27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2107975
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••35363738394041••423
26.03.2009 р. відповів для vitalii_R5
в киеве точно был за 150 у.е. и возможно в скадовске есть
ХАЧУ YAMAHA R-1
vitalii_R5
26.03.2009 р. відповів для tymon
А доставка?все с 100% предоплатой и никаких гарантий
30.03.2009 р.
Подскажите, есть ли пластик в Полтаве т.к. я не очень знаю город? А в Киеве адрес можно узнать, где найти ету головную боль?
30.03.2009 р. відповів для VALERA
а не проще спаять и покрасить?
ХАЧУ YAMAHA R-1
30.03.2009 р. відповів для tymon
Да я так и зделаю, но про запас хочу взять т.к. он почти без нужних деталей!
01.04.2009 р.
Можно ли поставить другой спид. у меня врет на 20 км.?
02.04.2009 р. відповів для VALERA
выбор сейчас огромный, все зависит от того сколько ты готов денег вложить  01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
02.04.2009 р. відповів для tymon
денег немношко зажму))) т.к. питаюсь сам заробатывать, спид. хотелось бы чтоб был разумных ценах и точто показывал а то на 20км иенше показивает! Ехал 120 сестра на машине 100 ит.д.
Кстати на моем 120 и мот тежело котится тоесть 130 и все но 130 равно 110км.
02.04.2009 р.
Читал где-то что приборка полноценная стоит от 70 грн.
Если покупать, то лучше ехать самому и вместе с мотом возвращатся транспортом "службы доставки".
ЗЫ
Дешевле всего пока нашел в Скадовске.  03_biggrin
В процессе эволюции человек встал на две ноги, а потом пересел с четырех на два колеса!
Подскажи! Ты вот поставил електроклапан Lovato, где и как его спрашивать чтобы меня правильно поняли?
03.04.2009 р. відповів для VALERA
я брал у людей, которые занимаются монтажем газовых установок на авто, спроси електроклапан на топливо
ХАЧУ YAMAHA R-1
03.04.2009 р. відповів для tymon
СПАСИБО! А то спрошу, и буду стоять как д...!
Заменил масло после 300 км. пробега, первое то. Выехал на подходяшюю трассу чтоб проверить и свой мот на враньё спидометра. Всё соответствует действительности. Около минуты ехал 130 км. Рядом тоже на машине контролировали. Похоже, что всё в порядке. Но руль трясёт, так полный пипец... Хорошо, что хоть колобин не было.
05.04.2009 р.
сегодня мне звонил soldier872, просил закинуть предложение собраться всем спарковладельцам  01_smile он находится где-то под Черниговом, кто что предложит? Можно выбрать среднюю точку от края до края, например Чернигов-Днепропетровск и всем стянуться к тому месту.
ХАЧУ YAMAHA R-1
05.04.2009 р. відповів для tymon
Предложение отличное 18_good
05.04.2009 р.
Пацаны как к вам доехать!!! Если у меня потрескался снизу пластик и на ходу отпал кусок. У меня такое ощущение что мой spark не дойдет до первой тысячи.
07.04.2009 р. відповів для khomenkoSrg
Можно вообще снять ету головную боль!
08.04.2009 р. відповів для VALERA
Ты прав!!! Я так делал, появляется другая проблема: провода, фара, повороты. Очень тяжело подобрать фару по внешнему виду.
AC_DC
10.04.2009 р. відповів для khomenkoSrg
привет, ездил без нижнего пластика (низ весь ободрал), от вибрации полопало все остальное, личил болезнь просто - стекловолокно и эбокситка, обрезал весь низ и увеличил дорожный просвет осталось только покрасить.
10.04.2009 р.
Привет всем. Ну как у всех начинаеться сезон? 01_smile
Я уже месяцок как езжу,но вот сегодня случилась небольшая неприятность. Выехал на неосфальтированую дорогу и при торможении (да ещё и передними тормозами как привык)немного завалил мот на правую сторону,но подставил ногу,пострадал только правый поворотник,неприятно так было 02_sad
Так вот у меня немного вырвало пластик с поворотником,ну там вообще мелочи но неприятно. Может кто сталкивался с таким? Так думаю чтото придумаю на этот сезон,а потом наверное заменю,никто не знает где можно заказать пластик для Спарка?
Тymon не знаешь у вас можно там взять гдето,но не всю сторону а частями потом если что 01_smile ?
А так обкатку проходит нормально, я доволен,сегодня на трассе чуть побаловался 100 км/ч проехался 03_biggrin но ещё страшновато так летать.
AC_DC это ты так царапины заделываешь или весь пластик можно? А то у меня небольшая появилась на правой стороне из-за этого торможения 02_sad
Змінено: 10.04.2009 р., Daysler
