+5 °С
Переглядів: 2117457
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••29303132333435••423
17.02.2009 р. відповів для Lite
В базовой модели не ставится. Я спрашивал в салоне. У конкурентов тех, у кого свой покупал. Но реально поставить под заказ "Шериф" за 250 гр. так предлагали. Посмотрел, на стакане передней вилки есть вроде бы замок. Но ключём зажигания не закрывается. Или это просто бутафория такая?... 02_sad По-моему у некоторых мотов есть такая система противоугонная.  25_spiteful
FORD
17.02.2009 р.
В мене замок зажиганія блокує руль таяк на всіх інших мото, чи ти непротой замок? Нащот сигналки на спарку нема ще недойшли руки,на Апрілії стоїть МС Байк 2 уже 3 роки робить нежалуюсь, одностороня але надіна, блокує гінератор дачик руху, удару, а також якшо повирнути зажиганіє тоже пищить, а і ще коли відєднати акумуляторр теж піщить правда недовго але гінератор блокує так шо всеодно незаведеш мото))
18.02.2009 р.
На Спарку R6 механічний спідометр чи електронний??? 06_question
}{o4y SpArK R-6
18.02.2009 р. відповів для x-toxic
Был на последних механика.  01_smile
18.02.2009 р. відповів для tymon
Можеш скинуть ссылочку?? У меня сейчас нету бака!!будет где-то через 3-4 дня уже заваренный!! 02_sad
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
18.02.2009 р. відповів для LocTite
ссылочку на что?
ХАЧУ YAMAHA R-1
На 120 Spark !! ты писал что где-то видел
Honda RVF 400
держи  01_smile
http://chinakangchao.en.alibaba.com/product/204455226-50124156/KC_120_200CC_Motorcycle.html
ХАЧУ YAMAHA R-1
Спасибо!!Не очень прикольный мот!!!А ты не знаеш синтетика в мотор фирмы Motul пойдет?
Honda RVF 400
не знаю,  фирма хорошая, а вот полусинтетика или синтетика лучше я не знаю, я лью 10W40 ХАДО, хотя мотул было бы лучше, наверно...
ХАЧУ YAMAHA R-1
Мне больше рекомендовали именно синтетику. Использую Ликви молли как масло так и присадку к нему и смазку для цепи. Читал также отзывы в нете. Довольно не плохо.
Змінено: 18.02.2009 р., Busa
18.02.2009 р.
tymon, до скількох ти розганяв свій Spark? 01_smile
19.02.2009 р. відповів для Busa
Я спрашивал синтетика фирмы Motul 1 литр стоий 200 грн.!!Как ты думаеш, если ее залить будет бомба?? после 300 км надо масло менять? если раньше?? 31_bigboss
Honda RVF 400
19.02.2009 р. відповів для Lite
пока снега не было, максималку не пробовал (обкатка), как только сойдет, так сразу поеду за город, одно знаю, что спидометр врет километров на 15 в большую сторону 04_blush
ХАЧУ YAMAHA R-1
19.02.2009 р. відповів для tymon
Tymon, а ты что скажеш??
Honda RVF 400
19.02.2009 р. відповів для LocTite
докатайся до 300км и замени, я скорее всего тож на мотул перейду, точнее не скажу не с чем сравнить
ХАЧУ YAMAHA R-1
19.02.2009 р.
Люди!! подскажите пожалуйста маркировку свечки NGK для Spark R6!!
Honda RVF 400
Может кому надо, очень хороший каталог свечей зажигания NGK!!
Honda RVF 400
20.02.2009 р. відповів для LocTite
а что у тебя со свечой? мне продавец говорил, что она или работает долго, или буквально в течении недели сдохнет, если работает то зачем менять?
ХАЧУ YAMAHA R-1
20.02.2009 р.
Хтось заказував свій спарк у skadmoto?
Змінено: 20.02.2009 р., Lite
