Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2104628
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••28293031323334••423
16.02.2009 р. відповів для tymon
Втулки у меня есть и дело не в шуме, плястик просто-напросто трескается, не от температуры ли ето?
16.02.2009 р. відповів для VALERA
и от температуры тоже, и может в какую-то сторону потянут, и от того что качество такое  12_cray  Клей STP, мое личное мнение.
ХАЧУ YAMAHA R-1
17.02.2009 р. відповів для tymon
Новомосковск - Днепропетровская обл.!! Может через пару дней как-то засниму и попытаюсь выложить!!! VALERA звонил мне и слышал!! Может конечно через телефон не так хорошо и слышно но звук СУППЕР!!! 56_yahoo
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
17.02.2009 р.
Представте потек бак!!! 09_ireful1  позвонил туда где покупал, вроде как на новый заменят!!
Honda RVF 400
17.02.2009 р.
Подскажите как настроить клапана??
У вас мотор сильно шумит??
Honda RVF 400
17.02.2009 р. відповів для LocTite
по паспорту зазоры проверь щупами
ХАЧУ YAMAHA R-1
Я чет в паспорте ниче не понял!! можеш по подробнее описать процес??щупы есть!!
Honda RVF 400
процесс может отличаться, у меня ж 125сс. сразу скажу,что могу обозвать части не так как они называются в действительности  04_blush и лучше все переспросить у RA. скинь фотки двигателя с двух сторон, чтоб ничего не напутать
ХАЧУ YAMAHA R-1
А как у него можно спросить?? с фотками проблемно будет!! Можеш сам принцып описать?? у меня цылиндр стоит вверх (сразу под баком!!
Honda RVF 400
Скидай фотки, оч интересно посмотреть!!!
в архиве настройка клапанов мотора 139FMB, принцып должен быть тот же.
}{o4y SpArK R-6
Змінено: 17.02.2009 р., x-toxic
831.78 кБ.
а у меня горизонталка...давай фото, или вечером созвонимся
ХАЧУ YAMAHA R-1
17.02.2009 р. відповів для x-toxic
Огромное спасибо!!  20_drinks На счет фоток попробую но где-то через пару дней!!просто комп на работе и в придачу нормального фотика нет!!
Honda RVF 400
Звони вечерком где-то в 17-00!! 41_dance2
Honda RVF 400
я на работе до 17-30, позвоню где-то в начале седьмого
ХАЧУ YAMAHA R-1
17.02.2009 р.
Ребят, а у когото есть електронная книжечка по експлуатацыи и ремонта спарка R-6, или ссылочка какаято?
FORD
17.02.2009 р.
Народ є ьаке питаня сьогодні ставив на облік, в тех талоні написали: Виробник - CHINA MOTO у вас также ?
17.02.2009 р. відповів для FORD
у меня в техпаспорте написано в месте где марка модели: CHONGQING, долго правда они искали как мот называется 03_biggrin
ХАЧУ YAMAHA R-1
хотя в действительности CHONGQING - это город, а марка по всей видимости КС118 для 125сс и КС119 для 200сс, к стати нарыл еще КС120, интересная моделька, на 17" колесах 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
17.02.2009 р.
И как по размерам он подходит? Не слишком маленький?
17.02.2009 р.
Мені цікаво в когось стоїть сигналізація на спарку, якщо є то яка 03_biggrin
