем. Без щелчка и дерганины. Причина может быть в вязкости масла. Это мне так доки по мотам обьяснили. Я вот думаю чуть хвостовик - трубы позагнуть к верху над колесом задним. Надеюсь это вида прибавит, на спорт будет больше похоже....  01_smile Ну хоть видом своим.
