+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2110638
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••74757677787980••423
03.10.2009 р. відповів для motoroller
тут каждый выбирает по своим соображениям, разница в цене, разный расход топлива, ну и 200 порезвее полюбому будет. и следующее, 125 - 90км/ч практически на пределе, а 200  на 3/4 от максимума, что естественно отразится на моторесурсе. как и то что водянка по конструкции должна быть долговечней так как тепловой режим не критический. в тоже время 125 экономичнее. выбор за тобой
motoroller
03.10.2009 р. відповів для staroverrr
на 200сс мотор што резвее будет????
ну так на 5 лошадей больше ( это не точная инфа, смотри ттх обоих) 05_shok  при незначительной разнице в весе
malou666
03.10.2009 р. відповів для pahanator1988
На предыдущей странице написано 5000грн.
malou666
так между 200сс и 125сс разница только в цен 06_question е и охлождению?????
Разница в цене,в мощности и в охлаждении,а внешне они одинаковые.А 200ка полюбому резвее,если есть деньги лучше бери 200сс- всётаки помощнее чем 125ка.
по вопро
Ты уже прошел обкатку? На своём пробовал разгонять? 90 это можно и на 3й передаче разогнать(только коробку гробиш,но разок для пробы можно),у меня и у друга 125ка,едут легко больше сотни.,а по трассе до 120ти доходит.Хотя может твой ещё необкатался у меня уже больше 7000км.
по вопро
04.10.2009 р. відповів для pitbull
привет, не обкатал еще. 500 пока проехал. пробовал до 80км и то буквально чуть чуть. на гору 60 тянет без потери скорости, хотя чувствуется нехватка топлива. у меня игла опущена полностью, цвет свечки не смотрел, все времени нет, стройка у меня. поменял масло на 300стах, залил elf 4hp eco 4t 10w40 api SH. вчера получил номер 660 гривасей 23_ireful3- (( 90 это можно и на 3й передаче разогнать(только коробку гробиш,но разок для пробы можно))-не согласен с тобой, коробке как раз и ничего страшного, а вот поршневая и коленвал - на максимуме, это да. но если не долго, то бог простит 15_badgrin шож это за спорт который не ездит на максимуме 08_lol правда 200сс и 15 лошадей спортом не назовешь, форсировка мотора низкая, что в свою очередь компенсирует не качественные материалы деталей. нормальный спорт мотор  гдето на 200сс - 30-35 лошадей 41_dance2
04.10.2009 р. відповів для staroverrr
Ребяты, да какой там спорт?... Движок в 200сс от квадроцикла низкооборотистый стоит!.... 03_biggrin С водянкой по городу в пробках самый раз. Если сильно не перегружать, вполне нормальный вариант. О резком разгоне промолчу..... 16_roll
motoroller
ну надо до зими чуть чуть подкопить деньжат, 56_yahoo  58_preved  59_rofl  03_biggrin  01_smile  и может возьму 200сс!!!!!
Привет, у меня тоже было что после 90км/ч нехватало бенза и мотоцикл почти глох,поднял иглу на одно деление и всё теперь всё ОК.(сразу игла была посередине,там пять делений ,т.е. на третем делении,а сейчас на втором снизу.)Да и сейчас и на 4й передаче даже при маленькой скорости подхват норм,нет провалов.
по вопро
у меня сейчас игла полностью опущена,так с магазина был. скока там прорезей я знаю 01_smile пробовал другой карб 14_girlevil  помоему моему малышу такой рановато будет 15_badgrin после обкатки, и коллектор всасывающий заменю, под размер карба, а то разгон до сотни за 3часа42 минуты как то не устраивает 15_badgrin
04.10.2009 р. відповів для Busa
привет. с чего ты решил что с квадра? может как раз наоборот. одному аллаху известно для какойго рикшамобиля он делался 15_badgrin и 9000 оборотов это не малооборотистый двиг
motoroller
Привет!!! как твой железний конь????? 03_biggrin
04.10.2009 р. відповів для motoroller
привет, в гараже стоит 01_smile  вчера после регистрации 30 км по дождю пер, перед домом вроде водить стало, подумал асфальт мокрый, да и резина Г для сухого бездорожья 15_badgrin оказалось колесо пробил, или спустило. я перед этим сосок поправлял, как то плохо вставлен был. сегодня некогда было посмотреть что к чему. для себя сделал вывод, куртка и штаны ( кожа ) нормально, а вот ботинки повыше надо, носки мокрые. и на шлем дворники поставить 08_lol
да я тоже 200ку брал бы, да денег не хватало. хотя на 125 мотор с запчастями проще должно быть. пока рано говорить какой двиг лучше, после обкатки вожжи дегтем мазать буду 15_badgrin
Да уже на других форумах было обсуждение 200 ки, от туда и инфа. А может и врёт люд. Но вроде бы грамотные писали. 31_bigboss
05.10.2009 р. відповів для Busa
привет, да вобщим это и не важно. с квадра или нет. накачал колесо, вроде не спускает. отвалился воздухан по ризинке, заметил когда подключал тахометр. что ж у китайцев все так дерьмово? по трассе ехал так и аммортизаторы вроде ничего, пока не попадаеш на гребенку 15_badgrin свеча кофейного цвета, а игла опущена, странно. да, в сеточке при смене масла было немного стружки, похоже перед сборкой не продували детали
05.10.2009 р. відповів для staroverrr
Привет. Колесо и у меня пару раз такое было,только переднее,походу когда пару дней неездиш может спустить.Воздухан тоже отваливался,но с помощью зажима решил эту проблему,пристегнул фильтр к карбу.Приходится немного дорабатывать конструкцию 03_biggrin  А ты невкурсе какое надо сопротивление к тахометру ,а то мой для 4х цилиндров или нечего нельзя сделать?
по вопро
05.10.2009 р. відповів для pitbull
нет, ничего не сделаеш, или сдай назад где покупал, или умножай в уме показания на 4. мой тах ( т 520) покупать не советую, индикацию плохо видно и показания  пропадают кратковременно . полный отстой
Змінено: 27.10.2009 р., staroverrr
