Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2103257
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••27282930313233••423
15.02.2009 р. відповів для FORD
Привет.Поздравляю с приобритением!!! 20_drinks
Ну лучше чтобы двигатель вибрировал,а не пешком ходить 17_wink ,да и болты вродь нормальные,ездить не мешают 03_biggrin
А за такую цену,30 мин. можно выделить,чтобы подтянуть там всё. Сам же сказал :"Оскільки він тільки на 2-3 тисячі грн дорощий від FADA - Zonder"  03_biggrin  Обкатаешь нормально и будет тебе служить аппарат))) Удачи на дороге 17_wink
Скажи будь-ласка де брав і заскількі  01_smile
FORD
15.02.2009 р.
Привіт взяв у вінниці у Roller может знаєте такого він тут на форумі писав, дав за нього якшо чено 905 баксів + доставка і так далі, сьогодні ходив в гараж пацанам показувати хтів трошки амотизатор прокачати задній виліз намото поскакав на сідушці пасажира обламав ліву лапку, обідно але нічо 20 грн і аргоном назат приварять такшо народ на лапки задні сильну нагрузку недавати небіше 75 кг))
15.02.2009 р.
Ребят, такая фигня у меня, вчера катался на байке было все норм иранше тоже норм, новот у меня краник стал пропускать, посоветовали пустить топливо без него, тоже все было норм, новот штука- после поездки когда работает даже
на холостих у меня начал текти бензин из трубочки которая иде спод карба, итечет довольно сильно, пришлось перебрать краник и поставить обратно. Так что когда сильно газуеш, течь перестает,
нотолько работ. холостые или он заглушеный то при открытом кранике бежит топливо! 12_cray  посоветуйте чтото , я думал может уменшить подачу топлива но не знаю, а может и чтото в кабе. Подскажите пожалуйста, не знаю что делать,
а без байка я очень ростроеный 12_cray
15.02.2009 р. відповів для Daysler
Кому как но как по мне то лутше их не отключать, я сам года ездил то хотел но потом передумал так-как на скоростя потом забываеш виключить поворотник,
у меня к сожелению поламался потому и забываю и хочу поставить новый!
15.02.2009 р.
пОМОГИТЕ не знаю что зделать, трубочка идет прямо с отстойника с низу и лтведена на днище прямо на выхлопную чуть на сгорел!
15.02.2009 р.
Може хтось знає у Львові можна купити Spark?
15.02.2009 р. відповів для VALERA
Вся проблема в карбе. Возможно западает игла клапана...
}{o4y SpArK R-6
Змінено: 15.02.2009 р., x-toxic
FORD
15.02.2009 р.
Залипла ігла або поплавок затряв - пробився, ну це впринципі може бути оскільки вібрація нехіла в тих спарків))
16.02.2009 р. відповів для VALERA
Посмотри поплавок, иглу (которая на поплавку надета) и там где выходит ТРУБКА С ОТСТОЙНИКА  там внизу есть винтик попробуй его затянуть!!! Я зделал себе напрямую без краника!!Суппер!! А раньше еду на 5-й газу чуть даю, а он глохнет!! 41_dance2
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
16.02.2009 р.
За выходные убрал вибрацию пластика, похимичил чуть с выхлопной!! Теперь звук выхлопа на много лучше (не так как раньше, как в дырчика) МоЩь!!
  ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСТНО ПИШИТЕ!!! 58_preved
Honda RVF 400
16.02.2009 р.
Спс, буду пробовать
motogad
16.02.2009 р.
очень внимательно слежу за вашей веткой ! как олько она появилась , в магазе посидел на спарке , был удивлён , падлец удобен ! но смутила его грузоподьёмность , это для меня он выйдет как одиночка , вторую сидуху можна будет выкидывать и кофр лепить , у меня 107 кг вес и можно будет вести с с обой тока маленького киндера , жаль  12_cray
16.02.2009 р. відповів для LocTite
А че с выхлопной зделал?
1. Снял выхлопную
2. Высверлил заклепки (которые держуй хромированый колпак на конце глушителя) ну и конечно же снял его.
3. Взял сверло где-то диаметра отверстия (где выходят гази) просверлил треугольником 3 дырки вокруг трубки!
4. Взял в 2 раза меньшее сверло и между большими дырками просверлил 3 поменьше!!
5. Собрал.
6. Покрасил черным и  31_bigboss !!
У меня инет только на работе!!Вечером не могу с вами общаться!!
ВОТ мой номер !! кому интересно как работает и для общения по моту и т.п. звоните!!Буду рад!!
8093-992-98-54 - Ваня 20_drinks
Honda RVF 400
А нет ли у Тебя случайно umc или джинс?
16.02.2009 р.
У меня еще проблема с пластикрм, вроде зажа все ( конешно с умом) Хоть резиночки под каждым винтикок, так вроде не быстро ездил и не по ямках то вокруг винтиков начал трескатьи отпадать
по поводу шума от пластика я уже писал, резиновые втулки хорошо помогли, в тех местах где пластик к раме крепится, ну и плюс обесшумка 18_good
ХАЧУ YAMAHA R-1
интересная теория по поводу выхлопа, себе тож хотел что-то похожее сделать да никак руки не доходили. Еслиб звук услышать какой у тебя получился. А Новомосковск эт в каком районе?
ХАЧУ YAMAHA R-1
Дааа,интерестно придумал ты с выхлопом 18_good
Хотелось бы действительно послушать както 02_sad ,а то как насверлю там,а потом малоли не понравится 03_biggrin
Ты не мог бы снять на видео его в рабочем виде и выложить,хотябы на телефон? 01_smile  Я думаю всем бы было интерестно посмотреть и послушать его переделанным 17_wink
