Переглядів: 2110350
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••68697071727374••423
21.09.2009 р. відповів для motoroller
привет, это смотря что тебе больше нравится, качество или дизайн
21.09.2009 р. відповів для staroverrr
но поршня не связаны с колодками. т.е. возвращать их некому. там стоят на направляющих проволочные типа пружины. вроде они своей упругостью и должны возвращать колодки. но то ли поршня не возвращаются, то ли лыжи не едут... и суппорт часто закисает в направляющих. на скутах вообще эти направляющие разбивает - суппорт гремит. ХтоЗна, надо разбираться что там и как. тормозной диск у мну неровный(проверял по стеклу) и при вращении дает поперечный дисбаланс(проверял упором на перо). думаю относительным центрированием диска решить проблему. или частично решить. утомил меня писк переднего тормоза.
радикально можно поменять суппорт на двухсторонний. но это деньги и надежность. сцыкотно как-то.
буду разбираться - потом отпишусь.
Змінено: 21.09.2009 р., Tosha443
borusevich забанений
21.09.2009 р.
и сколько коштуе такой красавец
21.09.2009 р. відповів для Tosha443
так колодки плавающие, их и возвращать не нужно, задние стоят другие и проблем с ними нет. проверь посадочьное место под диском, может там биение присутствует, только тормозной диск снять прийдется
21.09.2009 р. відповів для borusevich
125 - 8000гр, 200 - 10000гр плюс минус инфляция 15_badgrin  цена в запорожье
22.09.2009 р. відповів для pitbull
125сс это двигатель-КАБоклон? тогда 0.05 на 0.05
 GiM сказал что двигатель как на КАБе  18_good ,т.е. его клон,сказал что будет долго ходить.
Со 125 понятно, а двигатель на 200 какой по качество и с кого скопирован?  Слышал, тоже не плохо работает.
22.09.2009 р. відповів для motoroller
привет! если бы я сейчас выбирал между спарком и зонгом, то при наличии денег однозначно взял бы зонг
ХАЧУ YAMAHA R-1
22.09.2009 р. відповів для Busa
Привет.200ка с чего скопирована увы незнаю.
по вопро
Я я бы однозначно выбрал бы Спарка! 18_good Нравится он мне больше.Как я и писал была у меня возможность взять у себя в городе Зонга,но я поехал за Спарком 300км ,и это того стоило никапли нежалею!И непоменял бы его ни на Зонга ни на какой другой Китайский мот/скутер/максискутер.но это моё мнение.Сам решай что тебе ближе,то и бери. 26_newrussian
по вопро
22.09.2009 р. відповів для khomenkoSrg
Разница между мотоциклами большая, зонг больше и выглядит как мотоцикл,  качество на порядок выше спарка
Что Зонг больше я неспорю,у него колёса на 17 и резина выше,а на Спарке 16 и низкий профиль.А Спарк что невыглядит как мотоцикл?!?И почему это качество выше с чего такие сведения?У меня Спарк уже больше года и на нём постояно кручу ручку газа,и некаких нареканий на работу двигла и коробки нет!!!И сравнивать как можно их совсем разные классы--Зонг - Спорт-турист,а Спарк -Спорт.Да на Зонге и посадка удобней и сиденье побольше и удобней (Спорт-турист).Но это меня несмущает хотел я мот типа "Спорт" поэтому и взял Спарка,а к посадке привыкаеш.
по вопро
Змінено: 22.09.2009 р., pitbull
22.09.2009 р.
вот было время чуток потюнил мот 04_blush
по вопро
с ДР!
коней побольше и всяких разных. полный бак, подругу верную и дружбу крепкую.
20_drinks
22.09.2009 р. відповів для staroverrr
разобрал. и немного разобрался. возвратных пружин нет. есть пластина, которая выталкивает колодки из суппорта перпендикулярно самим колодкам. не возвратная.
у меня не хотела отходить подвижная колодка сверху(перекашивало). снял суппорт. грешил на верхний тормозной цилиндр(думал, что не отходит). отходит.
чешем маковку, привстаем и даем мыслительной мышце размяться... беру ровную шинку 5мм площадью с колодку. вставляю вместо диска, нажимаю ручку тормоза и наблюдаю картину маслом - колодки немного изгибаются и средний упор на неподвижной стороне суппорта(там вилы сделаны) немного играет. то ли неточно сделано, то ли от нагрузки он таки выгибается(хотя не должен) не знаю. но подложив между колодкой и клыком кусок жестянки от пивной банки я в несколько раз уменьшил затирание колодок. собрал, вечером будет тест.
22.09.2009 р. відповів для Tosha443
Спасибо! 20_drinks  42_friends  46_popcorn  57_sunbespectacled
по вопро
motoroller
Большое спасибо! я тож както ближе к спарку!!!  01_smile
motoroller
22.09.2009 р.
спасибо всем! я так подумал што буду брать спарк! хоть он и меньше зонга но его дизайн мне оч нравиться!!! только вот не знаю когда его лучше брать зимой или к концу осені? я би брал теперь но ище не накопил!!! 12_cray
motoroller
А скажите пожайлуста кто имеет спарк??? 06_question очень хочеться его обсудить по всем параметрам!!!
Змінено: 22.09.2009 р., motoroller
привет, с днем рожденья 58_preved
Тут в теме почти у всех Спарки.Спрашивай что интерисует. 01_smile
по вопро
motoroller
HAPPY BIRTHDAY!!! 03_biggrin  20_drinks
