+26 °С
Переглядів: 2107706
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••31323334353637••423
25.02.2009 р. відповів для soldier872
Пока снег не сойдёт, нет смысла ездить. Сейчас на улице -5. А резина, как я понял, на спарке чисто летний вариант... здоровье дороже.... 16_roll
26.02.2009 р. відповів для Busa
по снегу и не вздумайте ездить, уж поверьте, по крайней мере на родной резине, проверено. Кто там жаловался на аморт - повторюсь не заморачивайся,  переделай и горя не знай.
Пы.Сы.  по грязи идет более-менее, по льду-кое как можно ехать, по снегу-на родной резине можно ехать, если умеешь летать  25_spiteful
ХАЧУ YAMAHA R-1
27.02.2009 р. відповів для tymon
Вот и я про это. А воздушный аморт лучше или хуже пружинного? Мне предлагают, даже не знаю. 02_sad Говорят, есть вероятность быстрого износа сальников и прокладок, потом только успевай качать... 48_download
Змінено: 27.02.2009 р., Busa
soldier872
подскажы если можеш,што там надо переделать 43_help .я по снегу  непредлогал ездить я просто нахожусь в росии и думал што в чернигове уже тепло.я вот читал чуть раньше вы узнавали про какуето хр*нь про цену в разных городах украины как я понял ето штото с аксесуаров,как я читал производство российское фирма Орион модель непомню вроде както так пишетса бп-21,бп-41,бп-51,неуверен што правильно написал,но если што могу помоч найти здесь непроблемно и цена здесь будет ниже 01_smile .кстати а ты че по снегу пробывал ездить?
AC_DC
28.02.2009 р. відповів для soldier872
привет у меня не только оторвалось нижнее крепление но и сам шток, взял новый в Одессе в мотодвк, пружину оставил старую там же взял переходник с вилки на сайленблок только заменил втулку под диаметр 12мм, свободное пространстро заполнил шайбами
01.03.2009 р. відповів для soldier872
уточни что переделывать, а то я немного от темы отстал, а по снегу ездил - не упал, но больше не хочу, разве что когда летать научусь 30_crazy
ХАЧУ YAMAHA R-1
soldier872
01.03.2009 р. відповів для tymon
привет.ты писал што можна переделать штото с задним амортизатором штобы он был мягче.
если он у тебя работает, то можно изменить усилие пружины - аморт реглруемый, если не ошибаюсь, то там есть 5 или 4-е ступени, а изначально может стоять там где самое жесткое, или как вариант заменить пружину, если же он не работает, то только замена аморта
ХАЧУ YAMAHA R-1
Змінено: 01.03.2009 р., tymon
02.03.2009 р. відповів для tymon
Привет!! У меня вроде работает, но очень жосткий!! от куда можно такую пружину снять (помягче) или достать!!! Сколько стоит новый мягкий аморт?
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
02.03.2009 р. відповів для LocTite
Видел воздушник таких же приблизительно размеров по цене 190 гр.
придумал! я себе аморт поменял, а пружину оставил родную, следовательно мягкая пружина от другого аморта где-то в гараже болтается, и она чётко подходит, так что если нужно то подгоню  20_drinks пружинку 03_biggrin
ХАЧУ YAMAHA R-1
soldier872
02.03.2009 р.
привет.а у тебя одна только пружына 03_biggrin .Busa а где ты видел пневматический амортизатор в продаже и какие шансы што он небудет не такой же жосткий?народ хто знает у меня неработает спидометр штото с червяком в колесе,но штоб до него добратса надо вытащить латуннуя втулку с переднего лолеса но чета у меня невыходит она запресованая или на резьбе???
02.03.2009 р. відповів для soldier872
к сожалению одна 01_smile А зачем в колесо лезть, чтоб до червяка добраться? Ведь весь механизм просто с колеса снимается, и тросик от него откручивается, или у тебя по другому?
ХАЧУ YAMAHA R-1
soldier872
у меня получаетса выкручую тросик с колеса проверяю крутя тросик спидометр работает получаетса што штото сломано в самом калисе,хотел разобрать неснимая колеса неполучаетса.кстати александрия долеко от чернигова?
ну не снимая колеса ничего не увидишь, поверь 01_smile До чернигова около 450 км. Выкрути тросик со спидометра и убедись что он точно не крутится, по крайней мере эт проще чем снимать колесо, у меня что-то похожее было 34_wacko2
ХАЧУ YAMAHA R-1
амортизатор такой предлагали на рынке в Чернигове.Там всё зависит от давления воздуха. Жёсткость этим и регулируется. Только есть один нюанс, пока сальники не прослабнут. Потом травить будет воздух...
staket2186
03.03.2009 р.
Люди обьясните !! у меня точвточ такой же мот недавно купил! но у меня он называется спирит 50???? в чём разница????и ещё вопрос -сколько нужно пройти правильную обкатку???
03.03.2009 р. відповів для staket2186
Спирит вообщето 50 кубовый))) Посмотри на двигателе,если выбита цифра 50,значит точно 50-кубовый 01_smile
staket2186
03.03.2009 р. відповів для Daysler
так а разниуа??там всё равно 50ти нету! там 100минимум! продовец сказал что 90 после обкатки идёт в лёгкую!!
там стоит двигатель 110сс...уже где-то обсуждалось на днях про этот спирит 50!!! он 1000 едет легко почти..у тебя 4х ступенчатый ?! 33_wacko
