+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2102888
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••24252627282930••423
08.02.2009 р. відповів для tymon
Тоесть Ты можеш мне сказать что нафиг краник и пусти на прямую или что? Просто я не знаю что будет и прошу совета!
08.02.2009 р. відповів для VALERA
Ага,вот только недавно приобрел 03_biggrin
Нет,не знаю,я учуть в Политехнической университете 17_wink
08.02.2009 р. відповів для Daysler
Понятно! думал елси знаеш то може бы в гости? Покатались бы. А вообще есть у меня желание собрать всех спарков и покататься гдето, может к какждому в город или в 01_smile  посёлок заехать где живёт?
Конечно можно)))
Я тоже хотел на весну предложить както собраться всем,познакомиться в живую,прокатиться 18_good  Можно и к каждому в город,а можно собраться просто гдето и покататься,было бы круто 20_drinks  17_wink
Змінено: 08.02.2009 р., Daysler
по поводу краника я так и сделал, мимо и ну его нафиг...до лучшего времени, не охота чтоб из-за него весь гараж сгорел 02_sad , хотя не буду отрицать, что он все-таки нужен. По поводу собраться 20_drinks всегда за 18_good тем более кременчуг, полтава и александрия находятся почти рядом, а там и к Buse в чернигов не далеко если толпой ехать (нужно ток жену уговорить)  20_drinks
ХАЧУ YAMAHA R-1
Хорошо.Нащет масла, в книжечке указано 0.9 л. для 118 и 119 модели. Spark R6 это 119 мод. Тоисть тут у них всё одинаково.
Я ещё завтра перезвоню спрошу за это всё.Мне сказали поменять после 300,потом после 800 км. пробега,а потом менять после каждой 1000км.
Шото переборщили на счёт после 1000 км масло менять. Я например в свой заливаю синтетику 1л стоит 250 гривен. Если менять через 1000км опупеешь так 03_biggrin . В мануале на мой написано после 3000км но это минералка... Синтетику я меняю на своём после 5000км.
У меня конечно не мот а максик с водянкой, так шо тапками в меня не бросать, мож у вас и через 1000 надо...
Тогда значит потом договоримся когда собраться 18_good  20_drinks
Я как раз права получу 03_biggrin
08.02.2009 р. відповів для pastux
Та да,цена не маленькая,после каждой 1000 так менять 03_biggrin  Ну мне сказали так,я ещё спрошу у друга,он на СТО работает.
Но если нужно через 1000,что тогда сделаешь 17_wink
я тоже после 300 заменил, и после 1000 заменил, и после 2000 заменю, а так как лью ХАДО то не так оно и по карману бьет 01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
Я тоже думаю,лучше после каждой 1000 менять.
Ясно,я знаю MOTUL хорошее,вот только нужно знать где брать,а то часто левое подсовуют 01_smile
Это ты уже 2 раза сливал его,а ты пластик только нижний снимаешь и как он после этих процедур? 03_biggrin  Не трескается?
А то я сегодня разобрал правую часть немного,потом уже пожалел,минут 5 потом прикручивал,чтобы всё ровно было 03_biggrin
после 300 км умудрился заменить не снимая пластик вообще :uops: (брал плоскую низкую посудину) но потом все равно пришлось вымакивать  03_biggrin, после 1000 у меня вообще все разобрано было, так что проблем не было, а за 5 минут пластик прикрутить так эт ты еще быстро управился 18_good Но если серьезно, то лучше только дно скрутить, а то столько гемора чтоб все обратно слепить, хотя с каждым разом все быстрее получается 01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
08.02.2009 р.
Извените меня,если такой вопрос уже поднималса.... но какая максималка у 200ки и 125ки 16_roll
Спасибо за предложение покататься всем вместе. Непременно! Как только потеплеет и подсохнет чуток , так сразу же.
А мне вот байкеры со стажем посоветовали "ликви молли" синтетику лить. Купил по оптовой цене под заказ аж целых 5 литров 10w-50!. Если лить по 0,9 литра, надеюсь на долго хватит. Ну и там присадку к маслу и на цепь смазку той же компании. Хорошие отзывы о ней слышал. Посмотрим результат. Правда так и сказали, мол на хорошем масле лучше не экономить.
По паспорту у 200 ки 130 км. А для такого мота, я думаю, больше и не нужно. 03_biggrin
Змінено: 08.02.2009 р., Busa
Неплохо придумал 18_good
Спасибо за ответ,значит буду только низ снимать потом,а то правда столько мороки пока его назад собрать 01_smile
А при покупке у тебя часть где ножка переключения скоростей не болталась? А то она у меня какаято странная 03_biggrin  Но переключается нормально. Там оно на шар посажено,может там его гдето затянуть нужно?
У меня болталось конкретно. Только я чуть ось спилил и посадил под серьёзную шайбу с болтом лапку предварительно смазав ось, и подтянул болт крепления (был недотянут) на муфте самой оси коробки. Вроде на много лучше стало. Штангу по длинне отрегулировал, та, что от лапки до коробки.
08.02.2009 р. відповів для Busa
Да,это масло тоже хорошее. У меня знакомый в Хонду Шедоу такое лил,то говорил,что хорошее.Ну будем смотреть 17_wink
Я попробую MOTUL и для цепи там есть,типа спрея.
Ясно,спасибо 17_wink
Буду завтра смотреть,что делать там
08.02.2009 р. відповів для Rom4ik
Да у 200-ки 130 км.,но есть такие,что умудрялись и 150 ехать,мне говорили.Не знаю правда ли 03_biggrin
А 125-кубовый говорили 90~100км.
Спасибо 20_drinks
Я так думаю, если заднюю звезду на зуб - другой меньше поставить, то и скорость соответственно увеличится. Вес мота 125 кило по сравнению с теми же зонгами или вайперами под 160 кг. при обьёме у всех в 200 сс. Этих 40 кг можно скомпенсировать хорошей скоростью. Главное, чтоб мот не развалился на скорости и гайки впереди мота не покатились.... 03_biggrin
Змінено: 09.02.2009 р., Busa
