0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2100899
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••18192021222324••423
21.01.2009 р.
Я когда покупас байк, то у меня в радиаторе вместо нормальной охлаждающейся житкости какаято фигня, она и сейчас у меня, может её поменять?
21.01.2009 р. відповів для VALERA
станет выше, но не шире и не длиннее 03_biggrin
ХАЧУ YAMAHA R-1
Я такие нашел, и который лутше на Spark R-6?
где нашел? сколько денег? описание?
ХАЧУ YAMAHA R-1
21.01.2009 р. відповів для tymon
Ето я смотре в нете и скачал картинку, так-как не знаю какой МК-05 на вид, но ранее написано что он стоит около 150 гр.
21.01.2009 р.
А как на счёт радиатора, никто не поскажет?
МК-05 плоский прямоугольник с обычным серым табло и чёрной индикацией. Размеры, эдак на вскидку, см. 7на 4. Ну и пару кнопочек. Ширина конструкции 08-10 мм.
Спрашивал по поводу жидкости зеленоватой в радиаторе спарка у менеджеров салонов, сказали лучше оставить. Или если менять, то в соответствии с экспл. книжкой, дабы избежать разьедания трубопроводов.
тут вот МК-05 установка
http://www.moto.com.ua/forum/topic-125097/
Змінено: 21.01.2009 р., Busa
21.01.2009 р. відповів для Busa
Большое СПАСИБО! Теперь всё стало на свои места!))
21.01.2009 р.
все владельцы спарков! обратите внимание на то, что колодки тормозов действительно расходятся при отпускании ручки. Есть вероятность, что как задние так и передние колодки не расходятся.
ХАЧУ YAMAHA R-1
21.01.2009 р.
А у меня задние колотки начинают скрипеть при длительной езде, как-буто они нагреваються и и розширюються. А иногда вобще утром из гаража выкачиваю, а они скрипят, и скрипят не по всему полотну, а только в одном
месте, вроде колесо не роно стоит или полотно как-то по крывому прикручено!((( Подскажите что надо зделать чтоб все было ок.!
Та же история с передним колесом. При качении назад, скрип стоит узассный... 13_evil  особенно когда похолодает. Но я после нескольких поездок специально проверял на нагрев роторы. Всё впорядке. Существенного нагрева не обнаруживал.
Тут вот тему о китайских мотоциклах нашёл. Посмотрите, сходства ни с чем не находите?... 03_biggrin Зацените приборку.
http://moto.japancar.ru/?code=viewnotice&mode=moto&val=M55263
hyuik
21.01.2009 р.
На зонге тоже колодки скрипят!я так думаю что они просто напросто галимые!еще если маленький пробег то может быть что они еще не притерлись!но скорее всего галимые!
hyuik
Почитал обсуждения и такое впечатление что собрались там одни балбесы01_smileкитай гамно и все!вот аболтусы01_smile
21.01.2009 р. відповів для hyuik
Я не совсем про это. Вот его название и параметры: ( YAMAHA YZF R2, ОБЪЁМ 400сс. Реальная марка мотоцикла SHENG).
Чтож там за двигатель в 400сс? Корпус, шаси спарка. 05_shok
hyuik
На заборе тоже написано х...й,а там дрова лежат01_smileнаписано ямаха реальное название шенг какойто,написано 400сс а на фотках спарковский 200сс двигатель!понты это все,а вот приборка ниче так!
Так етоже походу и есть Spark  или как?
Похоже корпуса и шасси одни и те же, а вот начинка может быть разной. От 50сс, 125, 200, ну и вот тут ещё версия в 400сс???... Верна ли она или понты, трудно сказать. Но судя по приборке, тачка серьёзная.  21_umnik Хотя опять таки приборка не показатель. А названий у этого конструктора может быть скок хош. На то он и конструктор.
как по мне то 100% наш аналог 200сс, я его уже ни счем не спутаю 01_smile
ХАЧУ YAMAHA R-1
21.01.2009 р.
немного фоток места крепления заднего аморта
ХАЧУ YAMAHA R-1
21.01.2009 р.
а вот статья по поводу приборки, ничего не напоминает? http://www.serjik.ru/tunXR650R_vapor.shtml
ХАЧУ YAMAHA R-1
