Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Вот фотки рами лопнутой и уже завареной и просто розобраный!
Нормально идёт и устойчив. Немного трясёт по неровностям. Задняя подвеска жёсткая как для меня. Амортизатор пока не менял. А так вполне доволен и манёвренностью и внешним видом.
Спасибо за описание.
Ну посоветуй мне ево брать или нет?
так подскажет кто, моно ли гденить кроме сайта спирит50 купить спарк 50ку а то у них нету а хоцца
Привет) нашёл ещё 1 спарк. 1000 у.е это ещё человек согласен будет на торг если решусь брать). Вообщем 1 проблема немного помят бак из-за падения на месте.
Как думаешь брать? если остальное всё норм? пробег 240км
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
Какой спарк, 125 или 200сс? Если 200сс, то мятина в баке и пробег вообще для него не существенно. Бери однозначно.
200cc) я 125 не собираюсь брать) а как вообще если что при покупке отличить 125 от 200?) де проверить)
етож как надо было на месте упасть чтоб бак согнуть? А если он уже падал нормально или чтото вроде то та рама уже некудышняя хоть с виду и норм Я сам уже ето проверял. Мой друг упал слехка ( мы сним вместе брали) то уже цепь жрет и колеса слехка не дуда смотрят, хотя спервого взгляда все норм. Я считаю если брать именно спарк то лутше новий, кто знает что на нем вытворяли. А на счет бака с места то я очень сомневаюсь.А на баке еще крепления могут сместится вместе с металоб самого бака, ето у меня было, и бензин медленно начал вонять и течь.
Змінено: 07.05.2009 р., VALERA
добавь бабла возьму)
Так Ты или родители купят?
TSPB-008 вот этот мот на этом сайте http://choppers.in.ua/motos/?id=5 Тоже самое что и спарк ток приборка другая? но вопрос почему они пишут его габариты больше чем у спарка?!
Змінено: 08.05.2009 р., Unnior
На 200сс нет лапки - кикстартера, только стартер. А битая техника всегда битая... Но тут уж кому как повезёт. Может кто возиться просто не хочет, вот и продаёт, лишь бы только деньги свои вернуть. В любом случаи всегда смотреть нужно.
Может попасться и хороший аппаратец.
Змінено: 08.05.2009 р., Busa
