Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
скок хош за своё чудо??? есть ли нижняя часть пластика??? скок набегал то на нем???
Привет.А что ты сделал со стеклом,обрезал что-ли?И как затонировал?А то я тож хочу затемнить,но незнаю как.
по вопро
на выходных проверю спидометр по навигатору, что то он врет по черному
У меня тоже врал на 20км,оказалось что тросик незатянут,затянул и всё показывает щас правильно.
по вопро
итого, на спидометре 40 - навигатор 36.8. сп 50 - нав 46.8 вобщим не такая большая погрешность. тут спрашивали за тахометры, у нас на рынке электронный програмируемый на 1-8 цилиндров, до 10000об 120гр, и приборка с тахометром и спидометром 130гр
Хочу 9000грн! Низ естьЬ! Набегал 4000км!
Обрезал маленькой болгарочкой! Подчистил и покрасил в черный цвет!
Понятно.Спасибо!
по вопро
125сс это двигатель-КАБоклон? тогда 0.05 на 0.05
GiM сказал что двигатель как на КАБе
,т.е. его клон,сказал что будет долго ходить.
по вопро
ходить действительно будет долго, если сильно не перекручивать его. и запчастей на него вагон и маленькая телега. но лучше не ломаться.
0.05mm - зазоры клапанов. колодки обычно не при чем. не отводит возвратная пружина и суппорт закивает. плюс неровный диск. как лечить - пока не знаю.
Разница между мотоциклами большая, зонг больше и выглядит как мотоцикл, качество на порядок выше спарка
але спарк більше спортивним виглядає!!! а зонг не так! але всеодно дякую!!!
стоп, какая пружина? в дисковом тормозе поршень возвращается за счет упругости манжеты, а вот фрикционный материал может давать такой эффект, тоесть не соответствовать стандарту
