27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2101247
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••45678910••423
03.11.2008 р. відповів для Motoman777
Слониха и ее детеныш 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
OutLaw
03.11.2008 р. відповів для Ndruha
Больше всего смущает в этом спарке это отзывы, особенно кторые касаются двигателя
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=general/1220738960955&vp=4
вот пару цитат:
"Кому: OutLaw 8/10/2008 11:33 PM
я видел,и сидел,и ездил.Полное гавно.Двигло в 200 кубов нифига не тянет,аморт задний дубовейший,можно сказать вобще не работает,рама уже была гнилая на новом мотике.Вобщем аццкое говно.Лучше поездь пока на ПСе,он хоть едет(еще и как едет!!).Этого поставить на заднее-никогда в жизни.Вобще расчитано на тех,кт кидается на красивый издалека внешний вид.
Кому: Zippo 9/10/2008 1:20 AM
+1 ко всем словам
Я на нем проехал всего пару км., но точно могу сказать, мот полное гамно.
Тяги вообще никакой, 50сс мопед резвее. Управляемость - никакая. Аморта просто нет, он нихерашеньки нерабочий. Резина гамно, дубовая пластмаса. Ну пластик типичный китайский, тоже "Г". Ну и все что зиппо писал до этого, со всем согласен, все правда"
ты форум дальше почитай, там написано из-за чего такая тяга в нем и ваще его обсерают из-за того что они горды, что они смогли купить се лутший!!! но к сожелению не у всех есть возможность купить лутший! единственный минус етого байка - ЕТО РАЗМЕР! а так мот вполне нормальный!!! если не нравится ТАК НЕ ПОКУПАЙТЕ!!!! но нех обсирать его пока сами на нем не поездите, я так понял что людей которые отездили хоть сезон - НЕТ!!! и ненадо сравнивать муху со слоном! если он китай то ет не означает если сосед упал с лесницы то и ты тож с ней упадешь!!! тоисть если у когото он еле едит то просто он лузер!!! я лично знаю чела у которого он не хуже остальных 200!!!!!!!!
04.11.2008 р. відповів для OutLaw
На выходнх поганял на своём. Есть небольшие нюансы. На улице 7 тепла было, соответственно в гараже тоже. А на моте посадка такая, что своим "хозяйством" 03_biggrin .... и коленками и что выше их.... плотно прилегаешь к баку, как и полагается. У спортов такая посадка пилота. После минут 15 мало не показалось! И это при том, что у меня под джинсой ещё и спортивки были!   8 литров бензина в баке ногами особо не нагреешь. Когда тепло, другое дело. Потеплее одеться, ноги затекают. Во как. Похоже на осень штаны с подогревом нужны 03_biggrin Но завёлся в этот раз резво. Я залил 95 дорогой, экстру.
Кстати, ув. tymon и все кто с талкивался с этим, а какие размеры заднего амора, чтоб самому туда не лазить снимая размеры? Всё же думаю поменять.
Змінено: 04.11.2008 р., Busa
04.11.2008 р. відповів для Busa
ты на яве когда нибудь ездил? как  твоя 200ка в сравнении с ней по динамике разгона, скорости, да и вообще по ощущениям...
просто где то на форумах читал, что 200ка альфа мота сравнивалась со старой явой 350 , ява  себя хуже показала ... спарк вроде по спортивней и полегче альфы...
tymon ну что там с чезой?
OutLaw
04.11.2008 р.
И вот еще
Вот розмеры ЗОНШЕНГА (часто спарк ровняю к нему) 20107601080
Вот размеры СПАРКА 18106801010
Тоисть он менше ростом на 7 см, широной на 8 см и долготой на 20см
чего тут сказать, он почти такойже, ну меньше немножко длиной и ВСЕ!!! ели все говорят что он маленький то ЗОНШЕН тож тогда!
Так какой у тя Спарк с кикстартером или без???
OutLaw
Там ктото хотел его повыше сделать! Так вот, меняешь покрышки и он немногожко но станет лутше выглядеть и выше будет на 2 см, ет немного но поверь вид реально меняется! там стадарт идет 110/50/16 -передние и 140/50/16 заднее, меняем на 110/70/16 и 140/70/16
размеры аморта - вечером, по поводу чз, в обед чел протестит и отпишусь, рядом вдвоем пока нет возможности проехать. Мне посоветовали линуть 92-го (сказали не так сушит), да вроде и ничего, может даже и лучше, есть у кого-то рекомендации по этому поводу?
ХАЧУ YAMAHA R-1
а ты надумал себе спарка брать ?
поддерживаю, на днях снимал переднее колесо, ставил на табуретку, которая как раз на 2 см выше, из-за этого теперь охота и вилку поднять, если получится, а резину, по крайней мере переднюю точно выше поставлю, т.к. с нашими дорогами родная просто пипец.
ХАЧУ YAMAHA R-1
04.11.2008 р. відповів для tymon
дай журналу "скутер" протестить  17_wink
04.11.2008 р. відповів для Ndruha
да запроста  20_drinks
ХАЧУ YAMAHA R-1
На яве 350 от сили пару раз гонял. Поэтому по ней ничего не могу сказать конкретного. Но с минском четырёхскоростным... спарк лучше однозначно. Но подвеска, конечно пипец! Я про заднюю. Замерил заднюю покрышку штангелем. Ширина 13 см. Думал как и написано140 05_shok . Или это всего-навсего маркировка такая? А реально пошире есть, 14-15см? До касания с цепью места ещё хватает. Вааще было бы прикольнее.
Я вот подумал, на всё, что не встречал из мото,  ни на что так цену на сезонную скидку не опустили как на Спарк. Ну максимум 500гр. На Зоншенг и Вайпер практически цену не опускали, как была так и осталась. Сказали, может при реальной покупке скинут чё нить. На Спарк 2 - 2.5 штуки! К чему бы это?....  06_question
Про 92 трудно что нить сказать. Ни разу не лил. Но даже с 95 разного сорта чувствуется разница. А 92... даже не знаю.
Змінено: 05.11.2008 р., Busa
OutLaw
да думаю вот брать или нет, я вот никак не пойму почему на него цена так резко впала а на остальные нет???
Ryxa
04.11.2008 р.
наверное это его реальная цена, летом была завышенная... либо никто не берёт...
а между чем ты выбираешь ?
OutLaw
04.11.2008 р. відповів для Ryxa
вібераю между спарком сп200 или затюнить свою планету спорт
Всем привет...
есть ли какая нить контора которая продаст и доставит по украине спарк р6????
По документам купчей Днепропетровская компания  покупает его что-то за 5350 гр. в Китае. Плюс НДС и продаёт диллерам за 6350-6400 гр. Всё остальное накрутка. Отсюда вывод.... 21_umnik
В Киеве встретил сегодня одного чела на 200сс. Поговорили. Как оказалось он убрал огнегаситель из банки глушака. Ревёт немного, но заметно, по его словам, увеличилась тяга.
lew
04.11.2008 р.
Китайський????? 06_question  05_shok  Хіба Хонду роблять в Китаї? 05_shok  На 200-му знизу ж написано "HONDA"! 17_wink
OutLaw
05.11.2008 р. відповів для lew
ели я наклею значок Yamaha R1 на велик, ты тож поверишь??? ))))))
05.11.2008 р. відповів для OutLaw
Китай Китаю рознь.... У меня пару велобайков Author 9mm и Trek jack 3, и оба сделаны в Китае 21_umnik . Но велы дай Бог!  18_good  Бомблю на них уже больше года. Качество не уступает европейскому.
1••45678910••423
uptosite
